portare program
dorelb
M-am uitat mai bine prin documentatii (exista chiar un "migration guide" ) si e ceva mai complicat.O sa incerc in cursul saptamanii viitoare mai multe (pentru ambele proiecte), da' nu promit. Daca intre timp le modifica altcineva, cu atat mai bine.
  • Răspunsuri 52
  • dorelb
    16
  • Liviu M
    12
  • nel65
    8
  • MatyC
dorelb ai incercat sa pui hex-ul pentru 16f876 direct in 16f886 ? nu ai nimic de pierdut daca incerci. (nu uita de cuvintele de configurare)in simulator softul recompilat de Liviu M merge ok pe 886, nu e obligatoriu ca in realitate sa functioneze.
speranta moare ultima ,asa ca asteptam si ...speram
Ca tot stiu pe unde am umblat pentru dorel, am facut o tentativa si pentru esr. Cu aceeasi mentiune, ca n-am idee de assembler (da' poate se prinde cate ceva daca testez) si ca desi comentat, fisierul e greu de citit. :rade:LE Am gasit o greseala, asa ca pun din nou fisierul. De fapt pun toate fisierele pe care le-am modificat pentru cele 2 proiecte, in arhive zip, cate una pentru fiecare proiect.
esr.zip
stea886.zip
Sa-nteleg ca nu merge. Ghinion. Din pacate timpul si, se pare, priceperea nu-mi permit sa mai fac alte incercari. Poate poate altcineva mai mult decat mine.Succes.LE O noua varianta cu ceva configurari modificate, desi nu cred ca se schimba mare lucru.Si totusi am o curiozitate - care LED se aprinde si cum? Pare sa functioneze, sau se aprinde si ramane aprins?
stea886.HEX.txt
Sorry, cum ziceam n-am cum sa testez prea multe.Pe partea de conversie AD (vorbesc de esr acum) am mai gasit niste locuri nemodificate (le-am modificat in hexul anexat), da' la partea cu afisorul n-am nici o idee, in afara de dezactivat ANurile exceptand AN3, AN1 & AN0 (in ultimul hex am dezactivat ci comparatoarele, da' teoretic sunt dezactivate default, asa ca nu le numar).
esr.zip
