variator tensiune 2,5kW
Adi Florin
Vizitator tyc
Cam tindem sa ne integram in UE. Legea exista (privitor la zgomot) ,dar nu e aplicata; sa vezi cand o sa ne ia europenii in suturi!
De ce crezi ca a plecat Nokia? Ca ai nostri au promis sosele,terminal cargo si altele...si daca platesc impozite,au pretentia sa si fie! La ei intelegerea e intelegere ,dupa nu mai avem ce povestii!
Termostate ar trebui sa se gaseasca pe la magazinele de electrice/instalatii.
  • Răspunsuri 18
  • Adi Florin
    8
  • Dr.L
  • TESSLA
  • em2006
Da, ar trebui sa se gaseasca la electrice termostatele. Dar daca se gasesc, costa cam jumatate dintr-un calorifer nou...Dr.L, asa este, cum zici tu cu boxele, dar e valabil pentru amplificatoare de slaba calitate, de obicei cu alimentare simpla. E cazul boxelor mele de calculator in care se aude cand porneste frigiderul sau se ridica receptorul la telefonul fix... Amplificatoarele cu alimentare dubla nu prea mai au problema asta. Spre exemplu am fost uimit cand am alimentat de la bateria de masina printr-un invertor de 1.000W un mixer cu amplificare (cam no name) de 2xcateva sute de W si care nu baraia si nu fasaia absolut deloc. Si nu cred ca avea sursa in comutatie la cat era de greu.Sa vedem daca se gaseste vreo schema din asta care nu baga paraziti pe retea, daca nu... ramane dimmer-ul fara filtru, ca banuiesc ca o sa-i trebuiasca un filtru cat casa...Apropo, aveti idee cate surse in comutatie (mai ales cele de calculator) sunt care nu au filtru pe retea? Si nu s-a plans nimeni ca sunt paraziti pe retea. Bine, si frecventa e mult mai mare, e-adevarat... Dar totusi la bormasini, flexuri si aspiratoare care au variere a turatiei nu cred ca esista filtre pentru zgomot si cred ca merg pe acelasi principiu :)Astept scheme care nu baga paraziti.
Banuiesti gresit! E ca si cu filtrele din cazul surselor pc chinezesti,care nu sunt puse doar pentru ca se face o economie extrema la materiale! Orice sursa mai de doamne-ajuta are filtrele alea montate
Aspiratorul merge foarte putin,fata de un PC,iar flexul si bormasina sunt scule industriale,care,daca se folosesc in casa,iarasi,se folosesc destul de putin
Pana la urma faci ce vrei,dar asta nu inseamna ca e si in regula (pe sistemul daca nu ma afecteaza direct,nu ma intereseaza/nu exista)
Nu e vorba ca nu ma intereseaza, dar nu cred sa afecteze asa mult. O sa vad mai exact cand o sa se si construiasca variatorul (daca nu da nimeni o schema fara paraziti). Daca o fi nevoie si de filtru... Mai bine se cumpara un calorifer nou...
