hpavictor Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 Propun sa dezvoltam ( teoretic ) un amplificator SE si PP cu 6S19P , aceasta idee a aparut intr-o discutie cu userul @fcon , Dnul Dr Florin Baciu . Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Cateva discutii pe tema de mai sus gasiti aici : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... units.html Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Schema cu 6S19P este nerealista fiindca disipatia rezistorului din catodul triodei finale este exagerat de mare, cam 12 W iar puterea utila de numai 2,6W. Eu nu am lucrat cu tubul dar acesta facind parte din clasa regulatoarelor de tensiune stabilizata probabil este mai dificil de controlat bias-ul, deci logic daca prin negativare automata se disipa multa caldura si tensiune anodica suplimentata iar negativarea fixa nu asigura bias-ul constant ramine o singura solutie... Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Aici schema si PSF http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=12800 .... ramine o singura solutie...Servobias? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Pe o sarcina "atipica"(6S19P-se) disipatia in catod poate fi mica(regimul de alimentare destul de redus).In schimb etajul de atac trebuie sa furnizeze 200Vvv "conditii relativ bune"(asadar pt etajul de atac se impune alimentare cu 400Vcc...,sau transformator ridicator intre etaje 1/2 sau chiar 1/3).Poate fi destul de complicat pentru 3W in sarcina la iesire(poate doar asa..., ca moft) ,in urma cu ceva ani am incercat 6S33P-PP clasaA am obtinut 5,7W in sarcina dupa doua saptamini de "chin"...Un singur tub 6n13s bate cu brio 2 X 6s19p(mai ales in PP) pentru cam acelasi regim de alimentare la anod etaj final. Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Poate ar fi interesant de dezvoltat o schema precum cea atasata, pacat de puterea mica ce o poate oferi 6S19P. Link spre comentariu
