STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Briobit,inca o data felicitari! Daca vrei i-ti donez o sursa ATX, nu stiu daca este functionala. Cum ai reusit sa adaptezi voltmetrul ? Multumesc.. 01:nu este nicio problema daca indica cu minus, inverseaza firele si i-i arata cum trebuie. In manualul multimetrului nu ai gasit indicatiile pentru termocupla ? Posibil ca multimetrul sa fi avut o sonda dedicata ?
in manual nu da astfel de detalii, si pinii sondei sunt de asa natura ca nu pot fi inversati, au dimensiuni diferite.intreb ca nu vreau sa pateasca ceva... e cadou de la viitorul socru :da , daca ar fi cumparat de mine nu mi-as bate capul.oricum, din cate stiu, tensiunea generata de termocupla e de ordinul mV, deci o sa urmex sfatul dvs (de pe forum),
Atunci imprumuti un alt multimetru sau un voltmetru si introducand in soclul sondei firele multimetrului imprumutat, identifici polaritatea/ tensiunea la celalalt multimetru, identificand astfel si pinii sondei. (Termocupla, de fapt sonda nu genereaza tensiune, este alimentata.)
eu stiam ca termocupla este un senzor generator nu rezistiv... si chiar am facut proba asta... am incalzit termocupla de la multimetru cu bricheta si la capatul celalat imi arata o tensiune care crestea... acum nu stiu... o-i gresi eu?
Termocupla = cuplare/decuplare la o anumita temperatura. La multimetru ai o sonda,senzor de temperatura, adica un termometru digital. La letcon termocupla cupleaza/decupleaza in functie de temperatura setata. Daca de exemplu setezi pe 250* C, termocupla i-ti mentine temperatura de 250* C .
Termenul de termocupla se refera la senzor si asa cum s-a scris mai inainte, genereaza tensiune.
poate o-i fi eu neinstruit.. dar totusi am avut dreptate... si acum ca s-a lamurit chestia asta.. putem reveni la subiect:D
P.S. daca vedeam raspunsul d-lui miron nu mai ziceam si eu aceeasi treaba, dar l-a postat cand eu scriam
Daca ei denumesc senzorul de temperatura termocupla, nu este problema mea. Din cate stiu termocupla inchide/deschide un circuit electric.Daca sunteti posesor auto, pe radiator exista una sau 2 termocuple, care la o anumita temperatura a lichidului de racire (antigel) inchide circuitul electric si porneste ventilatorul pentru racirea lichidului din radiator. Termostatul : reglarea temperaturii la un nivel constant. In acest caz se poate confunda termocupla-termostat-senzor de temperatura?
Nu mai sunt posesor auto, dar cele despre care scrieti se numesc termocontacte.Din caietul de service Dacia.
C.pdf
Ala de pe Dacie e un releu termic si functioneaza pe principiu dilatarii diferentiate a 2 metale. Termocuplul este un senzor care genereaza o tensiune in functie de diferenta temperaturilor sudurilor celor 2 metale diferite.
Cam mult offtopic. Ce sursa de tensiune trebuie sa pun la Circuit design suite in loc de termocpula? AC sau DC? Incerc sa simulez iesirea de la al doilea opamp in functie de intrarea de la termocupla.
