bogdan_ Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Vreau sa pot controla ceva lumini prin casa, cu telecomanda sa altfel. Problema se pune ca sarcinile sunt de 3 feluri: -becuri incandescente -becuri cu halogen cu transformator electronic -becuri economice Primul tip vreau sa suporte reglajul intensitatii, celelalte doua doar oprit/pornit. Vreau sa fac comanda cu triac, dar stiu ca asta nu prea se impaca bine cu sarcini nerezistive. Ce probleme pot sa apara daca folosesc un triac + optotriac cu circuit ZCD ? De exemplu http://kubuntu.free.fr/wiki/data/fp/moc3041.pdf Am vazut pe internet numeroase articole care spun ca un dimmer nu se foloseste cu sarcinile sus amintite, nici chiar la maxim. Dar nimic despre optotriac cu ZCD. In plus, daca eu in soft asigur pornirea triacului respectiv imediat dupa trecerea prin zero, dar folosesc un optotriac fara zcd, obtin acelas lucru? Imi e mai comfortabil sa aleg din soft ce fel de sarcina este decat sa schimb optotriacul. Momentan am facut ceva prototip cu releu, dar as vrea sa cresc flexibilitatea mutand doate canalele pe triac. Deci, pe scurt, e posibil sa controlez transformatoare electronice si becuri CFL cu triac? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Triacul cand conduce permanent n-ar trebui sa perturbe cu nimic forma de unda,el doar conduce neintrerupt (aproape).Mrege foarte bine cu sarcini inductive,toate aspiratoarele si bormasinile au variatia turatiei cu un triac.Nu merge insa folosita orice schema pt a alimenta cu tensiune variabila un transformator Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Poti detalia putin la ce te referi in legatura cu transformatorul?Eu pentru transformator electronic vreau doar oprit/pornit. Practic circuitul de intrare va fi similar cu cel al unui CFL, redresor si filtrare. Intr-un mic experiment, mai de mult, am pornit un CFL cu un optotriac cu ZCD si nu am observat nici o problema de functionare, dar nu am lungit experimentul mai mult de cateva minute. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Nu merge insa folosita orice schema pt a alimenta cu tensiune variabila un transformatorNu poti varia tensiunea pt un transformator,cu orice schema de variator!Transformator normalTransformatorul electronic intra in acelasi ca si becurile economice,ca e aceeasi schema Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Ei, transformatoarele clasice pt halogene pot fi folosite cu variator special pt inductive, dar nu s-a pus problema de un asemenea traf. Tot ce ma intereseaza este sa opresc/pornesc traf electronic. Link spre comentariu
Vizitator avxaji Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Vor functiona fara dubii insa comanda triacului pentru controlul on/off va trebui astfel realizata incat pornirea si oprirea sa se efectueze la trecerile prin 0 ale tensiunii sinusoidale prezenta la alimentare.Un filtru atasat la dispozitiv de asemenea nu strica fiindca triacul va "fura" o mica parte din sinusoida. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Asta pot asigura. O sa verific in weekend functionarea. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 ...sa se efectueze la trecerile prin 0 ale tensiunii sinusoidale prezenta la alimentare...La sarcini inductive tensiunea si curentul sunt defazate, nu trec prin zero simultan. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Corect....dar nu cred ca e cazul de sarcina inductiva. Ma gandeam chiar sa fac in asa fel incat sa asigur ca bobina de filtrare folosita in cazul incandescentelor nu intra in circuit in cazul retului de tipuri sarcini. Eu iau in calcul si folosirea unor alte metode, de exemplu MOS sau IGBT(desi nu am gasit prea ieftine).Ideea e sa pot face atat o varianta in care sa am microcontrollerul legat direct prin sursa fara transformator cat si optoizolat, desi sunt indreptat mai mult spre ultima. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Opto cu MOC3063 +triac. Vezi datasheetul. Link spre comentariu
