Vizitator mariannnn Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 ce curent de poarta trebuie sa aiba triacul?25mA,35mA,70mA,100mAtensiune inversa nu cred ca e cazul...sunt doar doua optiuni 600V si 800V Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 se poate uploada silkscreenul cu denumirea componentelor, al wolf restilizat? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Cît mai mic, deci 25mA. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 ratza ms pt raspunsul de pe privat , sunt prea obosit acum sa schimb triacul , ramane pe altadata dar ma ia groasa cat e de umblat cu sarbatorile , sper sper sa il termin pana de anul nou Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 se poate uploada silkscreenul cu denumirea componentelor, al wolf restilizat?cand am scris asta ma refeream la un pdf cu silkscreenul wolf restilizat care are valorile componentelor...exista un pdf scara 1:1?adica ceea ce este pe pagina anterioara doar ca in format pdf...si poza este utila, dupa ea putem face o lista completa de piese si ne ajuta la montarea componentelor... Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 se poate uploada silkscreenul cu denumirea componentelor, al wolf restilizat?cand am scris asta ma refeream la un pdf cu silkscreenul wolf restilizat care are valorile componentelor...exista un pdf scara 1:1?adica ceea ce este pe pagina anterioara doar ca in format pdf...si poza este utila, dupa ea putem face o lista completa de piese si ne ajuta la montarea componentelor...Despre asta este vorba?Atasez si fisierul pdf sc 1:1, al Silkscreen-ului pentru Cablajul Statiei de Lipit Wolf - Restilizat.Silkscreen Cablaj Statie de Lipit Wolf Restilizat.pdf Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 revin cu o intrebare care e faza cu palapaitul ledului , ii dau o temperatura sta aprins ledul dupa care dupa un timp incepe sa palapie continuu ledul , normal nu trebuie sa se stinga? Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 La mine ii dau temperatura de care am nevoie, sta aprins pana ajunge la temeratura respectiva si dupa aia se aprinde din cand in cand in functie de cat de repede se raceste varful, daca sta in suportul cu arc se aprinde mai rar daca lipesc pe placa cu el se aprinde mai des, cam la 3-5 secunde si sta aprins 1-2 secunde . Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 revin cu o intrebare care e faza cu palapaitul ledului , ii dau o temperatura sta aprins ledul dupa care dupa un timp incepe sa palapie continuu ledul , normal nu trebuie sa se stinga?Asa cum a scris si colegul briobrit, led-ul sta aprins pana letconul ajunge la temperatura setata din potentiometru.Dupa aceea se stinge si se aprinde numai cand temperatura letconului scade sub cea setata si se stinge atunci cand depaseste temperatura setata. Normal este sa palpaie intermitent, cateva secunde stins, cateva secunde aprins, depinde de cat de repede se raceste letconul tau (calitatea lui cred ca conteaza). Bafta si ... lipituri intinse. * Craciun Fericit * tuturor userilor Elforum. icon_jook Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 la mine face ca becul de la politie nu vrea sa stea mai deloc stins in ceea ce priveste letconul eu zic ca e de calitate destul de buna am asa ceva free image hosting Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Sarbatori Fericite tuturor, alaturi de cei dragi!am gasit un transformator micut care dupa conductorul din secundar(are conductor cam fi 0.5) ar cam furniza vreo 3-4A...problema lui e ca scoate tensiunea 17V...redresata si filtrata ar cam rezulta 23.9V...in montajul nostru tebuie sa avem la bornele trafului vreo 24Vca? Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 partea de comanda lucreaza cu 12 volti(vezi ca are lm-ul ala care "reguleaza"tensiunea filtrata), in schimn lectconul lucreaza cu 24 alternativ (eu am 23 v) Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Sarbatori Fericite tuturor, alaturi de cei dragi!am gasit un transformator micut care dupa conductorul din secundar(are conductor cam fi 0.5) ar cam furniza vreo 3-4A...problema lui e ca scoate tensiunea 17V...redresata si filtrata ar cam rezulta 23.9V...in montajul nostru tebuie sa avem la bornele trafului vreo 24Vca?Ai putea folosi o punte redresoare care sa reziste la amperajul necesar letconului, deconectezi firele letconului de pe cablaj si conectezi + si - de la puntea redresoare la firele letconului.Apoi cele doua borne ~ de la puntea redresoare, le conectezi in locul letconului pe cablaj. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 am gasit un transformator micut care dupa conductorul din secundar(are conductor cam fi 0.5) ar cam furniza vreo 3-4A..Conductor de 0,5mm 3-4A?? Un conductor de 1mm poate fi incarcat cu 3-3,5A Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Conductor de 0,5mm 3-4A??Un conductor de 1mm poate fi incarcat cu 3-3,5Ainseamna ca nu mi-e bun...trebuie sa caut altul... Link spre comentariu
