STATIE DE LIPIT
Ovidanie
arunca un ochi si la ce am facut eu aici
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=101790
am pus toate schemele/documentele/pozele la tot ce am facut, poate te ajuta cu ceva
nu trebuie sa te enervezi (nici statia mea nu a mers din prima din cauza unei mustati de fludor mascata sub sacaz, si a durat cam 1 ora pana am ajuns acolo) si la fel un singur coleg de forum a stat sa isi piarda aproape 2 ore sa ma ajute cu toate ca schema e facuta de mult mai multi dar stii cum e, e forum public si nimeni nu e obligat sa ma/te ajute, totul tine de oameni ...
Multumesc mult pentru bunavointa dovedita, spirit altruist,competenta, de catre NOSTALGIC, un om desavarsit si foarte bun profesionist in ce ne priveste pe noi cei care tindem spre asa cevaRosmarin
rosmarin:citat
Multumesc mult pentru bunavointa .........
cum ti se pare schema cu adaugirile facute şi procedura de reglare?daca intimpini greutati sint prin apropiere.
mariannnn:citat
Cum va explicati ca wolf 2 fara probleme mi-a ars 3 triace si ca in poarta lor aveam tensiunea de alimentare?Am postat mai sus simptomele, poze cu montajul, puteti sa va uitati si sa-mi spuneti unde am gresit ca nu e exclus...si nu m-as simti prost daca am gresit.
Posibil sa-l fi montat invers? e o alternativa posibila.unde sint postate poze, montajul, etc.nu le vad.
briobit:citat
Sint frumoase realizarile, Felicitari !Daca ledul din colectorul tranzistorului il montezi paralel cu rezistenta letonului,vei sti in tot momentul ca intreg lantul functioneaza.Asa cum este configuratia, despre optocuplor, triac,rez letcon,tensiune de alimentare a rez.nu stii nimic despre starea lor.Altfel toate bune.
Nu vreau sa supar colegii de pe forum. Toate schemele si realizarile au farmec, sint adaptate situatiei existente pe piata si utilitatii lorCea propusa de NOSTALGIC are ceva deosebit si inlatura multe dezavantaje ale schemelor initiale. Rezistenta letconului ZD-981 se alimenteaza cu salve de impulsuri-lucru important pentru inertia termicaFac un apel colegilor sa ma ajute in realizarea placii PCB, SCHEMA NOSTALGIC deoarece eu nu stapanesc aceasta tehnica. Astept din partea dvs bunavointa .Cine poate ,sa realizeze mai multe tipuri pentru comparatie si concluzii Sunt binevenite pentru interesul general. Va multumesc,ROSMARIN
sincer nu cred ca inertia asta ma deranjeaza asa tare ( nu ca am ceva cu schema colegului Nostalgic, din contra e bine ca avem de unde alege) de exemplu in cazul meu temperatura variaza cateva grade in sus si jos fata de cat setez eu .... cateva grade zic eu nu e un cap de tara, daca vrei ceva profesional nu mai discutam de 40 ron (23 ron numai letconul) la cat am dat pe piese ca fac statia, daca e nevoie fac si un filmulet cu functionarea in cazul meu
LE: am facut si film
http://www.youtube.com/watch?v=IbcL8SFqyU4&feature=youtu.be
Iti prezint cablajul facut de mine(cu creionul pe hirtie milimetrica si decupat cu caterul),nu e o grozava opera de arta dar e util pentru inspiratie sau chiar sa-l folosesti.Sa-l aduci la scara 1:1 iei ca reper fuzibilul FUSE avind 22 de mm intre orificii.asa il poti aduce la scara reala.
Multumesc domnului NOSTALGIC. Aceeasi conduita altruista.Domnul Ovidanie-nu intru in polemica deoarece dvs.sunteti unul din meseriasii consacrati in acest domeniu.Cand s-a atins un oarecare grad de perfectiune al schemelor si montajelor , ne legam de tot felul de maruntisuri care sunt sustinute de unii pozitiv iar de altii nu. Fiecare tine la lucrarea sa.Schemele anterioare prezentau alimentarea letconului in sistem ON/OFF care anuleaza inertia termica, pe cand aici cei 24v alternativi ataca sub forma salvelor de impulsuri rezistenta letconului..O mica/mare deosebire? Desigur ca nu deranjeaza cum spune colegul BRIOBIT dar este o deosebire.Toate schemele sunt de apreciat si laudat deoarece contin munca dvs eforturile merituorii de care nu ma dezic, din contra va apreciezsi sunt cele care va dau satisfactii personaleVa multumesc si cat de curand incerc sa prezint lucrarea mea si observatii mai pertinenteROSMARIN :speriat
Vizitator mariannnn
are cineva la andemana in calculator silkscreenul de la statia wolf 1? le puiteti posta(eu sunt la serviciu si nu am calculatorul de acasa pornit...)ar fi bine sa uploadati si pcb-ul poate este util cuiva.multumesc!
opinia Domnului- rosmarin
Sa definim inertia: Daca aplicam unui corp o forta oarecare acel corp tinde sa-si mentina starea si dupa incetarea acelei forte daca nu intervine alta forta de sens opus.Inertia va fi egala cu forta aplicata.Deci:ne-am propus o line de sosire,dar am aplicat obiectului un impuls cam puternic, precis nu se va opri unde dorim.dar daca aplicam impulsuri slabe si mai dese, la sigur acel obiect putem sa-l oprim la punctul propus.Asta este comanda in pasi mici.Inertia exista dar e mult diminuata,fiindca acest efect fizic nu-l poate anula nimeni. La încalzirea unui letcon comanda in pasi mici îngusteaza fereastra comparatorului.Deci pornirea si oprirea încalzirii sint puncte foarte apropiate , pe cînd la sistemul ON-OFF pornire -oprire sint mai departate unul de altul.(Teoria ca teoria, Practica ne doboara).
Se vorbeste de inertia termica care tot un proces de primire-cedare presupune dar e vb de energie termica . Oricum analogia e la fix.De fapt pornirea si oprirea incalzirii e un sistem on-off. Adica NU sistemului on-off dar DA sistemului pornire-oprire; sa inteleg ca esti nationalist si urmaresti folosirea numai denumirilor in limba romana? Inertia termica nu prea cred ca ai cum sa o modifici deoarece depinde de caracteristicile de material. Precizia incalzirii ,da.Apropos de teorie.
