STATIE DE LIPIT
Ovidanie
In sfarsit am termitat doar din pacate nu am traful necesat :(pt test am utilizat unul de 28v/3A dupa aceea am gasit unul de 21v si cu ala am atasat letconul(cu cel de 28V nu am avut curaj).la conectare letconului tensiunea scade la 15,9V.nu ma asteptam sa se incalzeasca atat de repede dar sa incalzit. :)am atasat o poza,inca nu am cutie si mai trebuie sa fac rost de un traf.
  • 2 săptămâni mai târziu...
In principiu cred poti folosi orice optotriac. MOC3041 este un optotriac cu zero crossing detector. Cele fara zero crossing detector sunt mai 'zgomotoase'. Eu l-am achizitionat de la Vitacom (cu comanda).
Vizitator georged
MOC3041 este un optotriac cu circuit de detectie a trecerii tensiunii prin zero. Comanda triacului este sincronizata cu frecventa tensiunii pe care o comuta, in cazul de fata 50Hz, frecventa retelei de alimentare electrica. Triacul continut in MOC3041 nu este insa suficient de puternic pentru aplicatia de fata, el putand suporta un curent maxim de 1A (valoare de varf). De aceea el se foloseste pe post de optocuplor, pentru comanda unui triac mai puternic, BT136, care poate suporta un curent de 4A (RMS). In aplicatia de fata nu este este recomandata inlocuirea lui MOC3041 cu un optocuplor obisnuit, gen 4N35, pentu ca o comanda necorespunzatoare o triacului BT136 va introduce zgomot in reteaua de alimentare. Daca aveti un optotriac mai puternic, ce poate suporta cel putin 3A, puteti sa-l foloseti direct si sa inlocuiti BT136+MOC3041+cele doua rezistoare de 220 de ohmi.
salut inca nu am reusit sa fac rost de un traf de 24v si il folosesc pe cel de 15,9v, dar a aprarut o problema nu se decupleaza triacul adica cand ajunge la temperatura setata din semireglabil(am folosit de 2.5M ca nu am gasit altceva) sau din potentiometru.Cand intrerupe tensiune prin letcon ar trebui sa se stinga ledul?nu?dar am si atasat un votlmetru la iesirile pt letcon si era prezenta tensiunea?ce poate fi buba?tensiunea fiind mai mica poate influenta?sau termocupla din letcon nu 'sesizeaza' schimbarea de temperatura?regland din semireglabil ar trebui sa fie sesizabil diferenta de temperatura?nu?si la mine mai putin am incercat cu semiraglabilul la maxim si la minim dar nimica fludorul tot se topise?Ce am gresit?
  • 4 săptămâni mai târziu...
am un prieten care a luat si el letconu de la mivarom si la probat la mine la statia mea care are schema lui Wolf, si a mers f bine, nu mai corespundea reglaju la potentiometru cu letconu meu, dar nu era mare diferenta, trebuia reglat altfel cel din interior de pe cablaj, da oricum mergea bine fara sa mai umblu inauntrul statiei .
