STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Vizitator realcriss
Salut, am citit toate cele 75 pagini, dar din pacate au disparut multe atasamente.Am asamblat si eu statia Wolf dupa modelul lui Geomar (cablajul cu verde pus aici in topic) am facut montajul pe cablaj de test, au trebuit redesenate unele circuite la unghi de 90 grNu am gasit componente exact ca pe schema dar de la magazin mi-au dat inlocuitor pentru ele.Piese inlocuite bd139(in loc de 136), bT152 (in loc de 138), MOC3043, L7812cv (parca), semireglabil am dasit doar de 5M, in rest toate piesele la fel ca pe schema.Ciocan Pensol Solomon SL30CE-ITransformatorul l-am luat dintr-un televizor sport (are 16V la borne, iar la iesirea spre rezistenta letconului are 14.2-14.3)NU stiu daca e normal sa se intample asa, ledul sta aprins pana se incalzeste varful, iar apoi clipeste cu pauze de 5sec.Am ceva probleme cu functionarea si va rog sa ma ajutati sa caut problema:Ciocanul se incalzeste greu, abia dupa 5min topeste cositorSa fie din cauza ca nu am decat 16V in loc de 24? sau problema este la vreo componenta din cele de mai sus Mentionez ca nu ma pricep la electronica, doar am urmarit cablajul verde si piesele le-am plantat cum erau reprezentate acolo.Multumesc.
Vizitator realcriss
Piese inlocuite bd139(in loc de 136).
Am gresit eu, am scris componentele din memorie, este vorba de bd135 (nu 136 cum am scris eu). In acest caz bd139 este compatibil. Oricum am gasit schema originala a lui wolf si am vazut ca foloseste bc548 (am gasit si eu cativa intr-o sursa de pentium 1 si am inlocuit bd-ul)
Am inlocuit si bt152 (Thyristor) cu alt BT*** (Triac).
Schema este cat se poate de aproape de cea originala.
Intradevar din cauza tensiunii se incalzeste greu,cu prima ocazie schimb transformatorul.
Mai trebuie doar o carcasa...
Multumesc elforum.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut, mi-am facut si eu o satie termostatata dupa o schema gasita in aceasta discutie. In prima faza nu mergea cum trebuie. Mergea termoreglajul pana intr-un punct apoi se incalzea fara sa se mai opreasca. Solutia gasita a fost sa inlocui potentiometrul de 10k cu unul de 1Mohm si o rezistenta inseriata cu el de 150k. Acum sunt multumit de ea, merge super. Mai trebuie doar sa pun colant pe ea. Suportul de letcon este improvizat de mine dintr-un arc de supapa de Dacie.Multumesc celor care mi-au pus documentatia necesara la dispozitie!
Felicitari ! Dupa cum se vede carcasele de surse PC ne sunt foarte utile. Nu crezi ca era mai elegant sa pui pe panoul frontal un intrerupator clasic On/Off din acela basculant ? Parerea mea. Statia ta are si rol de sursa de alimentare ? 2 in 1 ? Am vazut 2 borne pe panoul frontal. Ingenioasa lucrarea. :aplauze
