paun nelu Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 BunaSunt cam incepator si nu prea stiu cu ce se mananca astea da pana acum am folosit doar pistolul de lipit si as vrea sa inteleg si eu cum e cu statiile de lipit.Deci este letcon simplu care se incalzeste cat merge,se alimenteaza la 220V si nu are termostat si mai este letconul cu termostat sau cu termocuplu care se alimenteaza din statia de lipit la 24V si pe langa asta mai e nevoie de un traf de putere si un circuit de termostatare.am inteles bine ?Ceva simplu, ieftin ,eficaci si testat:1] . un letcon de 40-60w din comert o dioda 1n4007 pusa in serie cu alimentarea letconului , poti sta cu letconul non-stop in priza si cu rezultate f.bune-testat!2].un regulator de tensiune "folosit la spoturi" -in locul becului sau spotului pui letconul de 40-60w -daca vrei iti pui si un indicator analogic informativ-da rezultate super,testat! 1 Link spre comentariu
Alinux Postat Octombrie 10, 2007 Partajează Postat Octombrie 10, 2007 wolf... da-mi o idee cum ii pot atasa schemei propuse de tine, un indicator de temperatura (digital, analog indiferent), ca eu ma gandesc sa atasez partea de afisare a temperaturii din montajul lui georged de aici :weedman: Link spre comentariu
Vizitator xebbmw Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 o noua statie de lipit care foloseste un afisor digital pt. temperatura. http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/forrasztoallomas_digitalis_homerseklet-kijelzessel.html spor la treaba! Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 @MifTy sal eu as incerca aceata metoda cu pompa de acvariu,am pe acasa una. doar elementul de incalzire imi lipseste. mam uitat pe pagina recomandata de tine am si gasit la 30ron dar nu stiu la ce tensiune funcioneaza? http://www.virtual-electronic.ro/categorie.php?id_categorie=62 Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 intre o statie diy dupa schema lui wolf si aceasta asta ce ati alege? Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 foarte ieftina mai mult mia luat pana acum piesele pt statia lui wolf(letconul ma costat aproape atata).nu stiu ce calitate poate oferi!si cat te va tine... Link spre comentariu
Vizitator georged Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 statia de lipit indicata de tine foloseste un letcon de slaba calitate, dupa cum se poate vedea din poza. nu are senzor de temperatura incorporat. in plus varfurile pe care le foloseste au un sistem prost de prindere si se gasesc intr-o gama mai restransa decat varfurile pentru letconul folosit de statia proiectata de @wolf (vezi letcon statie lipire, de pe acelasi site). statia indicata de tine nu este altceva decat un varistor (nu stiu dc m-am exprimat corect) ca cele folosite pentru becurile de 220 VAC, pentru a le regla puterea. se observa in poza ca letconul se alimenteaza la 220 vac. o statie ce foloseste o schema similara celei lui @wolf este "statie de lipit cu afisaj digital", care vad ca este de vreo trei ori mai scumpa. aceasta statie are in plus afisajul digital al temperaturii. iti poti construi una similara dupa schema propusa de mine in sectiunea "proiectele 2006", dar ca bani te va duce tot pe-acolo. deci, daca vrei sa cheltuiesti cat mai putin, iti cumperi un letcon de 40-50W, ce se alimenteaza direct de la retea, si ii variezi puterea cu un varistor de 60W, cum bine zicea cineva in acest topic. daca esti dispus sa mai dai putin in plus, iti cumperi statia de care vorbeam, cea de 42.5 lei, si ai avantajul unei carcase cu stativ. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 nu cred ca se numeste varistor (sau poate) cel mai bine folosesti un regulator de luminozitate pt spoturi sau iti construiesti unu. cred ca iesi cel mai ieftin Link spre comentariu
Vizitator georged Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 sigur nu este varistor, varistorul este un rezistor care isi modifica valoarea in functie de tensiunea aplicata la bornele sale. aveam termenul asta in minte cand am scris mesajul :smt001 . vroiam sa zic variator de tensiune, de genul celor folosite la spoturile alimentate la 220 vac (in engleza "light dimmer"). sunt destul de ieftine si nu merita construit unul, e mai bine sa-l iei de-a gata. