iora Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 avand nevoie de un generator dedicat pentru audio care sa aiba o buna stabilitate ,distorsiuni mici si cost scazut de realizare ,m-am oprit asupra acestui proiect: http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/ este un generator DDS construit in jurul unui uC ATMEGA16-16PU si care are cuplat la iesire un etaj realizat cu 2 amplificatoare operationale TL082 ce permit reglaj de offset in plaja +/-5V si gain de max 10V teoretic(max. am obtinut 7,5Vrms). semnalele generate sunt: -square -sine -noise random -ECG -rev sawtooth -sawtooth -triangle se poate seta pasul frecventei intre 1,10,100 si 1000, 10000Hz in banda generata 0-65.535Hz, insa nu in timpul generarii frecventei. schema : sursa simetrica +/-12V si +5v: hex-ul pentru ATMEGA este in atasament sau pe pagina din link-ul de mai sus. initial in schema originala e prevazut un CI LM358 ,cu care insa functionarea e defectuoasa peste 5Khz,recomand folosirea operationalelor cat mai rapide,minim TL082 care e direct compatibil. cablajul folosit de mine este identic cu cel folosit de autor, contine rezistente si condensatori smd- vezi atasament imagini cu DDS-ul realizat de mine: testele finale de frecventa in concluzie sunt multumit de functionare si mai ales de stabilitatea montajului.am omis sa amintesc de iesirea suplimentara cu frecventele de 1,4 si 8Mhz ,utila la deblocarea uC programarea uC ATMEGA am facut-o cu programatorul de la ole si cu softul Khazama Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 aparatul finalizat: Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Impecabil! Sa-l folositi cu placere. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Impecabil! Sa-l folositi cu placere.din pacate trebuie sa il vand ,e rezervat de dan cod ...recomand proiectul tuturor calor care au nevoie de un generator in special pentru banda audio. 1 Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 E exeptional facut daca imi puteti spune cu ce ati scris pe panou? Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 E exeptional facut daca imi puteti spune cu ce ati scris pe panou?am facut matrita in photoshop ,masurand cotele, am printat pe hartie foto glossy, am aplicat cu calcatorul pe fata lucioasa inscriptionata doar o parte dintr-o folie pentru laminat A4 . am pus 2 foi a4 intre talpa calcatorului si hartia foto imprimata cu folia de laminat. calcatorul pe pozitia cotton, imprimarea dureaza cateva secunde pana se observa aderarea plasticului la hartia foto. dupa aceea am decupat cu cutter-ul orificiile.simplu si rezulta o fata rezistenta.aceeasi metoda am aplicat-o si la ESR-metru din topicul meu de vanzari Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Ieri am primit aparatul.Super realizat.Multumesc colegului pe aceasta cale. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Ieri am primit aparatul.Super realizat.Multumesc colegului pe aceasta cale. ma bucur ca esti multumit. deja se lucreaza la unul identic... e o varianta buna pentru cei care au nevoie de un generator de functii si care lucreaza doar audio Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Daca mai realizezi si alte tipuri de aparate te rog sa imi spui ce anume p[oate mai colaboram,in sensul sa cumpar. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Daca mai realizezi si alte tipuri de aparate te rog sa imi spui ce anume p[oate mai colaboram,in sensul sa cumpar.am esr-metru si LC-metru la vanzare pe forum Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 ESRmetrul l-am vazut eu am varianta portabila a lui.Daca as reusi sa il vand asta atunci l-as cumpara cel stationar. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 ESRmetrul l-am vazut eu am varianta portabila a lui.Daca as reusi sa il vand asta atunci l-as cumpara cel stationar.portabil e prea mare consumul , am vrut neaparat cu iluminare LCD,iar depanarea unui aparat e o treaba consumatoare de timp,asta a fost ideea pentru aparatul alimentat la retea Link spre comentariu
dumitru_a Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 fuse biti cum au fost setati , lasati pe default ?am citit acolo ca au fost :High 0xD9Low 0xFFexternal cristal soft Sina prog 2.2 Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 fuse biti cum au fost setati , lasati pe default ?am citit acolo ca au fost :High 0xD9Low 0xFFexternal cristal soft Sina prog 2.2am studiat datsheet-ul uC-ului si am setat conform a ceea ce am aflat acolo. din cap nu stiu. am folosit Khazama la programare si programatorul de la ole Link spre comentariu
iora Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 deoarece primul generator are alt proprietar ,am inceput lucrul la ce-l de-al doilea insa cu operational LF353. in prima faza am programat Atmega 16 si am verificat functionarea fara operational,rezultatul e perfect identic cu primul montaj in aceasta varianta am folosit mai multe componente smd . Link spre comentariu
