DIY WIRELESS TRIGGER pentru aparatul foto si flash
florinangeru
Pai man am fost vinerea trecuta la ei si mi-au zis ca nu au au, iar la intrebarea daca mai primesc? au zis ca nu cred ca o sa primeasca :(. Nu-i nimic luni ma duc la ei cu codul de componenta :freaza:
  • Răspunsuri 45
  • florinangeru
    28
  • Ticu
    17
  • nicul
Azi am prins putin timp liber si am reusit sa fac repede pe placa de teste schema simpla baterie, rezistenta si optotriac merge de minune si este o solutie super usor de realizat, super ieftina si super utila :) in loc sa dai o caruta de bani pe un cablu dedicat care este identic cu acesta mai bine ti-l faci singur :).
Necesar de componente:
Rezistenta 220ohmi x 1buc 0,10lei
Optotriac MOC 3021 x1buc 3lei
Suport baterii 4xR6 1,5V 4lei
Schema este atasata
Cablul poate avea o lungim maxima de 5m si eu neavand la indemana o rezistenta de 220ohmi am folosit una de 200ohmi este ok si asa. Inca o data multumim mult Ticu. Dupa ce realizez toate triggerele promit ca le fac arhive continand pdf cu necesar de componente, scheme, cablaje..... tot pe intelesul tuturor :dans:
Nu sare nimeni cu o mana de ajutor la triggerul wireless? :cry:
Pana se gandeste cineva sa ne ajute cu metoda wireless radio eu o sa ma apuc sa strang componentele pentru SmaTrigg 2.1, am rugamintea daca este cineva din Bucuresti si are programator sa ma ajute sa programez un ATMega88V ca eu de cand m-am mutat nu-mi mai gasesc programatorul :(
Comutatorul l-am gasit pe net, nu stiu daca il au in realitate.De mentionat ca ATMEGA88V care trebuie programat este varianta SMDRestul pieselor le-ai gasit? Sunt cam micute.
Singura piesa de care imi fac probleme este switch-ul in rest totul este ok, stiu ca atmega88v este smd si se programeaza in circuit nici asta nu este o problema, imi place la nebunie totul sa fie cat mai mic si bine organizat deaia toate piesele o sa le folosesc in format smd.
Vad ca nu se omoara nimeni sa-si dea cu parerea la triggerul wireless, o sa deschid un topic nou in sectiunea radio intitulat releu comandat radio poate vede vreun priceput in modulele radio si ne ajuta :). Maine sper sa ajung sa iau componentele pentru Smatrig si sa ma apuc de el :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vad ca nu am nici un raspuns la varianta wireless asa ca m-am apucat sa fac schema si pcb-ul in eagle ca sa il postez pentru toata lumea asa cum am promis dar m-am lovit de o problema imi trebuie si mie libraria de la moc3021 sau 30xx ma poate ajuta cineva va rog?La smatrig 2.1 m-am lovit de alta problema singurul loc de unde pot lua comutatorul hex PT65-503 este farnell unde are un pret destul de piperat si pe deasupra mai costr 20lei transportul mai este cineva interesat de smatrig? ne unim mai multi si impartim transportul, ba maimult la mai multe bucati achizitionate scade pretul pe piesa :)... deci... e cineva interesat?
