Vizitator mariannnn Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 salutare!poate s-a mai scris pe undeva in urma si nu am vazut >> am un traf 2X20V (aria sectiunii are 21.4cm² si conducor gros in secundar, dupa ochi, poate debita mai bine de 5-6A)... ce inconvenient poate sa apara daca il folosesc? Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 banuiesc ca creste timpul de incalzire... Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 ca amperaj e destul de bun , voltajul ar trebui sa fie de 24 de volti dar iti zic ca diferenta de 4 volti nu o sa o simti succes Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 probleme...am alimentat montajul si: se aprinde led-ul toul bine, se alimenteaza montajul cu 20V(atat am transformatorul) si la iesirea letconului nu am nici o tensiune...daca deconectez letconul, si pun voltmetrul in acelasi loc am tensiunea de 19.7V...ce nu o fi bine? rezistenta letconului are 12ohmi...stabilizatorul este bun, scoate 12V..teoretic letconul e alimentat cu tensiune dar nu se incalzeste deloc...am cuplat la bornele termocuplei un mV si l-am incalzit usor cu bricheta, creste tensiunea 0,7-0,8-0,9mV...ca sa fie complet am probat si cu alt transformator care are 24V, putere apropiata...la fel, nici un semn... Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 probleme...am alimentat montajul si: se aprinde led-ul toul bine, se alimenteaza montajul cu 20V(atat am transformatorul) si la iesirea letconului nu am nici o tensiune...daca deconectez letconul, si pun voltmetrul in acelasi loc am tensiunea de 19.7V...ce nu o fi bine? rezistenta letconului are 12ohmi...stabilizatorul este bun, scoate 12V..teoretic letconul e alimentat cu tensiune dar nu se incalzeste deloc...am cuplat la bornele termocuplei un mV si l-am incalzit usor cu bricheta, creste tensiunea 0,7-0,8-0,9mV...ca sa fie complet am probat si cu alt transformator care are 24V, putere apropiata...la fel, nici un semn...Ai conectat corect letconul? Adica rezistenta lui la 19,7v, asa cum scrii tu ca ai tensiune si termocupla la intrare?Incearca si alimenteaza letconul direct din transformator si vezi daca se incalzeste, poate are rezistenta de incalzire intrerupta.Daca la incalzirea cu bricheta termocupla lucreaza, posibil sa fie intrerupta rezistenta de incalzire a letconului.Totul este posibil. Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Am conectat direct letconul.. Se incalzeste foarte tare si destul de repede. Cam 1 minut...Multitura este de 1Mohm...Nu reusesc sa imi dau seama unde ar fi problema... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Termocuplul lucrează ? este conectat corect ca polaritate? semnalul de la termocuplu este de nivel suficient pentru a opri încălzirea?sînt mai multe semne de întrebare.verifică.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Am incalzit usor cu bricheta varful letconului si am conectat un mV la bornele teocuplei...creste tensiunea de ordinul milivoltilor...Daca nu era corecta polaritatea se incalzea fara oprire, nu? Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 dupa asta am conectat firele... Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 pune o poza cu montajul dupa ce cablaj ai mers da niste detalii .... ai masurat in diverse puncte de pe montaj s avezi ce tensiuni ai? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 ce optocuplor folosesti ?mie mi-a facut geomar o statie si avea greseala la moc el ma ajutat sa o reolv am mai facut eu altele 3. 2 pt prieteni si una pt mine sa o am de rezerva si am avut mocuri diferite la una era aceeas problema ca si la tine nu se incalzea letconul schema folosita de mine este shema lui Wolf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 termocuplul,rezistenţa de încălzire,totul cuplat la locul lor,măsoară dacă creşte nivelul de tensiune la ieşirea operaţionalului amplificator de la termocuplă pe măsură ce se încălzeşte.dacă nu inversează termocupla.susţii că ai conectat letconul direct.dacă e conectat corect nu se încălzeşte , posibil comparatorul nu basculează în nivel -hight- pentru a porni încălzirea.verifică.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 dacă nu inversează termocupla. nu se intampla nimic daca inversez termocupla? ce optocuplor folosesti ?mie mi-a facut geomar o statie si avea greseala la moc el ma ajutat sa o reolv am mai facut eu altele 3. 2 pt prieteni si una pt mine sa o am de rezerva si am avut mocuri diferite la una era aceeas problema ca si la tine nu se incalzea letconul schema folosita de mine este shema lui Wolf MOC3041 este optocuplorul, exact ca pe silkscreenul cablajului. toate componentele sunt exact ca pe silkscreenul postat de Geomar, exceptie face multitura care are valoarea maxima 1M(nu am gasit de 4,7M... pune o poza cu montajul dupa ce cablaj ai mers da niste detalii .... ai masurat in diverse puncte de pe montaj s avezi ce tensiuni ai? am masurat dupa stabilizator - am 12V, cu rezistenta letconului deconectata la bornele de iesire(spre letcon) am 19,7V(din maximul de 20,4 ai transformatorului) Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 la mine cele 2 rezistente ce sunt insemnate la mine sunt de 470 ohmila domnia ta sunt de 220? Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 la mine cele 2 rezistente ce sunt insemnate la mine sunt de 470 ohmila domnia ta sunt de 220? da! 220Ohmi au...asa era pe silkscreen Link spre comentariu
