tv car stevenson
va salut! Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema de un mini tv car stevenson de 5,5''! Initial tv-ul a ramas fara sunet dupa ce proprietarului i-a cazut din mana..v-as ruga cei ce detineti o schema a tv sa ma ajutati! Tv-ul se alimenteaza atat cu bateri dar si la 220 v si 12v. Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • jonny_ryc
  • nostrom
  • medor
  • leoncris
Nu stiu daca schema trebuie sa fie in acest caz de prea mult ajutor...Cel mai probabil,atunci cand a fost scapat,placuta din interiorul tv-ului a avut de suferit,deci trebuie cautate defectele mecanice ale placii (sasiului ) tv-ului respectiv.Cautati eventualele fisuri in placa ,iar acolo unde le gasiti incercati remedierea acestora.Verificati continuitatea traseelor cu ohmetrul.Haideti ca nu este chiar atat de greu.
"Initial tv-ul a ramas fara sunet dupa ce proprietarului i-a cazut din mana" - sa inteleg ca acumnu mai functioneaza deloc ?
Daca'i doar sunetul , posibil difuzor ... kaput.
De la soc ,car'va sa zica !
da ma scuzati ,din cazatura ce a luato s-a desprins difuzorul si sa rupt unul din firele leonice ale difuzorului ,o nimica toata,, . :aplauze oricum se vedea ca cinva a mai umblat prin el si firele la difuzor erau prea slab lipite ,putin fludor,de abia se mai tineau
