STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Se vorbeste de inertia termica care tot un proces de primire-cedare presupune dar e vb de energie termica . Oricum analogia e la fix.De fapt pornirea si oprirea incalzirii e un sistem on-off. Adica NU sistemului on-off dar DA sistemului pornire-oprire; sa inteleg ca esti nationalist si urmaresti folosirea numai denumirilor in limba romana? Inertia termica nu prea cred ca ai cum sa o modifici deoarece depinde de caracteristicile de material. Precizia incalzirii ,da.Apropos de teorie.
M-am referit la esenta sistemelor ON-OFF simplu si pornire-oprire in Pasi Mici.De pe margine totul se vede altfel.Una e sa te afli in copac,alta-i sub copac!(Decameronul).
Multumesc domnului NOSTALGIC.Totusi ati facut in postarile mai vechi, 18.01.2011 o mentiune ca trebuie montata o rezistenta in baza tranzistorului Q1 deoarece exista pericol ca tranzistorul Q5 sa nu se deschida.Putem face completarea?Multumesc
vezi aici,ultima postare imbunatatita.viewtopic.php?f=14&t=104615
salut am facut si eu statia de lipit cea cu 12f675 +lcd 3310 si lm358 si ar fi o mica problema daca am conectata sonda de tip K nu porneste lcd cand este alimentat intreg mongaju daca o decuplez si realimentez porneste dar cu intarziere , si cateodata cand porneste lipsesc 50% din pixeli, cand porneste ok , cand deloc si are momente cand nu mai conteaza daca este cnectata termocupla sau nu ,tot nu vrea sa porneasca lcd , dar sunt si momente cad porneste cu termocupla cu tot ce trebuie ok daca decuplez alimentare iara face figuri ,partea de comanda cu LM functioneaza fara probleme , sa fie lcd sau vina mea
pune o poza sa se vada cu montajul si schema dupa care ai lucrat
am facut versiunea cu rezistente de 3k3 si diode pe lcd ,sint cateva trasee cae par unite in poza dar nu sunt am vedrificat iar partea cu lm 358 este de la versiunea cu lcd fara rezistente pe lcd
porneste lcd depixelat si cu sonda montata dor daca suntez rezistentele din pini 2,3 de la lcd ,sa icerc sa rescriu picu ?
Alimenteaza LM358 separat cu 12 volti si vezi ce se intimpla, am impresia ca ai deaface cu niveluri de semnal de amplitudine mica de la tc.Cei 5 volti sint stabilizati?
Mai poti incerca urmatoarea varianta, de hardware-reset a displayului, conectand un switch (mai simplu doua fire !) ca in imagine. Dupa alimentarea montajului, incearca sa pui, pentru timp foarte scurt !, pinul RES al displayului la masa !
Revin : Nu lua in considerare cele spuse mai sus ! Pune un condensator de 1-3,3 uF intre pinul 8 (Reset) al displayului si masa, lasand conectata si rezistenta de 3k3 spre plus. In felul acesta se face un circuit de reset automat ! Tocmai am verificat si merge foarte bine ! Succes !
am montat condensatoru (2.2)uf functioneaza ok cu prima versiune de soft cu a doua daca daca incarc a doua versiune ultima postata de tine acum cateva minute la asta porneste ok dar daca apas pe acel sw se reseteaza si porneste din nou depixelat se face tot negru si porneste si se opreste trebuie sa decuplez alimentare sa isi revina ,dar primul soft este ok care este dif intre softuri ce stie unusa faca si ce stie celalalt
Nu prea am inteles ce faci/ce vrei...Cu acel condensator, NU mai trebuie sa faci tu reset ; la conectarea alimentarii, circuitul format din R=3k3 si C=1 - 3,3 uF asigura un nivel low pe pinul 8 (RES) al displayului, pentru un timp foarte scurt, exact aceasta fiind procedura de "hardware reset". Nu am mai avut pin disponibil la 12F675 pentru a implementa software procedura de reset. Oricum, acum cred ca montajul functioneaza corect !Cat despre cele 2 variante de soft...sincer, nu-mi amintesc care sunt diferentele :) ! Cand voi avea timp voi cauta sursele...Stiu ca una afisa temperatura setata ŞI temperatura curenta, iar alta doar temperatura curenta...Continua sa postezi rezultatele !
Hexul atasat merge foarte bine ! Dovezi in imagini : la pornire arata temperatura masurata de termo-cupla ciocanului ; o apasare pe buton si incepe incalzirea (sageata in sus) ; inca o apasare si se memoreaza temperatura, mentinandu-se constanta +- 2'C ; inca o apasare si se opreste termostatarea (sageata in jos), ciocanul racindu-se ; inca o apasare si se intra in stand-by. Urmatoarea apasare porneste din nou ciclul descris.Comanda ciocanului se face PWM, cu factor variabil in functie de "distanta" fata de temperatura setata.Nota : in imagini temperatura nu creste findca nu am cuplat si partea de incalzire a ciocanului...trebuia sa-mi caut transformatorul "de putere" ...Oricum, in testele anterioare, am constatat ca IRF-ul NU se incalzeste aproape deloc ! LED-ul din schema semnalizeaza functionarea "incalzirii".
solder_vx.hex.txt
