briobit Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 pai vreau sa folosesc treaba asta la schema lui Wolf in ideea sa scap de tulumba aia de transformator ( vreau sa fac o statie cat mai mica ca volum ) Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Ceva simplu si ieftin pe poate folosi schema din linkul :http://translate.google.ro/translate?hl ... md%3Dimvnssi functioneaza si cu letcon la 12 si 24v.Am facut de proba si este functional.uitasem cât de bine te poți distra cu google translate!!! în altă ordine de idei, schema, deși simplă, și mumoasă, are mai mult valoare didactică decât practică... doar știm cu toții cât de ”bune” sunt letcoanele de 30-40 de wați din comerț...singura parte bună e că, în funcție de puterea tiristorului/triacului, se pot comanda și sarcini de puteri mai mari...@briobit: mai bine caută o sursă în comutație de 18-21 de volți cc dacă te chinuie așa rău talentul... vezi prin primele pagini ale topicului, unde sunt oameni care au făcut chiar în acele zile schema lui wolf, iar cei care au folosit trafuri cu secundare între 18-21 de volți c.a. mai folosesc și acum stațiile, fără să li se ardă letcoanele, pe când cei cu 24 (sau 2x12) v c.a. au cam schimbat ceva letcoane până acuma... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Ceva simplu si ieftin pe poate folosi schema din linkul :http://translate.google.ro/translate?hl ... md%3Dimvnssi functioneaza si cu letcon la 12 si 24v.Am facut de proba si este functional.uitasem cât de bine te poți distra cu google translate!!! în altă ordine de idei, schema, deși simplă, și mumoasă, are mai mult valoare didactică decât practică... doar știm cu toții cât de ”bune” sunt letcoanele de 30-40 de wați din comerț...singura parte bună e că, în funcție de puterea tiristorului/triacului, se pot comanda și sarcini de puteri mai mari...@briobit: mai bine caută o sursă în comutație de 18-21 de volți cc dacă te chinuie așa rău talentul... vezi prin primele pagini ale topicului, unde sunt oameni care au făcut chiar în acele zile schema lui wolf, iar cei care au folosit trafuri cu secundare între 18-21 de volți c.a. mai folosesc și acum stațiile, fără să li se ardă letcoanele, pe când cei cu 24 (sau 2x12) v c.a. au cam schimbat ceva letcoane până acuma...Eu am facut mai de curiozitatea,caci am avut letconul cumparat in urma cu 9 - 10 ani,din Ungaria. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 De mai bine de 1 an folosesc o clona a statiei de lipit Gordak (realizare proprie cu unele ajutoare), cu traf. china de 2x12V/3A, letcon Pensol, 48W . Sunt supermultumit de aceasta statie. Schema a fost postata pe la inceputul topicului. Link spre comentariu
Vizitator dan2ste Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Buna ziua!Am nevoie sa inlocuiesc o dioda smd pe o placa de baza netbook. Pana acum nu am schimbat smd-uri, numai piese "clasice", deci nu am scule specializate pt. asa ceva, decat un pistol de lipit 100W si un letcon cu varf ascutit de 60W (chinezarie). As putea improviza o sirma legata de ansa pistolului.Dintre cele 2 variante, care ar fi mai potivita in situatia de fata? Ma refer la camp magnetic, etc... Multumesc. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 din cate stiu eu SMd-urile sunt mai sensibile ca si componente clasice, unele nu suporta temperaturi mai mari de aprox 285 grade pt mai mult de 5 secunde. In conditiile astea e recomandat sa se faca lipirea noilor componente, si probabil va trebuie cositor fara plumb, acesta topindu-se la o temperatura mai joasa.Si daca aveti posibilitatea si indemanarea sa faceti o prelungire a varfului pistolului, cred ca e ok, totodata scade si temperatura (pistolul incalzindu-se destul de tare). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Ciocanul ala chinezesc e bun daca-i faci un varf in Y ,din cupru...o bara de Cu despicata cu lama de barbierit pana la jumatate si cracanat cat e piesa de mare (sa ajunga pe ambele capete ale diodei simultan.Pt protectie la ESD leaga-i vf in Y cu o sarma litata de calorifer (pamantare) . Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Cositorul fara plumb are o temperatura de topire mai ridicata decat cel cu plumb. Si este mult mai prost din punct de vedere al rezistentei mecaniceDeci se poate pune cositor cu plumb fara probleme Link spre comentariu
