Sursa pentru TDA7294
valytzu1207
Am facut rost de doua surse atx identice, dar arse. Cred ca ambele au sistemul de stand-by dus, inca nu le-am luat la studiat. Au pe placa doua integrate: un UC3843 (iar de asta dau) si un DWA102. Nu am gasit mare lucru despre DWA-ul asta... Stiti voi ceva de el?
  • Răspunsuri 58
  • valytzu1207
    20
  • Dr.L
    6
  • Th3_uN1Qu3
Nu pot face o sursa half bridge improvizata cu un 555, un cd4013 si 2 mosfeti? Eventual si o sursa separata pentru cele doua integrate. Adica circuitul cu 555 si cd4013 sa inlocuiasca IR2153...
Vizitator smilex
^Musai si o rezistenta cu un condensator.
@valytzu1207 CI-ul (2153) este dedicat, simplifica foarte mult schema, asta e scopul pt. care a fost creeat, de ce ti-ai dori sa-l schimbi asa? (Orice este posibil)
Sper sa nu se inteleaga gresit mesajul anterior. Vreau sa transform o sursa atx intr-o sursa nestabilizata, nu sa construiesc eu una.
Am o sursa cu SG6105D. Trebuie rebobinat traful si pacalite protectiile si aia e. Proiectul asta e perfect. Ba mai mult, sursa mea este identica cu cea prezentata acolo. Doar ca trebuie sa fac vreo +/-55V... Ma gandeam sa debobinez secundarele de putere si sa le bobinez din nou dar cu sarma subtire, de 0.2mm astfel incat sa am doar tensiunile necesare pentru functionarea corecta a SG-ului, dar sa mai imi ramana loc pe traf si pentru partea de putere. Ce ziceti?
Vizitator smilex
O astfel de sursa cu traf nemodificat, ti-ar putea livra +/-25-30V luati din bobinajul de "12". Daca doresti +/-55V, aproape sigur ceri o putere prea mare de la sursa. Daca e ATX inseamna ca SG-ul are deja alimentare. Pune schema exacta (dupa ce verifici temeinic exactitatea) sau link cu ea.
As vrea pentru un amplificator cam de 200-250w... Nu ar duce sursa aia atat? Traful are dimensiunile de 29x34x10mm. Sursa are doi tranzistori 2SC2625 pe partea de putere.Circuitul de comanda - SG1605D e alimentat din tensiunea de stand-by. Mister_rf de pe celalalt forum a aratat cum pot anula tensiunile de 5v si 3.3v. Nu mai ramane decat sa imi pastrez o tensiune de 12V la vreo 2A si sa imi bobinez doua secundare identice. Apropo, cand bobinez doua secundare, cum fac? Bobinez cu doua sarme odata, le impreun la un capat iar apoi fiecare sarma reprezinta + respectiv - (dupa diode)? Sensul va fi ca al secundarelor scoase, nu?Am verificat si sursa mea e identica 100% cu cea prezentata acolo.
Vizitator smilex
Daca e un singur canal, pe 8 ohmi, e bine.Nu am avut timp sa aprofundez ce e pe acolo (am s-o fac) dar tensiunile se pot anula prin anularea intregului amplificator de eroare care le citeste, sau a portiunii care modifica tensiunea pe condul de softstart. De obicei, sursele sunt limitate in curent si se bazeaza pe scaderea uneia dintre tensiuni, pentru a se bloca. Nu stiu daca am inteles bine ce spui, dar da, ar fi mai bine sa mergi cu doua odata, legi inceputul uneia cu sfarsitul celeilalte si obtii mediana (masa?). Diferenta de tensiune intre spire e mare, deci n-ar strica sa pastrezi o mica distanta intre ele mergand cu 4 fire dintre care doua sa fie un nailon de pescuit, de exemplu.
La detaliile amplificatorului zice ca scoate 300w/4ohmi la +/-62V. Ma gandeam sa fac alimentarea undeva la +/-60V. Subwooferul pe care il folosesc e pe 6 ohmi. Deci cred ca voi ajunge undeva la 250w cu puterea...
