costyy86 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Problema rezolvata, am incurcat potentiometrele intre ele cel de Offset si cel de Gain....Oboseala..... Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Generatorul finalizat este o realizare importanta pentru dotarea unui laborator de electronica.Acest generator digital poate fi completat cu un comutator calibrat intern, cu impedanta standard de circa 400 ohmi.Aceasta impreuna cu un potentiometru de nivel, cu reglaj linear, poate genera la iesire tensiuni calibrate si de nivele mici.Prin folosirea unui singur potentiometru de reglaj sau chiar prin folosirea unui al doilea pentru reglaj fin, nu se pot obtine nivele calibrate. Desigur la nivele mai mari se poate folosi pentru masuratori un osciloscop sau un milivoltmetru, dar pentru sute de microvolti sau mai putin este mai dificil. Daca a masurat cineva, as dori sa postati ce distorsiuni are semnalul generat din 8 segmente treapta si care este zgomotul de cuantificare obtinut. @gsabac Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 (editat) La ce pret ajunge? Editat Ianuarie 11, 2017 de PINTI Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) M-am apucat si eu sa fac niste jucarii din astea cu PCB-urile cumparate de la Costy. Am facut teste cu 3 modele de operationale respectic TL072 , TL082 si LF353. M-am gandit sa pun niste masuratori ca poate ajuta si pe altii in alegerea operationalului. TL072 10 KHz fara compensare , full Gain TL082 10 Khz fara compensare , 1/2 gain TL082 10 Khz fara compensare full gain LF353 10 Khz fara compensare full gain TL072 10 KHz compensat TL082 10 Khz compensat Cu LF353 compensat nu am oscilograme crezand initial ca nu are nevoie (poza nr 3)... dar la o retestare am constatat ca la nivele mici de gain si acesta prezinta overshoot. mai departe .. TL072 65 KHZ fara compensare 1/2 gain TL072 65 KHZ fara compensare full gain TL082 65 KHZ fara compensare 1/2 gain TL082 65 KHZ fara compensare full gain LF353 fara compensare full gain TL072 65Khz compensat T:082 65Khz compensat Alte forme : LF353 rampa LF353 sin Treapta DAC Editat Februarie 24, 2017 de djvas 2 Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Daca a masurat cineva, as dori sa postati ce distorsiuni are semnalul generat din 8 segmente treapta si care este zgomotul de cuantificare obtinut. Distorsiuni ? N'are de unde Markerul reprezinta frecventa generata adica 30 Khz Sin As putea scoate de la naftalina si distorsiometrul dar mi-e cam lene... Cum si cu ce se masoara zgomotul de cuantificare ? Link spre comentariu
nel65 Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Proiectul meu... DDS_nel65.rar 2 Link spre comentariu
VAX Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Am lucrat si eu cu generator de functii, din asta digital, la pret pana in 400 euro bucata, un Seintek. Pentru aplicatii nepretentioase era bun, dar in general nu ma satisfacea. Mult zgomot, armonice, nu era ca generatoarele mai vechi din laborator (Tektronix, etc). Sculele cu adevarat bune sunt de la mii de euro in sus si au si o parte analogica de performanta. De asta cred ca ar fi bine daca la astfel de proiecte s-ar asocia electronisti mai tineri, care stiu sa programeze microcontrolere, dar sunt cu lipsuri la ce tine de electronica analogica de finete (sau nu-i acorda importanta cuvenita), cu .altii mai batrani, care au lucrat cu fel de fel de circuite analogice si au experienta in domeniul asta. Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Sa compari un semnalul unui convertor digital-analog de 8 biti cu cel al unui DDS (ala pe bune, de la Analog Device, "cel mai amarat" AD9833) este o adevarata "aroganta". Si ca sa fie si o bomboana pe coliva faci comparatia intre oricare dintre aceste doua variante si un echipament analogic!? Poate nu iti dai seama de destinatia fiecaruia dintre generatoarele de mai sus: unul este destinat amatorilor fara mari pretentii la capitolul zgomot, puritate spectrala, zgomot de faza s.a.m.d., celalalt este destinat unor aplicatii "putin" mai pretentioase (vezi foaia de catalog). Upss, sunt doua variante de Seintek: una cu PLL si una cu DDS (https://www.circuitspecialists.com/pdf/g5100data.pdf). Care o fi mai zgomotos si care mai plin de armonici? Se compara oricare din cele doua generatoare Seintek cu asta: http://www.twintex.com.tw/webls-en-us/TFG3500Series.html (care nu este nici el pentru profesionisti)? Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 @nel65, va rog daca se poate, sa postati o poza cu semnalul generatorului la 20KHz. Doua perioade extinse pe tot ecranul, sa vedem cum este sinusoida alcatuita din circa +/-127 segmente. @gsabac Link spre comentariu
