Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Asi dori si eu cea mai simpla schema de sursa in comutatie /smps care sa fie capabila sami furnizele 2x25 volti cc /250 W , alimentata la 220 50hz. Daca se poate una fara nici un fel de protectie .va multumesc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Cu IRS2153 sau asemenea. Link spre comentariu
silicipi Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 O sursa cu IR2153 cum zice si Smilex e ideala ptr ce vrei tu, dar daca ai fii cautat putin, nu foarte mult ai fii gasit, gasesti in topicul asta viewtopic.php?f=41&t=7596&start=765, o astfel de sursa pe care chiar si eu am facut-o si culmea, nu aveam nici osciloscop atunci si sursa a pornit din prima, ulterior prin ultimele pagini i s-a adaugat si o protectie pe care d-l Smilex a incercat sa o faca cat mai eficienta, si sa nu-mi zici ca nu-ti trebuie protectie, asta poate ptr ca nu stii cum trosnesc mosfetii c a floricelele de porumb la un simplu scurt accidental pe iesire. Link spre comentariu
Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Eu asi vrea o schema foarte simpla fara vreun circuit integrat Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 o schema fara integrat este mai greu controlabila decat una cu integrat tin minte ca in perioada in care comunistii doreau inlocuirea cuprului cu aluminiu un sef de atelier a cerut inginerilor sa faca o sursa fara CI pt calculator;dupa ce au ars cateva tranz Philips,foarte scumpe la vremea aceea,au revenit la formula cu integrateo sursa ATX cu tl494,cu modificari minime poate da +/-22 la +/-25veu va pot face cadou una dar nu trimit nimic prin posta Link spre comentariu
Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 o sursa ATX cu tl494,cu modificari minime poate da +/-22 la +/-25veu va pot face cadou una dar nu trimit nimic prin postaMi-ar face placere sa primesc un cadou de la dv dar fara posta e dificil Link spre comentariu
Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 ce parere aveti despre aceasta schema? Poate fi realizata sursa cu succes dupa schema actuala, sau necesita vreo modificare? http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 dati cautare dupa IR2153,s-a mai discutat despre aceasta schema cu problemele de limitare curent Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 ce parere aveti...Nu e nevoie de 2x1000u se poate unul de 470u/400V cu doua conduri de 1u/250Vcare sa vina de pe ramurile de alimentare formand punctul "rece" al primarului. Pentru limitarea curentului de incarcare a capacitatii de intrare, n-ar strica doua rezistoare de 10ohmi in grile. Si mai bine ar fi 2x4,7ohmi pentru fiecare, iar la puncul de inseriere a celor 2x4,7, un transil (sau chiar zener) de 18V. Snubber paralel pe fiecare tranzistor sau unul pt. ambele, paralel pe primar. La fel pe diode redresoare. Ideea cu filtrul nu e rea, dar cere snubber pe fiecare dioda. Iesirea trebuie decuplata si cu conduri ceramice. Cboot=100u e prea mare, incarca inutil MOS-ul low, la tranzistoarele folosite (care ar putea fi mai "tari") ar ajunge 0,47u. Trebuie vazut timpul on si cu ce inductie se incarca miezul la acel nr. spire. Link spre comentariu
Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Nu e nevoie de 2x1000u se poate unul de 470u/400V cu doua conduri de 1u/250Vcare sa vina de pe ramurile de alimentare formand punctul "rece" al primarului. Pentru limitarea curentului de incarcare a capacitatii de intrare, n-ar strica doua rezistoare de 10ohmi in grile. Si mai bine ar fi 2x4,7ohmi pentru fiecare, iar la puncul de inseriere a celor 2x4,7, un transil (sau chiar zener) de 18V. Snubber paralel pe fiecare tranzistor sau unul pt. ambele, paralel pe primar. La fel pe diode redresoare. Ideea cu filtrul nu e rea, dar cere snubber pe fiecare dioda. Iesirea trebuie decuplata si cu conduri ceramice. Cboot=100u e prea mare, incarca inutil MOS-ul low, la tranzistoarele folosite (care ar putea fi mai "tari") ar ajunge 0,47u. Trebuie vazut timpul on si cu ce inductie se incarca miezul la acel nr. spire.Am redesenat oarecum schema dupa indicatiile tale, asi vrea sami spui daca e bine si eventual daca esti amabil so redesenezi si tu cu toate modificarile propuse.http://www.2shared.com/photo/p47FDRa3/iz_2_35_modi.htmlAcum cam ce valoare ar trebui sa aiba conzi paraleli cu diodele? un 1-2,2 nf/1kv ar fi buni?deasemenea condul si rezistoru din primar?La traf care din miezurile astea crezi /credeti ca ar fi mai bun?ar fi o tragedie daca asi scoate filtrele? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Uita-te ce se dicuta aici: viewtopic.php?f=41&t=7596&start=825 . Poate te intereseaza protectia, ar fi simpla si usor de anulat, la o adica. In functie de raspuns, iti redesenez schema.Conduri de 2,2-3,3n dar nu la ele ma refeream. Cum ziceam, voi redesena.Trebuie filtru, il poti scoate din alta sursa defecta. ?Modificare intermediara: Link spre comentariu
Vizitator Mast3rOfHorr0r Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 nu ma intereseaza protectia Nu pot scoate filtru din alta sursa , daca o sa-o fac o sa cumpar toate piesele (inclusiv miez pt traf si suport) asa ca daca imi poti da ceva detalii despre el cat despre miezul de ferita pt traf care ar fi cea mai buna solutie de aici? Termistoru acela din intrave ce valoare i sar potrivi? Dr.L: sa nu exageram cu reclamele,sunt 3 firme care isi platesc reclama si poti lua exemple de acolo... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Decat sa cumperi toate piesele, mai ieftin e sa cumperi una-doua surse. Producatorul surselor achizitioneaza piesele la un pret mult mai mic. Sigur, ramane satisfactia realizarii personale.Termistorul poate fi de cca. 5ohmi/25grC sau apropiat, cu coeficient negativ NTC, e doar pentru limitarea curentului de incarcare a condului de filtraj si poate fi inlocuit cu un rezistor de putere. Link spre comentariu
