DC-DC converter
Traxxx
  • Răspunsuri 169
  • Vlad Mihai
    31
  • costyy86
    30
  • pinky
    18
  • costy
    17
E foarte simplu de realizat...prima data am facut la 32 de spire a 3 lite de 0,7mm, dupaceea am facut si cu mai putine spire, cel mai mult se incalzeste rezistenta de 5w si dioda stokky cand exista consum serios de A.Am folosit ca mosfet irf3205 si nici nu se incalzeste in sarcina,iar daca cineva vrea sa depaseasca 50v poate modifica schema eliminand rez de la vr1 si rezistenta de feedback de 22k mai mica undeva la 19-20k, eu asa am scos 63v cu aceasi bobina.Ca sa nu ziceti ca sunt rau :
Vizitator pisica matache
Cam ce curent maxim ai tras din sursa si la ce tensiune de iesire?Ai masurat cumva si randamentul ?As face si eu montajul,sa alimentez un laptop de la 12V,laptop care se alimenteaza cu 16V si consuma vreo 4A.
Daca bobina este cu fir mai gros merge bine, eu am testat pe laptopul meu 19v-4,37A si merge bine dar rezistenta de 0,1ohm/5w trebuie ceva mai mare ca putere sau 2 in paralel de 0,2ohm deoarece se incalzeste rau.... mos-ul e ok merge rece si doar dioda rapida ce se mai incalzeste. Ca randament nu stiu, dupa cum se vede in clip la placa aceea de laptop, nu are destul amperaj din sursa de imi iau 11v si cand gandea procesoru/hdd se vede cum scade din tensiunea de iesire(convertor) si ajungea la 3A consum. O sa scot o baterie din ups sau sa caut o sursa mai mare (A) si sa masor consumul intrare si iesire
Daca ai 3W pe rezistenta si ~5W pe diode si pana-n 10W pierderi de putere activa, la 64W randamentul e de ~70%. Adica curentul la 12V e de 6,9A. Asta e presupunerea mea,dar:Care e curentul consumat ,alimentarea la 12V iar sarcina e de 64W?
Dioda D3 protejeaza montajul la alimentarea inversa;ea se poate anula,astfel economisindu-se cativa wati,sau se poate conecta tot dupa siguranta,cu catodul la siguranta si cu anodul la masa.Astfel ea va conduce doar la conectarea inversa a alimentarii,cand va arde siguranta.Chiar si rezistenta de 0,1 ohmi poate fi suntata,eliminandu-se astfel puterea disipata pe ea,cu pretul de a nu mai avea protectie la supracurent,protectie care limiteaza puterea debitata la iesire,si care nu este necesara in anumite situatii.
As vrea sa fac si eu o sursa asemanatoare, dar care sa-mi dea o tensiune in jur de 12-13 v indiferent de tensiunea de intrare care poate fi de la 8 pana la 13vDin cea am vazut in schema, potentiometrul acela regleaza tensiunea la iesire dar numai in cazul cand tensiunea de alimentare e fixaCurentul de care am nevoie nu e mare, max 2A
Exista surse care pot doar sa scada tensiunea,care pot doar sa urce tensiunea si care le pot face pe amandoua.Sursa asta doar ridica tensiunea! Tensiunea de iesire nu poate scadea sub cea de alimentare
O sa fac totusi sursa sa vad ce ieseEu vreau sa o folosesc pt o sursa auxiliara la o centrala termica, in cazuri lipsei de reteaExista pe circuit o pompa alimentata la 12v, dar acumulatorul de back-up e destul de slabut, si de aceea tensiunea pica cam la 11v chiar si mai multIar cum tensiunea scade si debitul de apa scade, de aici aparand unele problemeDe aceea necesitatea sursei
