mielu80 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Salutare, @roscatu,pentru planul de masa nu uita ca inainte de a lista pe hartie cablajul tau,sa apesi butonul Ratsnest. Atasat ai captura de ecran cu butonul respectiv: P.S.:Cred ca era o varianta mult mai buna sa urmezi sfatul lui @MifTy,dar cu o rectificare: -in loc de o rezistenta de 20K,pui doua de 10K inseriate,asezate pe verticala,tot spui ca ai suficiente bucati... -el iti oferise ca varianta 10K+1K in locul celor de 10K. Varianta asta se aplica in cazul in care in loc de 20K foloseai rezistente de 22K. Atunci aveai 11K si 22K (R-2R). Editat Februarie 8, 2016 de mielu80 Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Va rog frumos daca ma poate ajuta cineva referitor la conectarea afisajului la placa. Am mufa IDC mufata cu cablu, dar cealalta parte cum lipesc firele care unde? sau daca aveti solutii mai bine de conectare a afisajului la acel cablu. Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 aparatul finalizat: Oare ma poti ajuta te rog cu desenul fata al carcasei?multumesc Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Oare ma poti ajuta te rog cu desenul fata al carcasei?multumesc Cauta programul Front Designer si incearca sa-ti desenezi propriul tau panel, conform dorintelor-cerintelor tale. P.S. Daca folosesti Sprint Layout, iti poti desena panelul in el si apoi ... print. Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Folosesc si Sprint Layout. Tot desenul ala l-as vrea,doar ca potentiometrele sa fie una sub alta si butoanele de select in dreapta. Dau o bere cand ajung prin zona ta Cutia este 18cmX14cmX9cm. Editat Februarie 14, 2016 de roscatu Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Programul acela nu are si library mai mari? ca nu gasesc nici unde libraria de LCD Link spre comentariu
Vizitator Dorin Iordache_235237 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 @roscatu uite aici panoul frontal facut de mine in format pdf si in format lay daca vrei sa-l modifici. Cutia pe care am folosit-o eu este asta : http://www.adelaida.ro/cutie-plastic-70x188x197mm-z-1-neagra.html Uite aici si poza cu generatorul asa cum mi-a iesit mie http://postimg.org/image/qctp2j779/ Bafta! front panel.rar Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Cum ati prins afisajul de cutie? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Cu suruburi M2.5 si apoi sunt acoperite de masca. Link spre comentariu
Vizitator Dorin Iordache_235237 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 eu l-am lipit direct cu hot glue( mi-a fost mai usor plus ca nu am avut prea multe suruburi m2.5 destul de lungi incat sa-l prind cum trebuie). Link spre comentariu
costyy86 Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Salutare. Am cateva Atmega32TQFP, poate cineva sa modifice codul astfel incat sa functioneze cu acest atmega? sau credeti ca va functiona fara modificari in soft? Atasez softul mai jos. Este scris in C, daca era bascom, ma descurcam.Multumesc anticipat. Firmware.zip Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Ai versiunea pentru ATMega32. L.E. Versiunea corecta. In folderul 'Debug" se gaseste fisierul .hex DDS_forum.zip Link spre comentariu
costyy86 Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Multumesc mult. Sanatate. Link spre comentariu
peace Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Nu gasesc deloc Atmega 16P-PU. Are cineva hex pentru Atmega16A-PU? Multumesc anticipat Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Foloseste-l pe cel original. Link spre comentariu
