DDS FUNCTION GENERATOR 1-65khz
iora
salut stiti cumva setarile corecte , fusebiti ale acestui generator. pe avr burn o-mat, sau pe extreme burner avr ,ca programator folosesc un usbasp facut ,merci mult
salutari la toti ,vad ca acest topic este cam parasit. in fine,am facut acest generator functioneaza toate formele de unda etc, dar nu este semnal curat. si sinosoida este , asa zimtata ,pe toate formele de unda face la fel,si la 10khz si la frecventa joase sute de herti, oare sa fie din cauza ca am pus un atmega16A PU ? setari fusebiti, OCDEN, SPIEN , CKOPT, BOOTSZ1 ,BOOTSZ0, SUT0. nu este nici din operational si la intrarea in operational semnalul este la fel.
AVR-ul este de vina. Fiind vorba de varianta optimizata pentru consum mic face probleme. De fapt, in primele pagini @iora avertiza faptul ca varianta aceasta face figuri de genul acesta. "inbunatatirile" au totusi un pret, hi. Partea proasta este ca varianta veche este aproape de negasit . Poate se razgindesc baietii si reiau fabricarea dar este cam greu de crezut.
@remus2509: Verifica si refa lipiturile la toti pinii rezistentelor de precizie (cele de 10 si 20k 1%). O treapta R-2R nu iti functioneaza (are lipituri reci). M-am intalnit cu problema asta la un moment dat si totul pornea de la un pin de rezistenta care nu era bine lipit.
Fa-ne cunoscute problemele cu care te vei confrunta si vei primi sprijinul necesar.
ratza edit: nu mai citaţi mesajul anterior.
Salutari la toti,
Intrebarea mea este daca acest dds pe care l-am realizat si eu se poate folosi ca "zapper"(by dr.Hulda Clark) deoarece genereaza frecv. dreptunghiulare in domeniul celor folosite de zapper"...15HZ/30khz,insa in documentatia celor care au realizat zapper-ul se specifica ca semnalul generat trebuie sa fie cu 100% offset pozitiv adica sa fie 0 si +5v sau 0 si+10v.
Pun aceasta intrebare deoarece n-am osciloscop :nas: .La caracteristicile tehnice ale dds-ului de la prima pagina se specifica ca are ofsset intre 5v- si 5v+.
am facut si cablaje prin metoda foto, dar nu imi place faza cu gauritul o urasc ,cu toate ca am si masina de gaurit ,am facut multe montaje cu cablaj de test merg impecabil ,dar stiu ca arata urat ,dar functioneaza
  • 3 luni mai târziu...
Dat fiind faptul ca dupa ce am asteptat 6 luni onorarea unei comenzi am reusit, in sfirsit, sa fiu proprietarul unui Atmega16 vreau sa ma apuc sa fac acest generator de fonctii. Daca aveti un proiectat un cablaj pentru componente THT mi-ar fi foarte util deoarece nu as mai pierde timpul cu asa ceva. Sunt suficent de chior ca sa ma mai chinuiesc cu smd-uri, hi.
Exista varianta lui Vassilis Papanikolaou (vpapanik) cu componente THRU HOLE dar este si mai greu de facut/montat si cabljul este mai mare. In fond nu sunt decit circa 10 rezistente 0805 care nu sunt asa mici. Se poate lucra cu o lupa de cap. Mai rau e la conectoarele alea pe care le-a pus SCIENCEPROG pentru toate cupajle si faptul ca pinii LCD nu vin pe placa in ordinea lor fireasca. Cablajul cu smd este cam 100 pe 60 mm. destul de usor de lucrat pe el. Succes. Eu l-am facut si testat pe o placa de breadboard si merge, mai ramine sa-l trec pe curat.
Pai, pina la urma voi adopta si eu solutia breadboard inainte de a da drumul la proiectarea cablajului dar voi merge tot pe ideea componentelor vizibile din avion. Asta si pentru ca sunt disponibile pe aici, prin cutii si nu trebuie sa mai astept pina cind voi avea si altele de comandat astfel incit sa nu lansez o comanda doar pentru niste rezistente. Multumesc pentru informatii.
