Vizitator herry_vl Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Am o problema cu o alarma Premier CL5600x montata la reprezentanta la Škoda pe Octavia,începe sa sune din senin si nu mi-e teama de altceva decât ca poate un vecin îsi va face mila de un ghiveci cu flori La mine senzorul de soc era lipit cu banda dublu adeziva pe un releu de sub bord ,m-am gândit ca poate atunci când se deschide contactul de la releul de la iluminarea din habitaclu va produce vibratii asa ca l-am mutat mai în dreapta pe o tabla ce sustine panoul de comanda la ventilatie din consola centrala,apoi am reglat senzorul de soc aproape de jumatatea cursei.Am închis si deschis masina si geamurile din cheie de 3 ori si apoi am închis si deschis din telecomanda. O perioada a tinut asa fara probleme (câteva ore).Am încercat sa închid cu telecomanda de rezerva gândindu-ma ca poate cea folosita frecvent e defecta. Nici un rezultat pozitiv.Am schimbat bateriile la telecomenzi. Degeaba,are momente când porneste din senin fara sa o atinga cineva sau sa fie zgomot prin preajma,câteodata la câteva ore dupa ce e armata alteori la 30-40 de secunde dupa ce e armata alarma.Am stat în masina si am armat-o,a pornit atunci când m-am miscat si probabil au detectat senzorii de miscare.A mai întâlnit cineva problema asta ? Ce solutie ati gasit la problema ? Sau care era sursa problemei ? Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Mesteri de la noi...Ce daca e reprezentanta ? Tot aceleasi scoli le fac toti, numai pilele la angajare difera ! Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Asa este cum zice alfabit.Si eu am rezolvat multepentru doua reprezentante din orasul meu desi audotari dar este posibil sa nu aiba dotare. Link spre comentariu
Vizitator herry_vl Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Am aflat problema .Era senzorul de șoc cu probleme. Link spre comentariu