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2007 Pentru cine vrea sa foloseasca ocazional letconul e buna orice varianta, cu dioda serie sau cu variator pentru becuri. Dar cine sta zilnic 8 ore cu letconul pornit are nevoie de o scula la nivelul celor profesionale! Variatorul sau dioda serie nu fac decit sa reduca puterea maxima implicit si temperetura maxima dar daca incercati sa lipiti ceva mai mare de exemplu colectorul unui tranzistor BU508 letconul se raceste si lipitirile ies 'reci'. Statia asta termostatata mentine o temperatura maxima sa zicem 330 grade dar in timpul lipirii cind electronica 'simte' ca virful se raceste atunci alimenteaza letconul si ai la dispozitie puterea maxima. In rest letconul sta la o temperatura optima, cum ziceam cam 330 grade si la temperatura asta virful sta relativ curat, nu oxideaza din cauza temperaturii, decapantul nu se evapora instantaneu, traseele nu se exfoliaza, 300 grade e o temperatura relativ joasa si letconul nu e solicitat termic ca atare perioada de utilizare este 2-3 ani pentru elementul de incalzire si 6 luni pentru un virf, asta cu utilizare de 8 ore pe zi! Cit despre afisajul digital eu zic sa-l adaugati mai tirziu, dupa ce va convingeti ca statia de lipire functioneaza corect. Am construit pina acum opt statii termostatate ( patru dupa schema lui Wolf) si numai una are indicator de temperatura, am folosit un LM3915 si un bar graph cu 10 led-uri. Sfatul meu esta sa construiti dupa schema lui Wolf, merita, mai ales ca aveti toate explicatiile aici pe forum. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Pentru cine vrea sa foloseasca ocazional letconul e buna orice varianta, cu dioda serie sau cu variator pentru becuri. Dar cine sta zilnic 8 ore cu letconul pornit are nevoie de o scula la nivelul celor profesionale! Variatorul sau dioda serie nu fac decit sa reduca puterea maxima implicit si temperetura maxima dar daca incercati sa lipiti ceva mai mare de exemplu colectorul unui tranzistor BU508 letconul se raceste si lipitirile ies 'reci'. Statia asta termostatata mentine o temperatura maxima sa zicem 330 grade dar in timpul lipirii cind electronica 'simte' ca virful se raceste atunci alimenteaza letconul si ai la dispozitie puterea maxima. In rest letconul sta la o temperatura optima, cum ziceam cam 330 grade si la temperatura asta virful sta relativ curat, nu oxideaza din cauza temperaturii, decapantul nu se evapora instantaneu, traseele nu se exfoliaza, 300 grade e o temperatura relativ joasa si letconul nu e solicitat termic ca atare perioada de utilizare este 2-3 ani pentru elementul de incalzire si 6 luni pentru un virf, asta cu utilizare de 8 ore pe zi! Cit despre afisajul digital eu zic sa-l adaugati mai tirziu, dupa ce va convingeti ca statia de lipire functioneaza corect. Am construit pina acum opt statii termostatate ( patru dupa schema lui Wolf) si numai una are indicator de temperatura, am folosit un LM3915 si un bar graph cu 10 led-uri. Sfatul meu esta sa construiti dupa schema lui Wolf, merita, mai ales ca aveti toate explicatiile aici pe forum. DA merita ,daca ai letconul pentru statia de lipit cu senzor de temperatura .este o prostie sa ai un letcon pentru statie de lipit si sa bagi 24V ca nebunu in el , fara un montaj de reglare a temperaturii.insa daca nu lipesti 8 ore pe zii si nu ai mare pretenti la lipituri cred ca merita sa transformi un letcon chinezesc de 220V in unu romanesc de 12V (alimentat din sursa ATX sau la AUTO). Eu am reusit sa bobinez o rezistenta de 30W la un astfel de letcon .primele incercari nu au fost asa reusite (se ardea rezistenta dupa cateva zile ) dar acum folosesc letconul cateva ore pe zii si timp de o luna nu are nik Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 24, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 In foto este statia de care va vorbeam. Carcasa am gasit-o intimplator in casarile celor de la Romsilva, era doar carcasa goala. Transformatorul e recuperat dintr-un monitor color romanesc, transformator care are unul din secundare de 18V. Vu-metrul este cumparat Kit de la Conex Electronic si bara de leduri am recuperat-o de la un casetofon japonez. In rest putina munca, am vrut sa iasa ceva frumos. Statia pe care o folosesc zilnic este construita intr-o carcasa de sursa PC, asta am avut la indemina. Ideea este ca nu trebuie sa visati din prima la cai verzi pe pereti la afisajul digital al temperaturii, puneti mina si porniti statia de lipire intr-o carcasa de sursa PC, apoi mai vedeti voi...Transformatorul iarasi e o problema, dar cautati pe la atelierele de reparatii elelctronice aveti sanse mari sa gasiti foarte ieftin! Nu este obligatoriu sa fie de 24V, este bun orice transformator intre 17-24V 50W.Spor la treaba! Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 e super statia ta ! daca vopseai si carcasa aceia cu negru chiar ca nu ii mai trebuia afisaj digital de temp si alte "zorzoane" :supz: :supz: :supz: :supz: Link spre comentariu
cosmin_h Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 buna!am si eu o rugaminte. :prayer: As dori daca puteti sa ma ajutati cu cablajul de la statia de lipit a lui @wolf deoarece eu nu am timp sa il desenez. :axe: Sper ca ma veti ajuta si va multumesc. O seara frumoasa. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 si eu am nevoie de acest cablaj :smt003 . am incercat la dl. Lupu M dar a spus ca nu este obligatoriu sa ai cablaj (merge si pe placuta de test!) :prayer: Link spre comentariu
