STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Vizitator mariannnn
Ai putea folosi o punte redresoare care sa reziste la amperajul necesar letconului, deconectezi firele letconului de pe cablaj si conectezi + si - de la puntea redresoare la firele letconului.Apoi cele doua borne ~ de la puntea redresoare, le conectezi in locul letconului pe cablaj. :da
cred ca ma cam complic, cel mai bine caut alt transformator si gata...transformatorul trebuie sa furnizeze la iesire o tensiunde de 24V alternativ??
ceva normal ,orice transformator are la iesire tensiune alternativa.Tensiune continua ai doar daca pui o punte redresoare sau cel putin o dioda.Bafta la construit.
Vizitator mariannnn
logic nu?transformatoarele functioneaza doar in regim variabil, obligatoiu sa treaca prin 0...am gresit cand am forumulat intrevbarea mai sus, rectific:montajul trebuie alimentat obligatoriu cu 24VCA?
De curand cineva mai cu dare de mana a facut o pomana cu mine de niste piese si cablaje incepute si anume un cablaj de voltmetru postat in pdf de mai jos si ca piese 6 icl7107 si 8 digiti cu anod comun. Va solicit ajutor in realizarea unui modul de afisare cu schema de mai jos pe care sa il conectez la statia lui Wolf ca indicator de temperatura. Ce nu stiu in aceste moment ar fi asa :- valorile rezistentelor Rx1, Rx2a, Rx2b- din tabelul ala din stanga ce capat de scala trebuie sa aleg; ( din ce am retinut de prin diverse topicuri tensiunea furnizata de senzorul din letcon este undeva la ordinul milivoltilor, posibil sa ma insel)- unde conectez fizic cele 2 borne din voltmetru in statia lui Wolf (trebuie direct pe senzorul din letcon sau mai trebuie ceva piese intre cele 2 montaje?)schema cu problema :Va multumesc anticipat pentru ajutor.LE: ... nici o idee nimeni? ... am vazut ca o gramada de oameni au tot felul de bijuterii de statii cu afisaje cu lcd cu AVR si tot felul de minuni de ma minunez si nu are nimeni nici o idee si cu problema mea....
Vizitator mariannnn
nu gasesc condensatorii electrolitici...adica nu gasesc marimea respectiva, sa incapa in locul respectiv...sigur sunt de 1000uF 35V si 470uF 25V?am gasit capacitatile dar nu cu tensiunile de mai sus, la 10V... cred ca pocnesc imediat ce alimentez, nu?
nici eu nu am gasit care sa incapa ca dimensiune pe cablajul facut de GeoMar, asa ca am pus mai mici ce-am avut pe acasa... de 100nF pe 35V. inca nu am folosit-o, dar la prima vedere a mers bine.Oricum, nu cred ca are ce se strica. La un incarcator de laptop am avut aceeasi problema, am pus condensatori de alte capacitati decat au fost cei din fabrica, si nu s-a stricat nimic altceva decat cei 2 condensatori (dupa vreo luna de zile), si cand am gasit cu aceleasi valori, i-am schimbat din nou.
Si daca nu intra pe cablaj cum a fost proiectat nu se poate face niciun artificiu pentru a monta condensatorii respectivi la locul potrivit? Eu cred ca da.Respectati tensiunile condensatorilor sa nu aveti pocnitori gratuite !
