Efect chitara cu brum.
GS
Salut!Am cumparat o pedala de chitara,cu efect WAW,ca aceasta:http://www.behringer.com/EN/Products/HB01.aspx,si am probleme cu....brum-ul.Inainte de a o cumpara,am citit pareri,am ascultat pe You Tube cum merge la altii,toate bune,se aude bine,dar...la altii.La mine,am incercat-o atat pe un mixer ca acesta:http://www.behringer.com/EN/Products/UBB1002.aspx,cat si pe un combo Marshall MS4 ca acesta:http://marshallamps.com/product.asp?productCode=MS-2%20and%20MS-4&pageType=OVERVIEW,Si intr-un caz si in altul....brum mult,bazaie de iti ia mintile!!!Ce as putea face sa sune mai pro?Mai fara brum?Incercarile le-am facut cu o chitara ca aceasta:http://dimavery.com/shop.php3?f=main&art=26217010&id=651be59108a8dd8e906504806e7bf107,si cu o chitara rece cu doza pe ea(doza no-name,cablul de bransare iese direct din doza...).Multumesc anticipat pentru raspunsuri.GS.
  • Răspunsuri 9
  • GS
  • miron1947
  • cirip
  • remus68
Salut!Pai,cablurile sunt cumparate gata facute,de firma...Ma gandeam poate ceva legat de impedanta,de faptul ca am folosit o chitara ieftina,cu o singura doza,in timp ce pe net ,demonstratiile erau facute cu chitari de 10 ori mai scumpe...Oricum,multumesc...poate si alte sfaturi/idei...GS.
Salut!Ma gandeam poate ceva legat de impedanta,de faptul ca am folosit o chitara ieftina
N-are nicio legatura cu pretul, ori cablul nu are ecranul lipit corect, ori alimentatorul(daca nu este cu baterie) are filtrajul prost, ori mufa de semnal este oxidata pe contactul de ecran.P.S.Prima mea chitara electrica a fost facuta de mine si n-a avut astfel de probleme.
Sint destule cabluri "originale", cu mufe turnate, unele chiar "spiralate" care nici macar nu sint ecranate... sint numai doua fire izolate, unul rosu si unul negru, dispuse paralel in mantaua de protectie. Nu e exclus ca una din mufele din interiorul efectului sa aiba desfacuta (lipitura rece?) conexiunea de masa.
Salut,Cred ca trebuie izolata treaba daca e de la pedala sau de la interconectare.Am vazut din manual ca nu vine cu alimentator. Cu ce alimentezi? Cu alimentator facut rost sau cu baterie?Deconecteaza totul, incl. chitara, baga niste casti la iesire si alimentarea. La intrare pune numai mufa cu cablul. Baraie? Daca da, e cel mai prob de la alimentator.Dar daca pui baterie, mai baraie? Incearca si separat pe casti si conectat la amplificator.Nu cumva ai pus o chinezarie de alimentator, care are vai de mama lui de filtraj?Cirip
Deci tu folosesti 2 cabluri: 1 din chitara in efect celalt din efect in amplificator/mixer.1. Toate cablurile trebuie sa fie de instrument! icon_jook 2. Amplificatorul de chitara se alimenteaza de la o priza cu impamantare :aut: 3. sugestia colegului cu baterie de 9v este foarte buna, incearca si aceasta varianta. Este posibil sa fie totusi un alimentator defect. :bataie * tine-ne la curent, chiar sunt curios care-i cauza pana la urma.
