STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Poza momentan nu am cu ce face.
Schema este cea postata de wolf si cablajul cel postat de dumneavoasta. Trasee in scurt nu am, termocupla ii conectata corect, dar am incercat sa o conectez si invers si se manifesta la fel, adica nu se incalzeste peste 280 grade.
Ciudat ca nu reactioneaza la potentiometru si semireglabil. Ar fi trebuit, daca termocupla este corect conectata.
Ai conectat corect letconul la statie? Adica rezistenta la triac si termocupla la A.O.
[attachment=0]mufa letcon.jpg[/attachment]
Poate este "dusa" termocupla de nu reactioneaza.
Incearca si cu un traf mai "fortos" care nu scade asa mult in sarcina, dar nu cred.
Exact asa am conectat. Oare termocupla nu o pot testa cumva separat ? s-ar putea sa fie si asta problema, letconul nu-i nou l-am primit de la cineva care zicea ca functioneaza.
am facut acum asa un test rapid ... inainte sa incalzesc rezistanta era 1.117 KOhm dupa ce am incalzit un pic cu bricheta a crescut la 1.230 KOhm si acum cand s-a racit a revenit la 1.117. deci banuiesc ca functioneaza ...
Pentruca am lucrat cativa ani de zile (acum 20 de ani)in domeniul AMC pot sa va spun ca in adevaratul sens al cuvantului termocupla este de fapt facuta din doua fire metalice cu coeficient de dilatare diferit si sudate la varf,iar la incalzirea ei la borne apare o tensinue mica ce-i drept de ordinul mV si aceasta tensiune se modifica in functie de temperatura.La letconul de SL este vizibil bine asta.Spun lucrul asta pentruca era bine sa spuneti ce letcon ati folosit.
Incearca cu alt trafo, nu ai tensiunea necesara in sarcina, asa cum a spus si Iorik 199. Eu alimentez statia de lipit dintr-un traf de 24Vca/3A.
Verifica si semireglabilul de pe cablaj de 4M7 ,merge si cu unul de 2M ,la mine mergea total aiurea ,de fapt cursorul nu prea facea contact ,si exact ca la tine nu facea pauze ,pe treaba asta am mai facut un cablaj :jytuiyu si am folosit un traf de TV sport care dadea cam 18,5 V dar are amperi ...multi, nu stiu exact cit..5-6A?!
Letconul seamana cu asta http://i51.tinypic.com/156pfg1.jpg doar ca are mufa pentru statia de lipit si manerul difera un pic ..... sa vad pe maine sa incerc sa fac rost de un aparat foto.Din cate am inteles si letconurile pentru statiile de lipit ar fi de doua feluri: unele cu termocupla si unele cu termistor .... Sa fie oare al meu cu termistor si ala sa fie motivul pentru care nu decupleaza ?
Pai se afla foarte simplu: daca masori o tensiune,e termocupla,daca nu,nuOricum,tu ai masurat rezistenta (adica asta arata aparatul,ca practic...) si din valorile date de tine as zice aproape sigur ca nu e termistor
La temperatura camerei (~25°C) ar trebui să ai cam 1mV pe firele de la termocuplă, iar la 100°C (bagi letconul într-un vas în care fierbe apă) cam 4mV - asta în cazul termocuplei de tip K, pentru care e concepută schema.
