Dr.L Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 @Lantean -s-a mai discutat. Varianta era asa: voltemtrul ramane intact si intre el si tensiunea data de statia de lipit se mai intercaleaza un operational,care face 'conversia' (prin reglarea offsetului si a amplificarii) Link spre comentariu
Lantean Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Asa e , s-a mai discutat dar din pacate s-a dus naibii tot forumul si nu mai gasesc nici o schema utila , iar timpul nu prea imi permite sa fac experimente .... :cry: Link spre comentariu
amatorul Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Am facut si eu statia de lipit de pe schema si cablajul postat de ratza cu letcon solomon,am reglat-o,am pornit-o si cu cat creste temperatura "plaja" potentiometrului ramane tot mai mica si ea nu declanseaza.Care sa fie problema? Pun doua poze ca sa va faceti o idee. http://i52.tinypic.com/5kn88m.jpg http://i51.tinypic.com/2rcu63a.jpg Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Am facut si eu statia de lipit de pe schema si cablajul postat de ratza cu letcon solomon ... ea nu declanseaza.Care sa fie problema?De obicei daca nu declanseaza si incalzeste letconul la "rosu" se intampla din cauza termocuplei.Incearca sa schimbi firele termocuplei intre ele pe cablaj si vezi daca declanseaza.Asa am patit si eu prima data, am conectat gresit (invers) termocupla si nu declansa.Cum am schimbat firele, a mers perfect. Link spre comentariu
amatorul Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 am incercat cu schimbatul firelor si nu mai porneste deloc,alta solutie? Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Eu nu văd semireglabilul de cîştig, trebuia să fie lîngă optocuplor. Link spre comentariu
amatorul Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Eu nu văd semireglabilul de cîştig, trebuia să fie lîngă optocuplor.pai in cablajul desenat de tine acolo este dar eu nu am pus semireglabil ca nu am gasit si am pus un potentiometru de aceeasi valoare.am aflat acum ca nu vrea sa porneasca nici daca termocupla nu ii da tensiune.deci e total invers cand nu are tensiune nu porneste si cand are nu se mai opreste,nu cum ar trebui(cand are tensiune sa se opreasca si cand nu are sa porneasca),corectati-ma daca am gresit dar eu asa am inteles-o Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Am reproiectat schema postata de domnul GeoMar deoarece nu aveam condensatorii la fel și am adăugat și un radiator puțin mai mărișor.O sa observați pe proiectare ca traseul de masa nu e întrerup,sunt 2 mase,legătura într-e cele 2 trasee se face prin radiator.Triacul și stabilizatorul nu vor sta culcați ci pe radiator,am renunțat la acele găuri de prindere pe cablaj.Statie de lipit proiectare cablaj.pdfMâine ma voi duce la un magazin sa îmi printeze schema. Link spre comentariu
amatorul Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 pai in cablajul desenat de tine acolo este dar eu nu am pus semireglabil ca nu am gasit si am pus un potentiometru de aceeasi valoare.am aflat acum ca nu vrea sa porneasca nici daca termocupla nu ii da tensiune.deci e total invers cand nu are tensiune nu porneste si cand are nu se mai opreste,nu cum ar trebui(cand are tensiune sa se opreasca si cand nu are sa porneasca),corectati-ma daca am gresit dar eu asa am inteles-oeste cumva o problema si daca am folosit un optocuplor MOC3023 in loc de MOC3041? Link spre comentariu
ratza Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Vezi în foile de catalog. Undeva în topic am postat şi cum se face calibrarea. Link spre comentariu
amatorul Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 optocuploarele la funcitionare mi se par diferite din datasheet si cred ca asta este problemacalibrarea am inteles cum se face si nu e din cauza asta statia nu porneste cand nu ii da tensiune termocupla si cand ii da tensiune nu se mai opreste Link spre comentariu
ratza Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Sînt compatibile, nu de la ele e problema. Dă potenţiometrul ăla care ţine loc de trimer la valoarea maximă.EDIT: În mod sigur ai şi firele de la termocuplă inversate. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 statia nu porneste cand nu ii da tensiune termocupla si cand ii da tensiune nu se mai oprestePai lucreaza pe dos, poate ati inversat intrarile(+ cu -) la unul dintre operationale, in mod normal, cand tensiunea pe termocupla este sub prag(mica) trebuie sa alimenteze letconul si cand trece de prag, sa intrerupa.Intre cele doua optocuploare, diferenta consta, ca MOC3041, initiaza aprinderea doar la trecerea prin 0 a tensiunii. Link spre comentariu
amatorul Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 am mai incercat ceva la statia aceea si cand scot letonul statia porneste si lucreaza bine dar cand bag letconul in mufa se opresteam verificat letconul si pare a fi in regulaam inversat firele de la termocupla si tot nu porneste cu letconul legat,de fapt cu termocupla letconului legataam verificat si ce a spus colegul mai sus cu intrarile operationalelor si sunt corect facuteam mai incercat prin a pune in scurt firele unde se leaga termocupla si se opreste si atuncideci lucreaza exact pe dos,ce sa-i mai fac?va rog ajutati-ma Link spre comentariu
GeoMar Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 am mai incercat ceva la statia aceea si cand scot letonul statia porneste si lucreaza bine dar cand bag letconul in mufa se opresteam verificat letconul si pare a fi in regulaam inversat firele de la termocupla si tot nu porneste cu letconul legat,de fapt cu termocupla letconului legataam verificat si ce a spus colegul mai sus cu intrarile operationalelor si sunt corect facuteam mai incercat prin a pune in scurt firele unde se leaga termocupla si se opreste si atuncideci lucreaza exact pe dos,ce sa-i mai fac?va rog ajutati-maFara letcon NU merge statia.Se aprinde LED-ul de power, daca are, iar cel de la incalzire (paralel pe cel din MOC parca) NU se aprinde deloc, cel putin la statia mea. Tie cum de iti merge?Dar legaturile la mufa letconului sunt corecte 100%? Adica ai conectat corect rezistenta letconulu?Poate nu ai identificat corect pinii de la mufa letconului si conectezi rezistenta letconului in locul termocuplei.Ce letcon folosesti? Link spre comentariu
