STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Daca este vorba de mine ,nu este nici o problema cu nea ,dar cred ca este o confuzie in privinta ca as vinde letcon Pensol ,s-ar putea sa ma gindesc sa vind statia cu afisor si letcon Pensol.Lipituri intinse!
Ar trebuii sa vopsiți capacul cu negru și fata cu argintiu,iar pe fata sa scrieți și sa desenați totul cu liniar și după acea sa dați un strat de lac sa nu se șteargă marker-ul.
O idee ar fi sa faci un "fatau" in Frontdesigner ,tiparesti pe o inprimanta laser color si o plastifiere cu lipici pe spate ,faci decuparile de rigoare si gata.Ceva de genul:post-18416-139829297299_thumb.jpgCulori,scris la alegere.O sugestie schimba mufa aia de magnetofon la letcon.
ce ciocan imi recomandati pentru statia wolf? si ce tensiune de alimentare?
Tensiunea este clara 24 V ,orice letcon de 24V si 20-50W cu termocupla incorporata ,si foarte important sa gasesti la modelul respectiv virfuri de schimb diverse dimensiuni.
  • 1 lună mai târziu...
Conform promisiunii : schema + soft. Merge foarte bine ; mosfet-ul sta permanent rece-chiar si fara radiator; hysterezisul este de -3+1 grad Celsius (cu Pensol SL10). In schema de principiu displayul de N3310 apare alimentat la 3v3 ; de fapt, folosind "adaptorul" din imagine, l-am alimentat la 5 volti. Enjoy !
solderND.hex.txt
