miron1947 Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Atunci si notatiile pinilor sunt corecte, mai masurati(in CC) tinand cont si de polaritatea termocuplei. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Dar pe domeniul ohmi, cat afiseaza? Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Pe ohmi nu afiseaza nimic, dar pe kohmi am scris intr-un post anterior cum afiseaza si anume "inainte sa incalzesc rezistanta era 1.117 KOhm dupa ce am incalzit un pic cu bricheta a crescut la 1.230 KOhm si acum cand s-a racit a revenit la 1.117 KOhm" Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 "inainte sa incalzesc rezistanta era 1.117 KOhmPai nu stiu ce letcon aveti( o poza sau ce scrie pe el?), acolo ar trebuii sa fie cca.12-13 ohmi.Al meu arata asa.[attachment=0]HQ-SOLDER_IR.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 "inainte sa incalzesc rezistanta era 1.117 KOhmPai nu stiu ce letcon aveti( o poza sau ce scrie pe el?), acolo ar trebuii sa fie cca.12-13 ohmi.Aici era vorba de rezistenta la pinii termocuplei si nu de rezistenta letconului .... rezistenta letconului are 11 Ohm.edit. pun imediat si o poza naspa facuta cu un telefon doar ca sa va faceti o idee .. altceva mai bun momentan nu am Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Aici era vorba de rezistenta la pinii termocuplei si nu de rezistenta letconului .... rezistenta letconului are 11 Ohm.Eu am 12 ohmi pe termocupla si cca.28 ohmi pe rezistenta rece, daca aveti rezistenta asa mare, ori nu este termocupla, ori nu este corecta legatura la ea(intrerupta, oxidata). Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Va salut cu un aparat de masura care are mv trebuie sa masurati o tensiune care pe masura ce se incalzeste letconul trebuie sa creasca .Asta se intampla daca aveti termocupla functie de tipul ciocanului de lipit veti citi o tensiune intre 20-80mv.Faptul ca cititi o rezistenta variabila pe senzorul de temperatura functie de incalzirea letconulului ma face sa cred ca aveti senzor PTC si nu termocupla si trebuie sa aduceti modificari schemei lui WOLF. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Poza ( scuzati calitatea) http://i52.tinypic.com/34otwnr.jpg Dupa ce am tot verificat cam asta ar ramane singura varianta, sa fie letconu fara termocupla si sa fie cu senzor PTC cum ziceti dumneavoasta. Stiti cumva cam ce modificari ar trebuii aduse schemei ?? Oricum maine sau luni o sa probez cu un letcon care are sigur termocupla si sa vad cum se manifesta. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Deci acum ii clar, letconu meu nu are termocupla. Am facut azi un test si am folosit termocupla de la multimetru pe care am legat-o la circuit si varful termocuplei il tineam pe varful letconului, asa se decupleaza statia.Oare cum as putea modifica schema astfel incat sa pot folosii letconu asta ??? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 cum as putea modifica schemaNu puteti fara un senzor de temperatura, mai bine cumparati un letcon cu termocupla. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Alt letcon, la un pret bun si rezolvi problema, decat sa te complici cu modificarea schermei, alte piese, etc....Simplu si eficient. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Pai da ii si asta o solutie sa cumpar alt letcon, dar totusi as mai face inca un circuit sa pot folosii si letconu asta, ca tot l-am primit moca. Chestia ii ca nu am gasit scheme pentru astfel de letcon. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Solutia nu este chiar atat de complicata functie de variatia rezistentei senzorului de temperatura se pune o rezistenta la + si celalat capat la intrarea neinversoare a lui LM358 si creezi asfel un divizor de tensiune statia functionand ca si cu letcon cu termocupla. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Nu stiu daca am inteles tocmai bine ... cam asa ceva ?? http://i51.tinypic.com/b7x7oh.jpg Link spre comentariu