Vad ca nu sunt prea muti colegi de forum pasionati de fotografie si nici curiosi de cele de aici :(, eu am facut o pauza pentru ca nu gaseam comutatorul rotativ cu 16 pozitii dar ieri am avut noroc :d am gasit la 10 lei sunt super fericit :) trebuie sa mai gasesc tranzistorii BSS138 si gata ma apuc de montaj. O sa-mi fac singur un programator ICP pentru ca nu s-a oferit nimeni sa ma ajute cu programarea microcontrolerului... dupa care o sa ma ofer sa ajut pe cei care vor sa construiasca smatrig-ul si au aceasi problema ca mine. Cu shema si cablajul de la ce am facut pana acuma nu am reusit sa rezolv inca.... o sa ma apuc sacaut pe net libraria de la moc 3021 sau 30xx pentru ca in afara de Ticu se pare ca nu mai trece nimeni pe aici :(
Am nevoie de o mana de ajutor :) de data asta cu metoda de alimentare a flashului. M-am gandit sa folosesc un acumulator de 18V de la o bormasina cu acumulatori ca tot il am si il folosesc o data pe an :). Aveam prin casa un LM317 si am facut schema conform datatshetului doar ca in loc de potentiometrul de 5k am pus o rezistenta de 278 ohm astfel obtin 2,8V. Flashul se alimenteaza cu doua baterii R6 (AA) adica 3V. Pana aici toate bune si frumoase dar am o mare problema dupa 3~4 declansari ale flashului LM317 se incinge de mama focului, m-am fript la deget de parca am pus degetul pe jar :nebunrau: Stie cineva cum sa fac sa scap de problema asta?
E normal ce se intampla. Acelasi curent parcurge pe 317 si flashul (conectat in serie). Din 18V, ai 3V pe flash si diferenta 18-3=15V pe 317. Raportul puterilor este, la fel ca raportul tensiunilor, 3/15= 1/5. Adica pt. fiecare Watt putere a flashului se pierd (sub forma de caldura) 5 Watt pe 317.O sugestie ar fi sa folosesti acumulatori de tensiune mai mica. De exemplu cu acumulatori de 7,2 V (descarcati ajung la 6 V), puterea pe stabilizator este cam de 15/4=3,8 ori mai mica decat acum si radiatorul va fi mai rece.S-ar mai putea folosi o sursa coboratoare in comutatie cu 18V alimentare si 3 V iesire. Are pierderi de putere mult mai mici decat sursa liniara dar e mai complicata constructiv. Cauta o schema pe net sau pe forum, de exemplu aici viewtopic.php?f=41&t=61&hilit=sursa+comutatie&start=1605. Ar trebui masurat si curentul maxim consumat de flash. Ampermetrul pe scala 20A se leaga in serie cu flashul si sursa. Curentul e mare la inceput si scade drastic dupa vreo 10-15 secunde.
Da multumesc prefer varianta cu acumulatorul descarcat pentru ca asta care e prezentata in link-ul dat de tine nu o pot incorpora in flash. Imi comvenea varianta cu LM317 pentru ca e mica si nu ocupa loc prea mult, dar a picat pentru ca se incinge prea tare si este riscul sa imi topeasca carcasa flashului :(. Alta solutie.... ceva idei... Stateam acuma si imi storceam lamaia si partea cu alimentarea flashului cred ca o pot rezolva cu LM317 :dans: montajul adaugat de mine flashului se alimenteaza la 6V si consuma foarte putin :d apoi o sa alimetez sursa cu LM317 la 6V si voi reduce la 2,9V si gata cred ca nu va mai fi nevoie nici de radiator. Acuma trebuie sa imi fac o sursa zdravana, reglabila si cu ocazia asta rezolv totul :freaza: Daca mai aveti ceva idei dunt bine venite multumesc :)
1. Vezi ca jucaria cu optocuplor poate fi alimentata si ea la 3V, fiindca diodei infrarosii ii sunt suficienti de fapt 1,2V. Scazi rezistenta de la 220 ohmi la 80...90 ohmi.2. LM317 suporta conform catalogului 1,5A, de asta recomandam sa masori consumul flash-ului la pornire, sa nu fie mult mai mare.
Ai perfecta dreptate Ticu :d multumesc mult de idee o sa fac o sursa reglabila si o sa alimentez totul la 3V, mie nu mi-a trecut prin cap ideea ta eu ma complicam rau :).Mai mesteresc cate ceva cand mai prind timp si revin :freaza:
nicul ma bucur ca acest subiect prezinta interes pentru tine :) daca ai vreo idee poti sa o spui este binevenita ;), iar daca vrei sa construiesti ceva din acest topic si intampini greutati la fel spune si te ajtam :).
