STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Nu! Ce-i drept, am Abode Acrobat, varianta mai "profi" a lu' Reader, da nu stiu daca ii de la aia. Eu stiu ca dintotdeauna am optiunile de printare care se vad in poza, la toate programele care au functia de Print.
O sa incerc pe alt PC care are doar Adobe Reader, ala free.
Si daca tot suntem umpic off topic... nu ar fi bine sa se evite pe cat posibil incarcarea de forum a imaginilor, sau a altor formate care ar putea fi postate ca imagini (scheme simple, etc.) si mai de graba sa se incarce pe site-uri speciale de image host si aici sa fie puse doar link-urile?
Ca se incarca forumul aiurea (si asa merge destul de greu) si pana la urma oricum se ajunge la limita de fisiere incarcate per user si atunci sunt nevoiti sa stearga din cele mai vechi - si e foarte aiurea cand cauti ceva in posturi mai vechi si vezi ca nu mai sunt fisierele, lumea vorbeste de scheme pierdute demult...
Vizitator dj dicksy
Dupa ce am fost "certat" de catre high_voltage_tm si dupa ce am studiat putin problema am "pus mana" si eu pe un reader profi si a rezultat fisierul urmator.As vrea sa mentionez ptr toti cei care sunt pe acest forum ca nu toata lumea s-a nascut invatata si a gresi e omeneste.Eu unu cred ca prin acest forum ne putem ajuta unu pe altu si nu ar trebui sa ne scoatem ochii asa repede.Sper ca fisierul urmator sa ajute pe toata lumea si as vrea sa-i multumesc lui wolf ptr schema initiala si lui geomar ptr cablaj statia originala de pe acest forum fiind construita de vreo 6 luni si functionand fara probleme de atunci
Multumim :aplauze ! Nu pune la suflet, toti gresim...Afisorul (temperatura setata/afisata) in cazul acestei variante de statie este stabil ? Sau apar si in acest caz variatiile de care pomeneam intr-un post anterior ?
Vizitator dj dicksy
variatii pe afisor apar de max 1-2 grade dar e prea devreme sa vb deoarece am terminat statia de o zi si inca nu am folosit-o intensiv.dupa ce am citit ce a postat frattelo despre variatii si dupa ce am pornit statia ptr a verifica pot spune ca este mult mai precisa decat altele dar despre acest subiect intrebati-l pe bumpy_johnson care are aceasta statie construita de ceva vreme si ne poate ajuta cu niste raspunsuri mai precise
@high_voltage_tm nu cumva ai tu instalat pe pc un program care face print to pdf?Eu stiam ca asa merge treaba
am eu si merge din srint layout,proteus si eagle, programul este pimo pdf sau nitro pdf ,iar la proprietati ,advenced se da scara de 105 la suta sa iasa pdf la scara de unu la unu
Vizitator alyfast
Cum am promis...poze cu turbina. Scuzati calitatea; sunt facute cu telefonul. Mai am de bagat firele prin furtun dar m-am folosit de ea si am neglijat.Cheers,
din contra vreau sa fie cat mai simpla pai ai vro schema?
Va pun la dispozitie schema si dumpul din statia profesionala Weller WSD81.Ca si letcon se poate folosi WSP80,LR21,MLR21 de la weller.Poate cineva vrea sa o faca.Eu o am si merge perfect.
Daca userul @dan cod, a avut bunavointa de a posta schema si dumpul din aceasta statie profesionala Weller WSD81, la cerere am desenat si realizat un cablaj pentru aceasta schema.NU am desenat un cablaj pentru display-urile cu led, dar il pot face la comanda, in functie de ce display foloseste [are] fiecare.Asa a iesit cablajul pentru Statia de Lipit. Pentru doritori le pot realiza cablajul, la cerere.[attachment=0]Statie de Lipit cu PIC.jpg[/attachment]
