Amplificator DIY
  • Răspunsuri 66
Imi place NBIP300. O sa ma apuc de acesta in paralel cu AV1000 (pentru acesta am estimat o perioada de lucru de 3 luni). Am printat cablajul pe foaia foto pentru imprimare prin transfer termic. Joi o sa iau cablajul de la un magazin local si o sa il termin.O sa incep NBIP300, proiect care ma incanta prin simplitatea sa. :dans: Am vazut ca foloseste 8 2N3773.Acum in schema am vazut ca alimentarea este de +/-70V.Ce transformator ar fi necesar? 2 x 65V x 15A?
Vorbiti de jucarii gen tda2030-tda7294 ca astea?
http://i52.tinypic.com/15xlctt.jpg
In casa am avut Harman Kardon HK6500. Respectele mele pentru 2 x 70W reali. Speriam vecinii asa ca l-am vandut. :rade:
Apropo de proiect. Am primit raspunsul la prima oferta de la Petra toroid pe care o facusem pentru traful de 3KV. 2 x 75V, 20A. Mi-au spus ca este aprox. 993 lei. Imi facusem idee la vreo 1500 lei... deci e acceptabil. :ras:
Maine e gata cablajul daca il gasesc la magazin.
PS: Nu imi trebuie. Dar daca imi iese... iau si boxe plus mixer mai tarziu... Macar stiu ca imi cheltuiesc salariul cu folos. :ras:
Am comandat de la Psc Audio urmatoarele componente si ar trebui sa soseasca Marti-Miercuri:
1 x IRF9610PBF - Tranzistor P-MOSFET 200V 1,75A 20W TO220AB 2.90LEI
10 x IRFP9240PBF - Tranzistor P-MOSFET 200V 12A 150W TO247AC- VISHAY 70.00LEI
2 x IRF610PBF - Tranzistor N-MOSFET 200V 3,3A 36W TO220AB 4.32LEI
10 x IRFP240PBF - Tranzistor N-MOSFET 200V 20A 150W TO247AC VISHAY 70.00LEI
2 x 2SA1837 - Tranzistor PNP 230V 1A 20W 70MHz ISO220 7.00LEI
3 x 2SC4793 - Tranzistor NPN 230V 1A 20W 100MHz ISO220 10.50LEI
4 x 2SC2240 - Tranzistor NPN 120V 0,1A 0,3W 100MHz TO92 3.60LEI
10 x BC546B - Tranzistor NPN 80V 0,1A 0,5W TO92 3.00LEI
10 x 1,3W/15V - Dioda Zener DO41 1N4744, BZV85-C15, BZX85C15, ZPY15 3.10LEI
5 x MKT 1N/100 - Condensator poliesteric 1nF 100V ±10% R5mm 1.70LEI
10 x MKT 10N/100 - Condensator poliesteric 10nF 100V ±10% R5mm 2.60LEI
20 x 0R22 - Rezistor bobinat, corp ceramic, axial 5W 5% 10.60LEI
2 x KBPC5010 - Punte redresoare 50A 1000V 15.38LEI
Total = 204.70LEI plus taxe postale.
Daca ai speriat vecinii cu 70w , de ce av1000?Nu inteleg , de ce incepe-ti cu proiecte scumpe si de putere mare( nu mai crede-ti in wataj).?Am observat ca , mai toti incepatorii se axeaza pe amplifuri de putere.Nu-mi vine sa cred ca watajul a ajuns asa usor de realizat pentru marea majoritate.
Parca 1500 lei erau banii pentru intreg proiectul,daca tin bine minte de la inceputul topicului(poate n-am fost atent).Gandeste-te ca,cu banii de pe transformatorul asta de 3Kw iti cumperi un amplificator semiprofesional sau mai low entry(chiar daca se zice ca-s profesionale si etc) si iti mai raman si bani.Iar cu piesele ce le-ai comandat nu o sa iasa ceva module super calitative...o sa ramai cu un transformator bun si scump iar restul o sa fie....
Bun NU este transformatorul de la Petra.
Eu am comandat unul de la ei de 1kVA. Baraie si imi baga brum in circuit, de care nu am reusit sa scap pana acum.
Incearca sa folosesti DC Trap , in primarul trafo retea toroidal !
Scoate brumul instantaneu .........
Vezi cum au solutionat cei de la Bryston sau Crown Macrotech 5000VZ .
Trafo retea de la Petra sunt superOK dpdv raport calitate-pret .
Da, dar am spus mai sus ca il fac mono, asa ca ma incadrez in bani. Din pacate, trebuie sa comand de pe Internet cablaj simplu pentru ca nu am gasit de dimensiuni mai mari la mine in oras. Am luat acum restul de rezistente pe care am mai dat inca 32 lei. A sosit si oferta de la Petra toroid:Tensiune primar: 220Frecventa: 50/60Power: 1500WSecundar 1 volt: 75Secundar 1 amp: 10Secundar 2 volt: 75Secundar 2 amp: 10Diametru Interior: -Diametru Exterior: -Inaltime: -Cantitate: 1Alte cereri: Pentru transformatorul solicitat pretul este de 521,01 RON/buc.Daca doriti si sistem de fixare, SF01, pretul este de 20,13 RON/buc.Termen de executie: maxim 2 zile din momentul comenzii ferme.
