eduard07 Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 Salutare,am si eu urmatoarea problema.am montat la masina o instalaxie xenon.....dar apare urmatoarea problema cand am radioul pe FM pornit si aprind xenoanele postul de radio este bruiat si abia se mai aude,stiti cuma cum se poate remedia aceasta problema,a mai intampinat cineva astfel de sintom? Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Am patit asa cind am probat instalatia care urma sa o montez. Am probat-o cu toate componentele ( in afara de becuri, alea le-am pus la locul lor in far ) atirnate, " in aer ", adica nefixate pe pozitia definitiva. Paraziti la greu de la balaste, alea sint niste convertoare ridicatoare de tensiune care merg la frecvente mari si radio-ul atita asteapta, sa " asculte " frecventa balastelor. Dupa ce m-am convins de buna functionare, am pus totul pe pozita finala, balastele prinse pe caroserie cu holzsuruburi ( nu cu adeziv, coliere sau alte improvizatii ), cablurile pozate pe linga instalatia originala prinse la coliere de plastic. Practic trebuie sa ai contacte de masa foarte bune pe balaste in special ( carcasa balastelor prinse ca lumea pe caroserie ) si altceva, care scapa multora, tresa de ecranare a firului de antena prinsa la masa in AMBELE capete, si la prinderea antenei pe caroserie si la mufa spre radio, bineinteles carcasa radio si aia bine legata ( electric ) la masa. Procedind astfel nu ar trebui sa ai probleme, practic toate contactele de masa la o masina sa fie foarte bune. Orice legatura de masa slaba iti aduce numai probleme, nu cu radio-ul ci in general cu tot echipamentul electric -electronic. Link spre comentariu
eduard07 Postat Noiembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Cred ca ai dreptate ,la mine acum acele balaste sunt prinse cu coliere de plastic de spatele farului care e tot din plastic,deci masa absolut deloc,da o sa incerc sa le pun undeva prinse cu suruburi de caroseria masinii,multumesc pt informatiee Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 sa ne spui si noua cum rezolvi problema pana la urma, sunt curios daca o conectare la masa a carcaselor droserelor va anula acei paraziti. succes. Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Ai rezolvat problema? Link spre comentariu
Big Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 cred ca nu, aceeasi problema am intalnit-o si eu si pana la urma am rezolvat prin schimbarea droserelor, chiar eram curios. Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Ma gandeam eu.....Parazitii vin pe instalatia electrica si nu prin unde radio.Practic ar trebui montate niste filtre supresoare pe alimentarea fiecarui balast sau a fiecarui consumator gen radio, statie, etc..... Link spre comentariu
alfabit Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 cred ca nu, aceeasi problema am intalnit-o si eu si pana la urma am rezolvat prin schimbarea droserelor, chiar eram curios. Ma gandeam eu.....Parazitii vin pe instalatia electrica si nu prin unde radio.Practic ar trebui montate niste filtre supresoare pe alimentarea fiecarui balast sau a fiecarui consumator gen radio, statie, etc.....N-ati vrea voi sa asteptati raspunsul celui care a deschis acest topic ?Sau voi faceti parte din echipa nationala ( campioana mondiala, bravo ! ) de dat cu presupusul ? Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Inca nu am avut timp sa fac niste incercari si am si amanat pt ca vreau sa schimb bara la masina si atunci o sa pot monta balastul ca la carte prins cu surub si legat la masa si atunci o sa postez rezultatul,acum e imposibil de ascultat la radio,in oras mai merge dar cum ma indepartez de oras si semnalul radio e mai slab dispare cum aprind xenonul Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 cred ca nu, aceeasi problema am intalnit-o si eu si pana la urma am rezolvat prin schimbarea droserelor, chiar eram curios. Ma gandeam eu.....Parazitii vin pe instalatia electrica si nu prin unde radio. Practic ar trebui montate niste filtre supresoare pe alimentarea fiecarui balast sau a fiecarui consumator gen radio, statie, etc..... N-ati vrea voi sa asteptati raspunsul celui care a deschis acest topic ? Sau voi faceti parte din echipa nationala ( campioana mondiala, bravo ! ) de dat cu presupusul ? Cel care a deschis acest topic asteapta raspunsuri la problema. Ce am scris eu mai sus e chestie testata. Am pe alimentarea statiei radio (si nu e statie CB) un filtru livrat odata cu statia. Fara filtru montat am aceleasi simptoame. Daca intercalez filtrul, parazitii de la xenoane dispar. Care e problema ta pana la urma?? Incearca-ti ironiile pe alte forumuri! Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 ........tu ai spus de filtre montate pe fiecare consumator, aici as vrea sa te contrazic un pic nu cu ratutate ci din ce constat eu la masina....hai sa-ti explic deci pornesc radio merge brici...........pornesc xenon radio se aude prost si cu zgomot pana aici teoria ta cu filtre pe alimentare e inca in piciaore .........daca trec pe cd,sau pe tv,sau pe usb merge brici nu conteaza daca cuplez sau nu xenonul,acum treaba cu filtru pe alimentare pica.......eu zic ca acele balasturi afecteaza radiofrecventa, emit un camp magnetic .Pana nu le fac legaturile carcaselor la masa nu ma pot pronunta. Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 E normal ca pe CD sau USB sa nu te afecteze xenonul, parazitii de la balasturi nu au ce influenta la aceste circuite. Armonicele RF emise de drosele influenteaza numai circuitele radio (le influenteaza si aerian daca nu ai carcasele puse la masa si prin alimentare daca nu ai filtre). Si eu initial am facut legaturi de masa la cutii cum trebuie dar am vazut ca nu a fost suficient. Practic nu a scazut zgomotul mai deloc. Apoi am montat filtru pe cablul de la statie. Ei....situatia s-a schimbat. Pe statie nu mai am absolut deloc zgomot dar pe radio de la masina am, pentru ca la radio nu am pus filtru (inca).Mai e o chestie pe care poti sa o verifici (la mine se manifesta pe statia radio): in momentul in care plec cu masina si pun prima frana se blocheaza usile (asa e setata alarma). In momentul acela, neavand filtrul respectiv pe alimentare, se auzea un zgomot puternic in difuzor. Dupa ce am pus filtrul nu mai am acel zgomot cand actioneaza inchiderea centralizata. Deci clar ca la mine perturbatiile intra pe alimentare. Colegul de mai sus spunea ca si-a luat alte drosele si nu mai apar perturbatii la radio. Posibil ca unele sa fie dotate cu filtrele respective pe alimentare.....Oricum, prima chestie pe care trebuie sa o faci este sa legi bine cutiile metalice la masa masinii. In functie de rezultat, adopti si metoda cu filtrele. Link spre comentariu
