electronic4you Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Buna tuturor.Am un UPS de 500 VA si as vrea sa adaptez la o centrala cu lemne ce ar trebui sa modific sau sa adaug pe langa UPS ca sa functioneze, si sa tina curentul pentru pompa cat mai mult timp.Mersi Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Acumulatori mai mari...Dar functia de cautare nu-ti functioneaza? Ca s-a mai vorbit muuult pe tema asta:viewtopic.php?f=246&p=304620#p304620viewtopic.php?f=246&t=35510viewtopic.php?f=41&t=7050&p=55382#p55382 Link spre comentariu
electronic4you Postat Noiembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Da asta am inteles fiindca cautarea functioneaza. Dar nu afecteaza cu nimic acumulatorii mai mai electronica din ups? si daca pun un accumulator de 74Ah de masina? in cat timp il incarca? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Ce-ar fi sa citesti inainte sa intrebi?Nu crezi ca e mai de bun-simt? Dar nu afecteaza cu nimic acumulatorii mai mai electronica din ups? si daca pun un accumulator de 74Ah de masina? in cat timp il incarca?Asta depinde de UPS...exista zeci de mii de modele diferite... Link spre comentariu
electronic4you Postat Noiembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 OK ! MERSI MULT Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Da asta am inteles fiindca cautarea functioneaza. Dar nu afecteaza cu nimic acumulatorii mai mai electronica din ups? si daca pun un accumulator de 74Ah de masina? in cat timp il incarca? :cry: ba da il afecteaza. in momentuul cand tensiunea la priza revine , upsul intra pe incarcarea bateriei iar modulul de incarcare e conceput pentru o baterie mica daca soliciti cu o baterie mai mare e problema ta .spor la treaba . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Depinde de UPS! Unele n-au nici cea mai mica problema,altele se supara.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Da,dar pt pompele de apa forma de unda trebuie sa fie deobicei sinus... Link spre comentariu
Vizitator vasi71 Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Buna tuturor.Am un UPS de 500 VA si as vrea sa adaptez la o centrala cu lemne ce ar trebui sa modific sau sa adaug pe langa UPS ca sa functioneze, si sa tina curentul pentru pompa cat mai mult timp.MersiEu folosesc de 3 ani un UPS mai vechi cu priza normala in spate + un acumulator auto 12V/45 A la o centrala pe lemne cu gazeificare 24Kw. Precizez ca singuri consumatori sunt:- ventilatorul de 50 W care functioneaza doar atunci cand scade temperatura apei din instalatie pana ajunge iar la temp. reglata;-pompa pt recirculare 75-80 W .In aceasta configuratie are o autonomie de cateva ore bune (peste 4 ore deocamdata nu a fost curentul oprit). Link spre comentariu