Vizitator dan2ste Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Fludor am Cynel LC 60 - 1mmm, care are un flux SW26-5.Sn-60% Pb-40%.Conţinutul mediu al fluxului 2,5%, care conţine halogen-activator. Punct de topire ~ 190°C.Deci e mai bine sa lipesc cu pistolul. Ma gandeam sa nu afecteze piesele din jur, ca e inghesuiala mare... MOSFET-uri, chip-uri multe, etc..Un Y pot sa fac si la pistol, cum faceam cand se intrerupea ansa, mi se pare cel mai lejer. Link spre comentariu
Vizitator culdaraul Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salutare dragi electronisti. Vreau si eu un sfat din partea dvs. Am o statie de lipit Solomon, varianta simpla (cu potentiometru) si de ceva timp nu vrea sa se mai incalzeasca. Am mai avut probleme cu ea, acum 1 sau 2 ani, dar am demontat-o si am refacut lipiturile pe placa de comanda, insa acum cred ca a "murit" de tot. Porneste, dar nu se incalzeste deloc. Cum pot verifica daca e de vina montajul, sau letconul ? Statia o am de acum 4 ani cand am primit-o ca "defecta" (lipituri reci pe placa). Ma gandesc sa cumpar letcon nou pentru ea, si vreau sa ii fac si un upgrade pentru ca montajul vechi mai dadea "rateuri". Vreau sa imi recomandati o schema care sa foloseasca ca uC un Atmega8, fie cu lcd, fie cu afisaj pe 7 segmente. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Vreau sa imi recomandati o schema care sa foloseasca ca uC un Atmega8, fie cu lcd, fie cu afisaj pe 7 segmente.este tot aici pe forum... daca vrei cu LED 7 segmente.. folosesti schema Wolf, la care adaugi un montaj. colegul nostru briobit a venit cu ideea asta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=101790&p=975997#p975997(nu folosesc uC)pentru uC (Atmega 8) si LCD, este varianta mai veche... tot aici pe forum http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=70065sper ca am fost de ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Salutare dragi electronisti. Vreau si eu un sfat din partea dvs. Am o statie de lipit Solomon, varianta simpla (cu potentiometru) si de ceva timp nu vrea sa se mai incalzeasca. Am mai avut probleme cu ea, acum 1 sau 2 ani, dar am demontat-o si am refacut lipiturile pe placa de comanda, insa acum cred ca a "murit" de tot. Porneste, dar nu se incalzeste deloc. Cum pot verifica daca e de vina montajul, sau letconul ? Masori daca ai intrerupta rezistenta sau termocupla.Daca nu sunt intrerupte putin probabil ca letconul sa fie defect.Eu sincer nu as modifica statia Solomon.Am avut si eu doua bucati poe care le-am vandut si merg bine.Ma bine daca vrei altceva o faci de noua. Link spre comentariu
Vizitator culdaraul Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 @ dan codMultumesc pentru sfat. Am rezolvat problema, era de la potentiometrul de pe cablaj, care nu facea contact tot timpul. Apropo, pentru ce este folosit ? Cred ca din el se regleaza ca temperatura varfului sa corespunda cu cea reglata de pe panoul frontal. Nu ?Potentiometrul vechi(30 K) era pe undeva pe la jumatatea cursei, l-am lasat asa si pe cel nou (47K). Cum pot sa aflu daca e pe pozitia corecta ?Multumesc pentru sfaturi. O zi buna tuturor Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Multumesc pentru sfat. Am rezolvat problema, era de la potentiometrul de pe cablaj, care nu facea contact tot timpul. Apropo, pentru ce este folosit ? Cred ca din el se regleaza ca temperatura varfului sa corespunda cu cea reglata de pe panoul frontal. Nu ?Potentiometrul vechi(30 K) era pe undeva pe la jumatatea cursei, l-am lasat asa si pe cel nou (47K). Cum pot sa aflu daca e pe pozitia corecta ?Multumesc pentru sfaturi. O zi buna tuturorDacă postezi schema staţiei de lipit îţi dăm toate detaliile de funcţionare şi aşa ştim şi ce rol are potenţiometrul acela de 30k(probabil semireglabil). Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Va rog sa postati din nou schema lui Wolf ca nu am gasit-o.multumesc. Link spre comentariu
