DC-DC converter
Traxxx
observ o greseala pe pcb cred. din drena mosfet se pune in scurt cu sursa prin bobina. corect?rectific, e bine acum am observat ca ai facut footprintul ciudat., referitor la problema ta cu scazutul in sarcina. incearca cu mai multe combinatii de bobinari cum mai multe spire mai putine etc. nu stiu daca am timp sa ma joc eu cu un traf de intrefier sau tor sa va zic exact cate spire vin, am punte LC.
  • Răspunsuri 169
  • Vlad Mihai
    31
  • costyy86
    30
  • pinky
    18
  • costy
    17
e greu de zic, nici eu nu am testat multe, dar mai ia odata pas cu pas fiecare traseu sa vezi daca e in regula. altceva nu stiu ce poate fi, mie mi-a mers din prima.
Am fost la job si mi-am luat cele 2 montaje DC-DC convertor. Unul cu bobina cum incearca costyy86 si cel de la danyk.
- Cel cu 1 bobina ( costyy86 ) - si eu am folosit tot 1uF / 250V scos din sursa. Bobina mea e pe tor galben de 20 x 12 x 6 ( Diam ext x diam int x Latime ) 24 sp CuEm 1,5mm. Am incercat si cu bobine mai mari si mai mici si nu am constatat modificari semnificative asa ca la torul tau cred ca e numa bine 20sp CuEm 1-1,5 mm. Eu folosesc IRF3205 si SBL3040PT ambele piese montate pe acelasi radiator de aprox 25cm^2 cu izolatori de silicon. Nu am folosit condensatori LOW-ESR ca nu am avut. La intrare am folosit 2 x 1000uF / 25V Samxon iar la iesire am folosit 2 x 330uF / 50V Samwha ( in ideea ca vreau sa scot tensiune mai mare). Nu tiuie deloc iar caderea de tensiune este de 0,2V in sarcina. Sarcina e un bec cu 2 filamente. La masurarea 14,2V am folosit filamentul de 60W iar la masurarea de 19,2V am folosit filamentele de 55W si 60W in serie.
Masuratori:
intrare: 12,4V x 6,4A , iesire 14,2V x 4,9A , randament: 87%
intrare: 12,4V x 7,6A , iesire 19,2V x 4,2A , randament:85%
- Montajul de pe situl danyk -
Bobina: tor galben 24 x 13 x 10 , 20x20sp CuEm 1,2mm. In plus fata de schema eu am pus un 100nF intre pinii 1 si 2 ai integratului ca sa scap de tiuituri. Am folosit 3 x 0,15ohm / 2W. Am folosit IRFB3607 (deoarece am reusit sa prajesc al doilea IRF3205 pe care il mai aveam ) si MBR3045PT ambele piese puse pe acelasi radiator de aprox 25cm^2 cu izolatori de silicon.
Masuratori:
intrare: 12,4V x 7,6A , iesire 14,2V x 4,9A , randament: 73,8%
intrare: 12,4V x 8,8A , iesire 19,1V x 4,2A , randament:74,5%
La schema danyk am facut cablajul in "Expres PCB" care e program freeware. Daca are cineva rabdare sa-l faca in alt program, e perfect. Atasez fisierele facute de mine.
Daca mai aveti intrebari, va stau la dispozitie. Succes.
Nu cunosc materialul, stiu ca este din sursa atx torul cu dimensiunile 27 x14 x11mm, cel galben, in rest nu stiu,si am cateva trafuri, dar nu stiu din ce material, daca bag pe google ce scrie pe ele nu gasesc nimic.
Torul cu pricina este T106-26 si la origine este fabricat de Amidon.
Am terminat si eu in mare parte montajul, vinovat a fost tranzistoru, cred ca era ceva chinezarie, am pus STP80NF10 si merge mult mai bine, am bobinat torul cu 20 spire cu 15 fire in paralel de 0.3, dar bazaia torul,am rebobinat 24 spire cu conductor de 1.4 si merge cat de cat ok,dar tot nu merge cum trebuie.Am reglat la mers in gol 19v, daca pun ca sarcina doua becuri de 12v/21w inseriate, tensiunea imi urca pana la 21v (curent consumat la iesire 1.5A), daca pun ca sarcina un halogen de 12v cu filamentele inseriate 55w respectiv 60w, tensiunea urca pana la 19.8v (curent consumat la iesire 4.11A), ciudat, si se si incalzeste destul de tare bobina si pe deasupra mai si tiuie,daca pun mana pe tor parca se mai stabilizeaza, ca in sarcina nici tensiunea nu e prea fiza, oscileaza cam 0.4-0.5vL.E. la intrare am pus condensatori Elna 1000uf/25v si la iesire tot Elna 1000uf/35v, nu am avut cu Low esr, sunt de capacitate prea mare la iesire? afecteaza?
Eu am ingrosat foarte mult traseele de putere. Am pus fire de cupru pe care le-am ingropat in cositor ca sa nu am caderi de tensiune. Incearca sa bagi torul in poxipol sau altceva epoxi ca sa nu mai vibreze sau cauta prin surse o bobina care sa corespunda cat de cat. Parca si mie imi tiuia bobina facuta de mine dar acuma nu mai tiuie cu asta infasurata in fabrica. Nu e normal sa se modifice tensiunea in sarcina. De aceea exista divizorul R1 / Rs1. Nu vad pe cablajul tau 100nF pe iesire.Te rog sa pui poze cu montajul facut de tine. Partea cablata si partea plantata. Cine stie, poate ti-a scapat ceva.
Pe iesire in schema nici nu era pus condensator de nepolarizat, de facut poza momentan nu am cu ce,am un nenorocit e telefon care nul pot conecta la pc....o sa caut si eu un tor gata bobinat, si o sa ingros traseele, in legatura cu tensiune poate este din carza torului ca vibreaza......
Pe iesire in schema nici nu era pus condensator de nepolarizat, ......
Ai dreptate, nu e in schema. Dar regula de aur: pe intrare si iesire obligatoriu cond de 100nF care sa taie frecventele inalte.Incearca sa pui pe iesire condensatori mai mici in paralel in locul unuia singur de 1000uF.Eu am mai pus pe iesire un rezistor de 5,6K ca sa se descarce condensatorii de iesire atunci cand nu e alimentat montajul.
