portare program
dorelb
@Ștefan Nicolae. Da, am încercat si nu merge. Scrie, citește dar nu lucrează picul.
Salut!
Portarea softului de ESR de pe 876 pe 688 este o misiune imposibila, deoarece 688 nu are PORTB (vezi foaia de catalog), iar pe ansamblu numarul de pini este insuficient. Ar trebui rescris intregul program tinand cont de specificitatea lui 688.
Imi pare rau sa va dau aceasta veste.
Cu stima
  • Răspunsuri 52
  • dorelb
    16
  • Liviu M
    12
  • nel65
    8
  • MatyC
@MatyC. Mii de mulțumiri. Merge. Steluța strălucește din nou. Felicitări tuturor care au consumat ceva materie cenușie, pentru mutarea programului din 16f876 în 16f886, și mai ales lui MatyC.
De aceea am optat pentru modificare program. Am acasă vreo 6 sau 7 bucăți. Nu avea nici un rost sa mai cumpăr un 16f876. Mersi pentru modificare.
o schema si un hex este disponibil?
Ma bucur ca functioneaza programelul fiindca eu nu pot sa spun ca le am cu asm-ul. Mai ramane sa elimin consumul inutil al convertorului A/D si cel al comparatorului. @Liviu.M: revin mai spre seara cu codul sursa insa ca idee in ce ai incercat tu trebuia selectat Bank 3 inainte de CLRF ANSEL si CLRF ANSELH. Cand am citit in pdf la initializarea portului A mi-a atras atentia directiva BANKSEL ANSEL.
@MatyC: Merci, daca numai asta era, atunci nu-i nevoie sa pui si sursele (pentru mine, normal, daca le vrea altcineva, pune-le).
Hm, interesant, n-am citit prea atent data-sheetul, m-am bazat mai mult pe migration guide.
Si in guide scrie de bank la comparatoare, parca, la ansel nu scrie (poate pentru ca nu se schimba nimic, pentru ca ansel nu exista la 877).
Inca un motiv sa raman la C. :rade:
Dupa cum am promis adaug si codurile sursa folosite la acest proiect. Modificarile facute sunt minore fata de original, programul in sine nu este prea complicat motiv pentru care m-am si incumetat sa-l modific pentru dorelb. Prima arhiva este proiectul folosit pentru hex-ul de mai sus iar a doua varianta cuprinde si dezactivarea hardware a convertorului A/D si a celor doua comparatoare. Din datasheet am inteles ca rezulta un consum mai mic in cazul dezactivari lor si sunt si curios daca functioneaza si aceasta varianta.steacraciun1.0.zipsteacraciun1.1.zipSi asta ar fi hexul pentru v1.1ste876to886v1_1.HEX.txt
