kinderu56 Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 functioneaza cu amandoua hexuri ok urmeaza sa o ansambleza final sa vad cu merge si cu ciocanu, singura problema apare la ultimul hex postat ca atunci cand apas prima oara pe sw se stinge lcd pentru forte scurt timp(reset) iar cand porneste este este depixelat deconectez alimentare si o conectez iar si isi revine daca nu apas pe sw merge ok. cu hexu cel vechi merge ok chiar daca apas pe sw isi face reset si porneste ok , si inco o chestie cu TC cuplata nu ar trebui sa iti arate pe lcd temperatura din camera ? mie imi arata 0 se poate umbla la rezistenta de 10k dela termocupla ? Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Resetul produs la apasarea pe buton poate fi datorat caderii de tensiune la cuplarea IRF-ului...Ce condensatoare ai pus pe partea de stabilizare 5 volti ? Ultimul hex NU are probleme ! La pornire trebuie sa arate temperatura camerei (vezi foto 1). Daca nu, inseamna ca termocupla este legata invers (atentie, are polaritate !). Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 pe intrare nu este nu este montat nimic ,iar pe iesire este 470uf ,mosfetu nu este montat , termocupla este le la un apatat de masura de tip K cu + si -eu am montat pe alimentarea lcdului 3x4148>>> 3.5v este posibil sa fie de aici am incercat sa suntez o dioda si la fel face stiu ca termocuplele de tip k au polaritate posibil ca cea din sl10 sa difere de cea de aparat ca valoare Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Daca este corect executata, cu piesele mentionate, schema ar trebui sa functioneze corect, cu ultimul hex postat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 asta este schema practic realizata Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Si aceasta este schema folosita de mine ; am observat ceva diferente pe partea de intrare in AO ... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 te referi la rezistentas de la tc care este de 1k , pe montaju fizic este de 10k in rest toate piesele sunt aceleasi ce este ciudat cum de cu softu vechi merge fara sa faca lcd figuri Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Habar n-am ! Pozele din postul din 28.02. sunt facute ... in 28.02. !!! Montajul meu merge bine.Am verificat ambele variante de soft ; la varianta mai noua postata de mine sunt afisate simultan T.curenta si T.setata, la varianta mai veche doar T.curenta. ...simularea ta la mine nu functioneaza !!!...Incearca 470 uF pana in 7805 si 220 uF la iesire lui, precum si 100 nF direct pe alimentarea PIC-ului ... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 am montat condesatoru de 100n pe alimentarea lui 12f ,in470 si out 220 si acuma nu se mai depixeleaza de la prima apasare pe sw si dupa ce apas pe el a patara oara sau a cincea Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 sa fie lcd de vina ? Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Vreau si eu o indrumare..care letcon pentru statie de lipit e mai bun...dar nu exagerat de scump...la care sa se gaseasca diferite varfuri...am un HQ..si am luat varfuri de rezerva, dar sunt grose si lipiturile ies urate, deoarece nu se incalzesc la varf, se incalzesc la 3-4mm mai sus de varf...trebuie sa dau temperatura foarte mare...ca sa topeasca cat de cat varful dar nici atunci nu topeste cum trebuie, am incercat sa lipesc ceva rezistente SMD...pfff...este un chin...am auzit ca Pensol ar fi ceva mai bun..... Link spre comentariu
albasete Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Pensol este ideal. Eu i-l folosesc de mai bine de 1 an. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 si eu cu varf de 1 mm si sunt super multumit Link spre comentariu
briobit Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 ce se intampla daca alimentez rezistenta de la letcon cu 24 volti tensiune continua ? ma chinuie talentul sa fac o statie cat mai mica si am gasit 2 surse in comutatie 12v/3amperi ( ideea e ca vreau sa le inseriez si sa le bag intr-o carcasa mult mai mica fata de ce am acum Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Pai merge foarte bine...Doar s-o comanzi cu un mos-fet,nu cu triac Link spre comentariu
