Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Momentan nu sunt in atelier linga aparat si nu pot verifica ,dar maine pot face asta cu siguranta. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Ok, mai vorbim, in plus te rog sa faci o poza in zona unde e marcata versiunea placii, este ceea ce te-a rugat si Ciprian, asa putem face o identificare exacta. Trebe sa scrie diMario, iar deasupra e inscriptia ce ne intereseaza. Vezi in zona unde-s fixate platbandele pt bornele de iesire (pe langa traful de iesire), dar si mai spre mijlocul placii, cam in dreptul electroliticului de filtrat Vbus (din cei 3, vezi pe langa cel din mijloc) Ar trebui sa fie ceva de genul: Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 imagine model invertor Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 salut te rog posteaza schema la cealalta placuta daca o ai cumva.. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Sigur n-ai uitat nimic, n-ai mai ajuns la atelier linga aparat? Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 am verificat cum ai spus tu R 23 5,4 kilo iar condensatorul din pinul 8 care e la masa nam cu cel masura...finalii sunt IRFP460 originali pe placa . Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Atunci, pune osciloscopul sau frecventmetrul la pinul 14 al integratului.Tranzistorii sunt acestia: Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Celalalt hibrid:[attachment=0]HYBRID2A.rar[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 osciloscop nu am dar am masurat cu frecventmetru in pin 14 ,si a rezultat 083.0 khz Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 nu am prea multe cunostinte despre invertoare de sudura deoarece e primul care lam reparat dar ce ar trebui sa fac pt ai mari puterea si daca se poate detin niste igbturi IRG4PC50F multumesc. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Pai, uita-te in datasheet-ul igbt si ai sa vezi ca sunt optimizate pt frecvente muult mai mici, deci nu faci nici o branza cu ele in cazul de fata, lasa-l pe mosfet cum e facut, e mai bine. Asigura conditii de racire cat mai bune. Caracteristicile invertoarelor din familia respectiva: Acum, ca ai precizat si modelul placii, iata si un desen de layout: ps Daca vrei sa te apuci de invertoare, ia-ti neaparat osciloscop. Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 in iarna asta asi construi un invertor de sudura de putere ceva mai mare 180 200 amperi dar ami trebe o schema electrica, schema pcb astea le fac intre timp o sa cumpar si un osciloscop pt a face toate reglajele..specific cu tipurile astea de igbt IRG4PC50f. Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 la hibrid 2 tranzistorul smd Q2 cu ce las putea inlocui cind am vrut sal demontez lam rupt in acest moment este montat bc337. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Pai, ziceai ca prin inlocuirea TDA-ului ai rezolvat problema.Atunci ce mai cauti pe hibridul celalalt, care se ocupa de control si protectie?Vezi ca o defectiune in asta iti poate provoca functionarea anormala a sectiunii PWM, deci risti sa zbarcesti altele, comandand aiurea tranzistorii de putere.Cu Q2 ai avut noroc, el n-are rol decat in partea de semnalizare cu ledul acela bicolor cu 3 pini.E alimentat in 12V, functioneaza inchis-deschis si poti pune cam orice in locul lui, deci TUN.De ce te mai complici cu componente THT? pune-i un BC tot smd, costa sub 1 leu. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Releveul schemei electrice a hibridului. Link spre comentariu
