pingu95 Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 salut baieti azi , am pornit pc-ul si cand a aparut pe ecran mesajul Welcome l-am deconectat din greseala de la curent si dupa aceea l-am conectat inapoi la curentul electric si nu mai vrea sa porneasca windowsul dupa ce imi apare imaginea aia cu Starting Windows se restarteazaam dat startup repair si system recovery si tot nu vrea sa o porneasca windowsulam windows 7 ultimate 32-bit Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 ar trebui sa intri de pe alt sistem de operare sa vezi ce fisiere de startup au crapat si sa le inlocuiesti... Link spre comentariu
pingu95 Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 ar trebui sa intri de pe alt sistem de operare sa vezi ce fisiere de startup au crapat si sa le inlocuiesti...vrei sa zici sa instalez un alt sistem de operare peste asta? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 nuu , scoti HDD-iul si-l bagi in alt pc de ex , ca sa poti sa intri pe partitia C: sa vezi ce fisier a crapat.. problema e alta.. trebuie sa stii unde sa cauti si ce sa cauti , de ex un bootlog trebuie sa vezi ce nu e in ordine cu el.. poti sa cauti si pe net fisiere de genul ala si pe urma sa le compari.. Link spre comentariu
pingu95 Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 din pacate deocamdata nu am alt pc la indemana am doar pc-ul care nu mai porneste si un laptop si pe laptop nu merge sa pun hdd-ul de la pc si nici hdd-ul laptopului la pc (apropo am sata2 la pc)am sa caut maine pe cineva care are pc cu sata2 Link spre comentariu
pingu95 Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 mai bine il formatez decat sa ma chinui atat numai as dori sa imi salvez ceva din partitia c nu imi puteti spune o metoda care o pot face acum? Link spre comentariu
Vizitator Spk_V Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Poti incerca un eventual un “repair”;La Win7 merge si fara CD, se apasa tasta “F8” inainte de boot-area windowsului, apare un “mini meniu” unde ai o opțiune pentru a repara, si apoi o sa apara alta lista cu “Repair startup problem" etc... Link spre comentariu
pingu95 Postat Noiembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Poti incerca un eventual un “repair”;La Win7 merge si fara CD, se apasa tasta “F8” inainte de boot-area windowsului, apare un “mini meniu” unde ai o opțiune pentru a repara, si apoi o sa apara alta lista cu “Repair startup problem" etc...am spus ca am incercat si repair dar nu a avut nici un efect Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 daca ai un memory stick de capacitate suficienta ptr datele pe care doresti sa le salvezi ,cu ajutorului unui CD de boot ( de ex Hirene's Boot - se poate descarca de pe net) intri in utilitare cd-ului si cauti "file managers" cu care sa poti naviga pe partitia C: .. ideal ar fi un Volkov Comander ,doar ca nu stiu daca recunoaste drive-urile flash Link spre comentariu
stefanstudio Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 asa imi face si mie win 7 cand dau restart sau il opresc fortat dar tind sa cred ca cel original nu face asa asta piratat nu e deloc stabil sper sa fac rost de un xp cat mai bun si mai stabil aaa inca ceva la mine daca il fortez umpic adica descid mai mlte aplicatii si fac diverse pe acolo mai repede ingheata sistemul desi am un seleron dualcore de 3 ghz si 2gram .........am avut odata pe laptop un wi7 foarte bun si stabil dar a trebuit sa bag xp deaorece in laptop bag o consola dj si nu e compatibila cu win7 dar mergea super bine ala chiar daca e mai slab ca pc ul momentan am un xp sp2 foarte bun dar expira in 30 de zile si nu reusesc sa sterg denici un fel chestia aia am incercat tot felu de metote Link spre comentariu
