STATIE DE LIPIT
Ovidanie
la 17Vac ii ajung 50W trafului
Am intelesO alta intrebare: daca as cumpara un traf din ala chinezesc care merge deobicei ambalat termic (probabil calculat cu o constanta mai mica ca sa faca chinezu' economie la sirma de cupru) ar fi bun?
Eu am avut traf care scotea 21vac, si cand lipem, sau demontam piese cu mai multe conexiuni, muream lanag el ca se racea,asa ca mi-am pus unu de 24vac si merge foarte bine...chiar daca viata rezistentei e mai scurta, desi il am mai bine de un an.....
Traf chinezesc am si eu, 2x12V/3A si merge excelent, se incalzeste traful, dar nu exagerat. Si statia o folosesc destul de mult. Si mai are cineva de aici la statie tot traf china de mai bine de 2 ani (utilizeaza statia si cate 12 ore/zi) si nu a patit nimic traful. Pentru linistea ta poti lua un traf china de 2x12V/5A, nu este mare diferenta de pret.
Am la lucru o statie JBC si am observat o chestie interesanta. Cand pun ciocanul inapoi in statie intra in sleep mode si scade temperatura la 200*. As vrea sa implementez asta intr-un controler care sa-mi controleze temperatura. Nu ma deranjeaza +-3*. In plus sa adaug schema cu 3 bucati de display de 7 segmente.
Am si eu o statie (rework) care in momentul cand pun suflanta de aer cald in furca se opreste caldura si ramane doar pe aer. Si daca opresc definitiv statia aerul continua sa sufle pana se raceste elementul. Furca are doi magneti mici pe laterale inauntru. Nu am desfacut partea cu rezistenta sa vad despere ce este vorba cand decupleaza(probabil un Red Switch magnetic?).
azi am terminat de asamblat cablajul cu piese
traful l-am bobinat saptamana asta dar mai trebuie sa ii bag tolele la loc
si totul este gata , mai imi trebuie letcon pe care ca de obicei la mine in oras nu il gasesc
poze
Posted Image
Posted Image
semireglabilul de 4,7 M (eu am pus de fapt de 2,5 M) l-am lipit pe partea de cablaj si nu pe partea cu piese deoarece nu am avut semireglabil cu pinii in linie
lm7812 i-am indoit pinii la 90 de grade ca sa ii pot pune un radiator mai grosut
la triac cam cat de mare sa ii pun radiatorul? banuiesc ca este elementul care se incalzeste cel mai tare
ps: schema din fundal este de la altceva
