briobit Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 scump fata de ideea de la care a pornit wolf cand a facut statia... eu am dat 23 ron pe al meu... ( dar fiecare stie mai bine ce face cu banii lui) icon_jook Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Multumesc ‘gica70’ pentru primele pareri la adresa prestatiei mele. Ma simt onorat sa fiu util prietenilor.Str. Maica Domnului din capitala este zona de unde ma aprovizionez cu componentele necesare,mai si din dezmembrari , etc.Letconul ... hmm.. cam piperat (ec. de piata).Schema proiectata de mine are nevoie de o mica modificare ; in baza Q1 se va monta un rezistor de 1k , altfel Q5 nu se deschide, fiind necesara o tensiune mai mare raportata intre baza si gnd. Rezistorii marcati cu asterisc se pot modifica pentru stabilirea parametrilor doriti. Daca cineva pune in practica aceasta schema si intimpina dificultati sa fiu intrebat.Esti om cu mine, sint om cu tine! (Legea lui Ohm - actualizata) Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Schema proiectata de mine are nevoie de o mica modificare ; in baza Q1 se va monta un rezistor de 1k , altfel Q5 nu se deschide, fiind necesara o tensiune mai mare raportata intre baza si gnd.Da, aceasta-i zona din schemă cu circuitul stby ce nu mi-a plăcut deloc cum îşi făcea treaba, aşa că l-am modificat total (şi componente mai puţine).Acum totul funcţionează perfect(beton) vorba cuiva.Staţia funcţionează ireproşabil, temperatura se păstrează constantă iar la solicitare intensă rezistenţa de încălzire este atacată cu impulsuri mai dese şi de durată mai mare.Postez schema cu ultimele modificări.Esti om cu mine, sint om cu tine! (Legea lui Ohm – recent promulgată) Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 zona din schemă cu circuitul stby ce nu mi-a plăcut deloc cum îşi făcea treaba, aşa că l-am modificat total (şi componente mai puţine).Scuze.Am încercat să postez schema cu ultimele modificări şi nu am reuşit. Staţia funcţionează perfect.Modificaţi numai circuitul de semnalizare stby.La schema postată de mine la pagina 89 eliminaţi R23, R25,R26,Q5,Q6.Ataşaţi schemei încă un tranzistor MOS BS170(sursa la GND,gate la C8 +,drena led D4.) Vă urez succes! Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Multumesc f. mult si te rog sa-mi spui in ce consta acel senzor de stand-by. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 te rog sa-mi spui in ce consta acel senzor de stand-by.dacă nu se lucrează cu letconul un anumit timp,încălzirea este blocată intrînd în funcţiune atunci cînd letconul este luat de pe suport.Este bună această funcţie, preîntîmpină unele situţii periculoase.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Este un contact pe suport? Este un contact cu mercur pe letcon?. Ma intereseaza ce este, efectiv, acel senzor. Multumesc. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 senzorul se află în interiorul letconului, este un microcantact ce este sensibil la mişcare,trepidaţii.Cînd se produce o mişcare senzorul închide contactul.C8 se descarcă si circuitul de stby. nu acţionează.Nu se sesizează mişcare C8 se încarcă şi încălzirea se blochează la Q2.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Am priceput, multumesc. Link spre comentariu
lama Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 As avea nevoie si eu de o informatie. Incerc sa fac statia lui lipit dupa Wolf.Am cumparat un echivalent de Solomon(mufa de pe letcon are si un sistem de insurubare) si eram convins ca o mufa 5-Din mama merge. Cind am incercat sa le testez impreuna , surpriza, nu intra deoarece pini de la tata sunt mai grosi plus ca sunt dispusi un pic mai distantati. Aveti idee de unde as putea cumpara o mufa care sa merga? Multumesc Link spre comentariu
lama Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 As avea nevoie si eu de o informatie. Incerc sa fac statia lui lipit dupa Wolf.Am cumparat un echivalent de Solomon(mufa de pe letcon are si un sistem de insurubare) si eram convins ca o mufa 5-Din mama merge. Cind am incercat sa le testez impreuna , surpriza, nu intra deoarece pini de la tata sunt mai grosi plus ca sunt dispusi un pic mai distantati. Aveti idee de unde as putea cumpara o mufa care sa merga? MultumescDa, cred ca am gasit. E ceva din seria MIC325/335 de la TME. Cel putin din fotografii asta pare. Alte ideii? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Aveti idee de unde as putea cumpara o mufa care sa merga?Asemenea mufă găseşti la staţiile de radioemisie ce le montează unii conducători auto pe maşinile lor.MIC336 se numeşte mufa.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
lama Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Am gasit un set mama-tata la un HI-end doar ca ei vor comenzi de minin 150Ron.Pornind de la el am gasit si am achizitionat din alta parte. Multumesc Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 mufa de care zice e pt statiile gordak Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 lama scrie:As avea nevoie si eu de o informatie. Incerc sa fac statia lui lipit dupa Wolf.construieşte această schemă şi vei fi supermulţumit. Link spre comentariu
