Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Salutare, am renunţat până la urmă la varianta cu mc34063, am făcut şi varianta propusă de pisica matache mergea bine, până am reuşit să ard uc3843(uitasem nişte liţe pe masa de lucru şi când am pus cablajul cu lipiturile în jos s-a dus în măsa pe gheaţă) , dar până dau o comandă de uc3843, am realizat astăzi un step up reglabil cu lm555. Funcţionează ok în raport cu complexitatea lui, problema e că am observat că randamentul lui scade cu cât cresc tensiune pe ieşire. De exemplu la Vout=14.4v şi o rezistenţă de sarcină de 51ohmi randamentul e peste 90% iar cu o rezistenţa de 22 ohmi randamentul e undeva la 88-90%. Dacă urc la Vout=19.6v randamentul scade până undeva la 82%, iar dacă urc la Vout=24v randamentul e de 73%. Menţionez că tensiunea de intrare este de 12v de o sursă pc, deci e cu limitare. La o rezistentă de mai mică de 10 ohmi deja scade tensiunea în sarcină. Ca mosfet am folosit irf730(curentul de drenă maxim este de 5.5A). upload images free picture hosting În loc de rezistenţa de 33k de pe partea de feedback am pus un potenţiometru de 100k şi în gol ajungeam pe la 100v pe ieşire Dar până la urmă sunt mulţumit de montaj. e bun de folosit pentru curenţi de ieşire până la 0,7A(dacă sug mai mult scade tensiunea în sarcină şi devine instabilă). Urmează să experimentez un montaj cu tl494 http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm . http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Ka ... el6_2.html o altă pagină cu mai multe tipuri de step -up cu tl497, tl494, uc3842, sg3524 etc. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Aştăzi am realizat un convertor Dc-Dc 12v-24v cu tl494. A mers din prima. Aceasta este schema. În loc de bc557 am folosit bc327(doar ăsta aveam pe acasă). image upload R7 şi C5 se pun doar atunci când tensiunea de alimentare este mai mare de 20v, în mod normal dacă alimentăm la 12v se pun direct la +12v. tensiunea de ieşire e dată de formula: Uout=5v(1+R2/R1) 5v-tensiunea de referinţă a integratului regăsită la pinul 2 şi pinul 14 al tl494. Am tras din ea 3A şi de la 24.5v(în gol) a scăzut doar la 24.3v. Mai mult nu am reuşit din cauza sursei de alimentare de pc care are limitare de curent şi face figuri. Randamentul e slăbuţ e undeva pe la 80%, cred că din cauza bobinei pe care am recuperat-o dintr-un montaj mai vechi. Ca tranzistor mosfet am folosit IRF3205, şi ca diodă am folosit SBL2040. image hosting Fotografii cu montajul. image upload upload photo Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Salutări, cer scuze moderatorului pentru post repetat. Astăzi am pus montajul de mai sus cel cu tl494 într-o carcasă de la un convertor auto, şi am adaptat ieşirea ca fiind reglabilă recalculând rezistenţele de pe reacţie astfel: Uout=5v*(1+10k/1.5k+1k) unde: 5v- tensiunea de referintă 10k- potenţiometru, eu am calculat rezistenţele în funcţie de valoarea acesta.(R2) 1.5k şi 1k sunt 2 rezistori înseriaţi care fac un rezistor de 2.5k(R1) Desigur eu m-am jucat şi am obţinut la ieşire şi 30v(netestat în sarcină), dar eu am optat pentru maxim 25.5v pe ieşire şi minimi tensiunea de alimentare adică 12v. image host hosting images image host Menţiuni: -am tras vreo 3 A la 25v. merge şi mai mult dar sunt limitat sursa de alimentare, nu debitează curent mai mare de 7A. cum prind un acumulator auto îl şi testez. -am reuşit să ard mosfetul care l-am prezentat în postul anterior, nu ştiu cum dar s-a ars. am pus IRF740. -nu folosesc răcire activă. carcasa e pe post de radiator sper să facă faţă. -la cerere pot oferi varianta de cablaj folosită. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Poti sa indici site-ul de unde ai luat schema cu TL494 ? As vrea mai multe detalii.Multumesc. