marik2500 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Nu are aceste accesorii. Cred ca sunt separate. Cutia era sigilata. Pentru detalii uite aici http://www.okazii.ro/catalog/53580624/s ... CustomZone e 952 simplu cu afisaje !!! Diferenta e doar ca in poza afisajele sunt verzi iar ale mele sunt rosii. Se pare ca oferta a expirat pe 12 dar uite una si aici http://www.okazii.ro/catalog/53418074/s ... ntie-.html Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 M-am jucat cu ea si acum vreau sa fac un SMD PROJECT, adica s-o pun la treaba! Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Iti zic eu unde este pacaleala,la pret si la ce fac,statia Wolf merge f.bine ,este mult mai ieftina,doar ca nu are afisor.Conteaza mult si letconul ales.Deja cred ca s-a "intins" prea mult subiectul asta - nu se mai vede padurea din cauza copacilor.Statia lui Wolf este foarte, foarte buna (multumiri inca o data Wolf ), am calibrat-o anul trecut si asa a ramas, o folosesc deja de un an de zile. Dintre piese nu aveam optotriacul, triacul si letconul termostatat... iar de restul pana la 320 lei mi-am luat bere Nu imi trebuie afisaj digital de temperatura, stiu ca a ajuns la temperatura cand se stinge ledul. Singura chestie care nu imi place este ca un varf costa mult mai mult decat o ansa la un pistol de lipit, dar calitatea costa. Link spre comentariu
fratello Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Vreau sa-mi fac propriul hardware si soft, cu microcontroler, pentru o statie de lipit. Voi comanda incalzirea ciocanului printr-un mosfet, cu PWM. Comanda pe care o am disponibila in PicBasicPro este urmatoarea :"PWM Pin,Duty,CycleOutputs a pulse width modulated pulse train on Pin. Each cycle of PWM consists of 256 steps. The Duty cycle for each PWM cycle ranges from 0 (0%) to 255 (100%). This PWM cycle is repeated Cycle times."As avea si eu urmatoarea intrebare : cum credeti ca ar trebui sa setez PWM-ul ? Nu am gasit nicaieri sursa vreunei statii, pentru inspiratie...Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
shebu_18 Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Pai PWM-ul il setezi in functie de temperatura. La inceput este 255, apoi cand ajunge la temperatura dorita scade, apoi sa o mentina. Ciclul este infinit. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 fratello vezi aici: http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/H ... /ss/ss.zip sau viewtopic.php?p=593253#p593253 (nu stiu cat te ajuta) la cele cu PWM sunt date doar hex-urile nu e suficient sa ii dai impulsuri modulate in durata si atat, trebuie sa stii exact cand sa opresti/pornesti impulsurile pentru a reduce la maxim inertia termica a materialelor. deci ai toate sansele sa iti iasa ceva bun cand "personalizezi" softul pentru letconul tau. p.s: daca ai timp te poti juca si cu simularea de mai jos (poate iti e de folos la ceva) Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Referitor la schema postata de userul wolf as avea o intrebare. De incalzit se incalzeste letconu cam pana la 280 grade, dar nu se decupleaza ( cand letconul este conectat ledul de heating imi ramane tot timpu aprins). Termocupla am legat-o corect, piesele le-am verificat, dar cred ca problema o fi de la traf pentru ca dupa ce conectez letconu' imi scade si tensiunea de la 24V la 16.5-17 V. Cam asta ar fi intrebarea, se poate sa nu mi se decupleze din cauza trafului care nu asigura curentul necesar ? ps. triacul se incalzeste si el destul de tare Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 pai tu probabil ai setat temperatura mai sus de 280 grade si montajul se chinuie sa realizeze temperatura, dar din pricina tensiunii mici nu poate ajunge la temperatura stabilitapune un traf mai puternic Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Nici pana la 280 grade nu se decupleaza .... legat de potentiometru si semireglabil nu functioneaza corespunzator, adica temperatura urca singura pana la aceasta valoare si nu este influentata de reglajul din potentiometru si semireglabil. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 ciudat...inseamna ca ai gresit ceva Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 am tot verificat da inca nu i-am dat de cap, ma gandesc ca tot de traf o fii. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Partea de comanda e alimentata prin stabilizator asa ca ea n-ar trebui sa aiba de suferit din cauza tensiunii mai reduse, ci doar letconul ce nu se incalzeste suficientPotentiometrul e bun? sa nu fie defect... Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Am verificat fiecare piesa inainte de a le monta, si le-am mai verificat odata azi dupa ce am vazut ca nu functioneaza corespunzator, mai putin LM-ul si MOC-ul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Am verificat fiecare piesa inainte de a le monta, si le-am mai verificat odata azi dupa ce am vazut ca nu functioneaza corespunzator, mai putin LM-ul si MOC-ul.De obicei ce spui tu, se intampla cand termocupla nu este conectata corect la montaj.Asa am patit si eu la inceput, era legata invers termocupla, incalzea la rosu letconul si nu declansa.Ce schema ai folosit? A lui Wolf? Cablajul este corect facut? Sa nu ai vreun scurt intre trasee undeva. Care cablaj l-ai facut? Mai verifica traseele.O poza clara cu ce ai facut acolo, sa vedem sa te putem ajuta, poti posta? Link spre comentariu
Son of Sound Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Poza momentan nu am cu ce face. Schema este cea postata de wolf si cablajul cel postat de dumneavoasta. Trasee in scurt nu am, termocupla ii conectata corect, dar am incercat sa o conectez si invers si se manifesta la fel, adica nu se incalzeste peste 280 grade. Link spre comentariu