nel65 Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) pozele sunt din 2015... Editat August 21, 2017 de nel65 Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Am vazut, este foarte frumoasa chiar si pentru utilizari vizuale pretentioase. In poza evident ca un rol il are si osciloscopul DSO. Zgomotul de cuantizare este dat de acele trepte de tensiune si de diferentele de amplitudine si racordare a segmentelor. Se manifesta sub forma unui fisiit si mai multe armonici ale semnalului, dar nu apar pe sunet deoarece sunt foarte mici, cam 1-2% din nivelul semnalului si atunci cind se micsoreaza nivelul se micsoreaza si acest zgomot. Generatorul DDS programat de mine din PS, foloseste +/- 16000 de esantioane dar din pacate nu merge decit la 20KHz. @gsabac Editat August 21, 2017 de gsabac Link spre comentariu
VAX Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Am facut o lucrare simpla de laborator cu mixarea semnalelor pe dioda, rezultat fiind in domeniul audio. La iesirea mixerului aveam conectata boxa de calculator si un osciloscop. Cu doua generatoare Seintek G5100 rezultatul era catastrofal. F1 pe 1MHz si F2 pe 1.001 MHz. Normal trebuia sa aud in difuzor semnal curat, ton pe 1 KHz, dar rezultatul era o porcarie. Nici pe osciloscop nu se vedea sinusoida cum ar fi trebuit. Am trecut la E0502 si s-a schimbat treaba. In concluzie, daca o scula de genul asta nu are tot ce trebuie pe ea si se limiteaza numai la partea digitala, e cam pocnitoare. Comentariul meu nu are legatura cu realizarea colegului forumist, nu este o critica, ci un indemn la perfectionare si la completarea cu montajului cu analogica necesara. Este o parere a mea despre digitalele ieftine. Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Foarte buna lucrarea de laborator poate si rezultatele au depins mult de schema, nivele, diode, etc. Sa vedem de ce un generator de functii DDS este de mare folos: - are frecventa controlata cu cristal de cuart si afisaj digital; - frecventa se poate modifica la sutime de Hz; - are nivel reglabil; - este portabil. Cu ajutorul sau se pot repara sau regla orice fel de amplificatoare si pe OLX este chiar un anunt de succes, pentru actiune la domiciliul clientului. Datorita stabilitatii deosebite se pot folosi la reglajul sau masurarea filtrelor de banda ingusta cu rezonatori de cuart, prin eventualul baleaj intern. De regula au modulatie de faza, dar nimic nu opreste posesorul sa ii faca o modulatie de amplitudine. O alta utilizare posibila este excitarea etajelor de putere a convertorilor, pentru optimizare. Desigur sunt multe alte utilizari, de exemplu pentru acordul sau verificarea instrumentelor muzicale. @gsabac Link spre comentariu
VAX Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 La un generator din asta cum se poate curata semnalul de armonice ? Cat de complicat (scump) ar fi un filtru acordat, controlat prin microprocesor, care sa urmareasca frecventa generata de DDS si sa elimine semnalele nedorite ? Link spre comentariu
iop95 Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Teoretic se pot elimina armonicile cu un filtru digital programabil dar costurile ar fi pe masura... Probabil ochiul este pacalit de numarul ridicat de trepte / biti din partea digitala care genereaza semnalul respectiv, dar semnalul este totusi dreptunghiular si aproximeaza functia sinus doar in punctul respectiv. E adevarat ca prin transformata Fourier se poate descompune in n semnale sinusoidale perfecte... dar n-1 semnale sunt armonicile nedorite... greu de eliminat. Link spre comentariu
