Vizitator lik2008 Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Salutare. Am nevoie de un aparat care poate citi acest plcc32.Este vorba de un ecu(calculator de la o masina). Dupa ceva cautari m am oprit la asta. O fi bun? Multumesc pentru atentia acordata. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Aparatul pentru a citi/scrie se numeste programator.PLCC32 este tipul capsulei unui CI (cred ca procesor in cazul tau in acel ECU).Spune ce procesor este , ce are scris pe el ,poate este doar un cod numit masca si pe urma se poate spune ce programator poate sa-l citeasca. Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Daca e vorba de un flash asa cum inteleg eu, merge un willem cu un adaptor corespunzator, scriere citire. Link spre comentariu
Vizitator lik2008 Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Chip ul contine datele unui motor. Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Chip ul contine datele unui motor.Da alea sint flash-urile cu softul de injectie. Se vede MCU-lu linga ele. Se citeste cum am zis.La ce ti-o trebui, asta stii tu ! Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Decit sa dai poza aceia mai bine scriai ce scrie pe cip-ul(irile) plcc32 si iti spuneam (sau altcineva)cu ce programator se pot citi.Asa facem trafic pe forum degeaba. Link spre comentariu
Vizitator lik2008 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 MoshuLeo daca as fi avut la indemana chipul scriam direct. Este vorba de Ti15fmt , B58547. Acest ti15fmt nu l am gasit pe nici un site.Asa ca am cautat un echivalent(daca pot sa i spun asa). ti15fmt,b58547 = 27C1001 PLCC32 Aiciam gasit lista. Se poate citi cu Willem?Banuiesc ca am nevoie si de adaptor pentru ca este lipit direct pe placa. Stie cineva vreo solutie? Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 MoshuLeo daca as fi avut la indemana chipul scriam direct.Este vorba de Ti15fmt , B58547.Acest ti15fmt nu l am gasit pe nici un site.Asa ca am cautat un echivalent(daca pot sa i spun asa).ti15fmt,b58547 = 27C1001 PLCC32Aiciam gasit lista.Se poate citi cu Willem?Banuiesc ca am nevoie si de adaptor pentru ca este lipit direct pe placa.Stie cineva vreo solutie?Dom`ne, fa-ne sa intelegem ca incepi sa ne plictisesti si mai avem si treaba unii dintre noi.Ai ECU-ul acela sau nu ? Poza aia e din ECU-ul tau sau e de pe google ? N-ai chip-ul la indemina totusi acum ne spui ce scrie pe deci il ai la indemina ! E lipit sau e pe soclu, ca in poza aia a ta e pe soclu, si chiar daca ar fi lipit se dezlipeste cu aer cald, se pune in soclu de la un adaptor si gata ! Ce e asa greu de inteles pentru tine ? Dar incearca sa explici ce vrei ! Ca e o bezna totala in ce ne-ai spus pina acum. Si daca il citesti ce vrei mai departe ? Oricum un chip de tipul 27C ( in general astea cu C ) se pot programa o singura data, daca ai noroc il poti citi, dar in nici un caz nu poti sa-l stergi si sa-l reprogramezi, iti trebuie un 27C nou.Asa ca ia-o usor de la inceput, si cind esti odihnit explica-ne cu rabdare care-i problema ta, citeste de doua ori ce scrii acolo, fa-te inteles, sa fie cit mai clar. Link spre comentariu
Vizitator lik2008 Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 alfabit imi cer scuze daca m am exprimat gresit.Dar sincer sa fiu in momentu' respectiv chiar nu stiam ce imi trebuie..Calculatoru(ecu) nu l am avut la indemana,de aceea am postat o poza(luata de pe net).Dupa am reusit sa il deschid.Abia apoi am reusit sa vad ce scrie pe componente(eeprom uri).Al meu este lipit direct pe placa.Urmatoare solutie la care ma gandesc ar fi achizitionarea de: 2 x soclu plcc 32 si 2 x 27C1001(asta este eepromul care l am gasit in ecu) ,plus o statie cu aer cald si interfata de programat.Pentru moment vreau sa l citesc.Ai dreptate,poate fi programat o singura data.Multumesc.Le: Interfata caree vreau sa o cumpar este : Willem Enhanced Universal Programmer PCB5.0E. Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Le: Interfata caree vreau sa o cumpar este : Willem Enhanced Universal Programmer PCB5.0E.Willem e perfect pentru ce-ti trebuie acum, daca te gindesti sa evoluezi in domeniul asta ia-ti unul mai bun, in primul rind pe USB, ceva de genul UPA-USB sau X-Prog M, pentru ca laptopurile astea noi nu mai au porturi serial sau paralel, decit USB si cel mult un slot ExpressCard. Stiu ca sint mai scumpe, dar portul paralel e aproape istorie.Oricum iti trebuie adaptor PLCC32 > DIP32 ( pentru Willem ), pe care ia-l odata cu programatorul, cine vinde Willem in general vinde si adaptoare de toate felurileStatia de lipit e buna si acum si o sa fie inca mult timp inca, e cea mai buna investitie pe care o poti face ca electronist. Link spre comentariu
