STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Multumesc!Cele doua borne sunt legate la termocupla, acolo ma "leg" cu multimetrul si citesc tensiunea pe termocupla. La inceput am avut ceva batie de cap cu termoreglajul. Apoi am modificat potentiometrul si am pus acea rezistenta. Acum nu mai e nevoie de bornele alea, poate decat pentru verificari. Statia merge brici.Butonul de pornit/oprit. Asta l-am avut prin casa. E tot de la o carcasa de PC.
Salutare, am si eu o mica problema, am cautat, dar nu am gasit, de ce nu se incalzeste varful letconului de la statia de lipit, cu schema lui Wolf, am masurat temperatura si varful este mai rece cu aproximativ 60-70C, fata daca masor 3mm mai sus,in partea de sus am ajunstat temperatura pana la 350C,iar varful nu ajungea la 300 deloc.
posibil sa ai un letcon/varf de slaba calitate pentru ca asa pateam si eu cu un HQ-SOLDER. ce letcon ai si cu ce masori temperatura ?am calibrat statia (nu e cea a lui WOLF) cu 50 de grade mai sus de cat era normal si dupa doua luni a crapat rezistenta letconului.
Exact HQ-Solder am, am avut inainte un WELL si a fost mult mai bun, nu se potrivesc varfurile sunt diferite, probabil o sa imi iau alt letcon.
Stefan ce letcon ti-ai cumparat si daca gasesti varfuri pt el. As si eu tot un HQ si singurul detriment pe care il are e ca nu se incalzeste bine varful. Pt cat am eu de lucru vad ca rezista cu eroism dupa ce l-am scapat pe jos, s-a crapat si e lipit cu poxipol :ras: Probabil o sa urmeze un Pensol Iron N, dar nu stiu daca gasesc varfuri. Momentan mi-am comandat o chinezarie de "letcon cu agatatoare" pt momentele in care am nevoie de varf subtire, la pretu de 15 lei.
Salutare, felicitari pentru statiile realizate. As avea si eu o intrebare. Ce letcon recomandati? Am o statie de lipit chinezeasca cu temperatura reglabiile. As vrea totusi sa o modific, sa-i schimb letconul cu unul mai bun si sa ii fac un afisaj cu 3 segmente de 7 leduri care sa-mi afiseze temperatura. Schema o voi gasii aici undeva pe topic dupa cautari. Ce letcon sa folosesc pentru o precizie buna si la care sa gasesc diferite capete de schimb. Am vazut ca la pensol am de 0,4; 0,8; 1,6mm si chiar mai mari.(ma refer la S$-624 SR-628 etc.) Care este letconul la care sa se potriveasca aceste capete.Va multumesc si spor la lipit, sa curga cositorul!
Zilele trecute an dat peste un UPS parjit din care am recuperat trafu' acela mai mare care este bun, scrie pe el 2x7vac 7 amp. as avea un total de 14vac. Il pot folosi la aceasta statie sau e tensiunea prea mica pentru rezistenta?
