Vizitator stefan_TM Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Am construit o masa de debitare cu plasma cu servomotoare Samsung de 400 w 2 pe axa y 1 pe x si 1 pe z.Axele sunt cu unitati de deplasare liniara cu surub cu bile 3x2x0.3 m. Problema este ca la o miscare simultana a axei x cu axa y nu traseaza corect curba. Ex in cazul unui cerc il traseaza oval deasemenea un triunghi nu are laturile obtinute din deplasarea ambelor axe drepte.Nu stiu de unde ar aparea problema din setarile srvodriverelor sau din setarile Mach.Servodriverele sunt tot Samsug. Link spre comentariu
cnc_step Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Am construit o masa de debitare cu plasma cu servomotoare Samsung de 400 w 2 pe axa y 1 pe x si 1 pe z.Axele sunt cu unitati de deplasare liniara cu surub cu bile 3x2x0.3 m. Problema este ca la o miscare simultana a axei x cu axa y nu traseaza corect curba. Ex in cazul unui cerc il traseaza oval deasemenea un triunghi nu are laturile obtinute din deplasarea ambelor axe drepte.Nu stiu de unde ar aparea problema din setarile srvodriverelor sau din setarile Mach.Servodriverele sunt tot Samsug.Du-te pe mach la setting (sus in dreapta), si vezi ca scrie calibrate axis. Da-i sa-ti mute 500mm la axa x (la fel si y), vezi cat ti-a mutat si scrie acolo. O sa te intrebe daca vrei sa-ti seteze automat si ii dai ok. Link spre comentariu
Vizitator stefan_TM Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Mersi de raspuns dar nu aceasta e problema.Daca ii dau o deplasare de la x=0 y=0 la x= 500 y=500 atit se deplaseaza problema este ca nu se deplaseaza pe o linie ci pe o curba deci axele x si y nu merg sincron cred ca e ceva cu acceleratia si deceleratia (frinarea) pe cele 2 axe.Driverele sunt CSDJ PLUS 04 BX2 motoare sunt tifazice de 400w adevarul este ca pe axa x nu am reusit sa fac autotuningul automat la motor si am ajustat manual parametrii pina am obtinut zic eu o miscare OK.Pentru setarea servodriverelor am folosit SmartJog. Link spre comentariu
Vizitator dorinspeedy Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Mersi de raspuns dar nu aceasta e problema.Daca ii dau o deplasare de la x=0 y=0 la x= 500 y=500 atit se deplaseaza problema este ca nu se deplaseaza pe o linie ci pe o curba deci axele x si y nu merg sincron cred ca e ceva cu acceleratia si deceleratia (frinarea) pe cele 2 axe.Driverele sunt CSDJ PLUS 04 BX2 motoare sunt tifazice de 400w adevarul este ca pe axa x nu am reusit sa fac autotuningul automat la motor si am ajustat manual parametrii pina am obtinut zic eu o miscare OK.Pentru setarea servodriverelor am folosit SmartJog.Parerea mea, care nu lucrez cu Mach, este ca nu sunt setate bine driverele pentru servomotoare, privind vitezele si acceleratiile in taiere si in deplasarile rapide, mai ales in taiere, ar mai putea sa fie o problema de mecanica la axe sau suruburi si electronica sa nu compenseze destul de rapid, totusi folosind cu Mach servomotoare cu drivere specializate si nu MPP-uri poate fi o problema de feedback daca servomotoarele au encodere, bine ca se pot pune encodere si pe MPP, dar daca nu ai feedback in program totul e egal cu zero, la motoare servo cu encoder si drivere dedicate nu obtii nimic doar probleme, daca o axa da de greu sa zicem driverul ii da motorului curent pina ajunge unde trebuie dar cealalta care merge mai usor deja si-a facut treaba/cursa, teoretic un program serios ar trebui sa incetineasca si cealalta axa pana isi face treaba aia cu probleme, tinand cont ca la taiere cu plasma nu ai forte prea mari pe x si y totul poate sa fie din mecanica sau din setarea driverului pe o axa, mai mult nu stiu....poate acolo unde ai 2 motoare ai 2 drivere dar mecanic nu prea se sincronizeaza, ar trebui o sincronizare mecanica cumva cu o curea dintata... Link spre comentariu
znecula Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Verifica daca suruburile au acelasi pas.Verifica daca encoderele sunt identice pe X si pe Y.Verifica daca setarile in Mach sunt corespunzatoare (adica daca nr de pasi e corelat cu pasul surubului pe fiecare axa).Daca ai suruburi cu pas diferit sau encodere diferite, trebuie sa setezi corespunzator in Mach Stima. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 pana la urma ce era? teoretic din drivere trebuie sa iasa semnal de READY ca sa confirma ca a ajuns pe fiecare pozitie Link spre comentariu
