STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Vizitator mariannnn
La multi ani!
am inteles treaba cu condensatorii(de anu trecut pana acum), deci avem tensiune mai mare de 25V la bornele condensatorilor trebuie sa punem tensiunile respective.am gasit, am montat dar cel de 1000uF i-am prelungit terminalele si l-am lipit ţiganeşte acolo, nu-mi place dar nu am ce face ca nu am gasit pe Maica Domnului(am fost pe 28 dec. Anu trecut) condensator care sa se potriveasca, ca dimensiune fizica nu ca si capacitate.
singura componenta care imi lipseste de pe PCB este: nu stiu cum sa-i spun, semireglabil, multitura, trimer de 4,7MOhmi, am mers cu placuta cu componente si i-am aratat-o vanzatorilor de la cate un magazin si fiecare i-a spus intr-un anumit fel...a nu este trimer, este semieglabil(logic este in Ohmi), altul: nuuu domne este multitura ca nu se potriveste acolo...
si a doua nelamurire ar fi cu rezistenta interna, trebuie sa fie intre 1Mohm si 4,7Mohmi?
la schema lui wolfdat la maxim potentiometrul de reglaj la voi se inroseste varful?
nu... ideea cu semireglabil ala de 4.7 mega e sa gasesti un minim si maxim cat ai tu nevoie dar nu cred ca inrosirea varfului e recomandata ca prajesti rezistenta prematur ( parerea mea) , la mine in locul acelui trimer , prin tatonari succesive am pus o rezistenta de 440k ohmi si la minim ma chinui sa topesc fludorul si la maxim lipesc suprafete de 2-3 cm2 de cablaj la o trecere ( pe butonul de reglaj temperatura optima de lipit o am undeva la jumatatela mine asa arata carcasa pana termin partea de afisaj de temperatura http://i42.tinypic.com/25fiom8.jpg
singura componenta care imi lipseste de pe PCB este: nu stiu cum sa-i spun, semireglabil, multitura, trimer de 4,7MOhmi, am mers cu placuta cu componente si i-am aratat-o vanzatorilor de la cate un magazin si fiecare i-a spus intr-un anumit fel...a nu este trimer, este semieglabil(logic este in Ohmi), altul: nuuu domne este multitura ca nu se potriveste acolo...si a doua nelamurire ar fi cu rezistenta interna, trebuie sa fie intre 1Mohm si 4,7Mohmi?
E un semireglabil multitură. În schema mea e de 1Mohm, însă poţi pune şi mai mare. Dacă ai loc poţi pune şi un semireglabil obişnuit.
se poate adauga la schema asta si afisarea temperaturii?
sunt interesat, aveti o schema... ceva ce ne poate ajuta?
Cu ce program ai facut fața?
Cred ca a proiectat/desenat fata in Front Designer 3 si apoi a realizat-o fizic la o masinarie gen CNC.
Asa am procedat cand mi-a realizat panoul frontal la sursa reglabila 0-30v si 0-3A de pe forum
programul este gravostyle si este programul nativ al cnc-ului asta http://www.gravograph.com/English/engra ... /is400.phpmaterialul pe care l-am facut este din plastic de 0.8 mm http://www.engraved-labels.co.uk/images/prod_labels.gifhttp://www.recycledgoods.com/product_im ... 9_zoom.jpghttp://www.premier-engraving.co.uk/file ... 0OPTIONS(2).jpg@ geomar fiind mai usor de facut l-am facut direct in gravostyle sa nu ma mai complic cu exporturile si convertirile de fiesiere pt masina
Ca sa fiu putin carcotas. :jytuiyu Nu era mai bine sa montezi mufa letconului pe panoul frontal?Eu unul asa as fi pus mufa, era mai ... accesibila sa spun asa. :57 In rest felicitari pentru realizare, :aplauze :aplauze sa o folosesti cu ... placere. :da Off topicDaca vreau sa mai imi realizezi un panou frontal, il pot desena in acelasi soft si eu?
intial am avut un letcon cu mufa la 90 de grade , intretimp am primit unul cu mufa normala si nu am mai stat sa modific carcasafa desenul in front designer de restul ma ocup eu , vorbim pe messengere greu de gasit licenta pt gravostyle