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Detalii în ce sens? Ce anume vrei să ştii? Uite aici site-ul http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6_2/Kapitel6_2.html, schema mea a suferit ceva modificări faţă de schema de acolo. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Doream sa vad textul sursa ca sa inteleg modificarile facute de tine.Iti foarte multumesc. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Mihai,494 nu e conceput sa comande direct un mosfet,pe cand 3843,da.Daca semnalul de comanda a mosfetului nu e perfect dreptunghiular,randamentul scade,iar mosfetul se incalzeste,deoarece timpul in care trece din deschis/blocat si invers e mai mare.494 poate asigura 200mA,3843,2A,un curent de zece ori mai mare...As zice ca poti imbunatati schema cu 494,folosind la iesirea sa un totem pole si micsorand rezistenta din grila mosfetului,undeva sub 10 ohmi. Iarasi ma repet,ti-ar fi extrem de util un osciloscop,asta si cu gandul la full bridge,pe care vrei sa-l incerci;gasesti pe forum osciloscoape ieftine,la cca 200 lei unul. Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 @ Vlad Mihai , la schema cu 555 ce ai folosit in loc de bs170??vreau sa fac schema pt o sursa la un lcd de 7" sa scap de placa lui principala(dvd portabil) si vreau sa fac un 13,5v si un -16v din 12 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 În loc de tranzistorul bs170 am folosit un mosfet de 2A ce am găsit prin cutii recuperate. Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Salutare, am si eu o intrebare, am facut montajul pentru lcd, dar acum vreau sa intreb o modificare a schemei, daca in loc de inductanta pun mos p si in loc de mos pun bobina iar dioda inversa si condesatorii voi reusi sa obtin o tensiune negativa si urcata fata de alimentare? -16v? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 cu putina teorie:http://www.eetasia.com/STATIC/PDF/200804/DMAT_2008APRB01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD si eu mai folosesc: http://www.google.ro/#q=positive+to+neg ... 80&bih=776 Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Pei da, am gandit bine, Multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Am o întrebare pentru pisica matache : Deci conform pdf uc3843 acceptă maxim 5v pe pinul1, iar la 5v pe pin 1 e factorul de umplere maxim,100%? corect? şi dacă scade acea tensiunea scade şi factorul de umplere, acea tensiune ce poate calcula cu regula de 3 simplă pentru un anumit factor de umplere sau invers. am greşit undeva? Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Mihai,494 nu e conceput sa comande direct un mosfet,pe cand 3843,da.Daca semnalul de comanda a mosfetului nu e perfect dreptunghiular,randamentul scade,iar mosfetul se incalzeste,deoarece timpul in care trece din deschis/blocat si invers e mai mare.494 poate asigura 200mA,3843,2A,un curent de zece ori mai mare... As zice ca poti imbunatati schema cu 494,folosind la iesirea sa un totem pole si micsorand rezistenta din grila mosfetului,undeva sub 10 ohmi. Iarasi ma repet,ti-ar fi extrem de util un osciloscop,asta si cu gandul la full bridge,pe care vrei sa-l incerci;gasesti pe forum osciloscoape ieftine,la cca 200 lei unul. Adica schema asta s-ar transforma in asta: E bine ce am modificat? mai trebuie adaugat ceva? Pt bobina ma gandesc sa folosesc un miez de la un trafo sursa de pc. Vreau sa fac convertorul asta pt a alimenta un laptop in masina Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 hmm, de asemenea, bobina de 22uH nu e cam mica?pe miezul de trafo imi ies 3 spire pt 22uH nu cumva autorul a uitat un zero? Link spre comentariu
