fratello Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 A mai facut cineva statia de lipit cu Atmega8, de pe radiokot (vezi schema pusa pe mine pe pagina 57) ? Intampin o mica problema : afisajul nu este foarte "stabil", temperatura fluctueaza destul de rapid in jurul valorii setate. Orice sfat, de la cei care au construit-o deja, este binevenit ! Link spre comentariu
dumitru_a Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 eu am facut tot o statie de lipit termostatata de la urmatoarea adresa :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=70065 si am aceeasi problema temperatura cittita fluctueaza foarte rapid nu se poate citi dar in rest lucreaza bine astept alt atmega8 ca sa il schimb am folosit atmega8-pu Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Din descrierea problemei si raspunsul primit,deduc ca oscilatorul At-ului nu e destul de precis/sensibil.Icearca sa temostatezi montajul(de proba) sau masoara frecventa oscilatorului,in mod continuu. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 si cum se poate face concret ? Link spre comentariu
fratello Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Poate cineva deschide fisierele layout din atasament si sa le transforme in fisiere grafice (jpg, png) ? Sunt diverse variante ale cablajului pentru statia de lipit cu Atmega8, care "se lauda" ca ar elimina fenomenul de 'bataiala" al afisorului...Multumesc anticipat !...cred ca sunt in Orcad ?! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Poate cineva deschide fisierele layout din atasament si sa le transforme in fisiere grafice (jpg, png) ? Sunt diverse variante ale cablajului pentru statia de lipit cu Atmega8, care "se lauda" ca ar elimina fenomenul de 'bataiala" al afisorului...Multumesc anticipat !...cred ca sunt in Orcad ?!Uite un printscreen ale cablajelor[attachment=2]Cablaj 1.jpg[/attachment][attachment=1]Cablaj 2.jpg[/attachment][attachment=0]Cablaj 3.jpg[/attachment] Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 incearca sa vezi daca este si scara de 1:1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 incearca sa vezi daca este si scara de 1:1Daca atasamentele postate de colegul @vasile eugen nu sunt scara 1:1, posteaza aici si am sa incerc sa le fac eu. De obicei din Sprint Layout [program in care sunt realizate aceste cablaje] se imprima PDF-uri la scara 1:1. La imprimare pe hartie [sau altceva], de obicei nu se imprima la sc 1:1 din cauza setarilor imprimantei. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Va multumesc foarte mult !!!...din pacate varianta "rezultata" nu corespunde nevoilor mele : mie imi trebuie un cablaj pentru varianta de Atmega8 DIP ! :(La traducerea forumului, nu am gasit si informatii despre fisierele atasate acolo...Trebuie sa o iau pe bajbaite...Mai caut si poate voi mai apela la ajutorul Dvs. Va salut ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 incearca sa vezi daca este si scara de 1:1Daca atasamentele postate de colegul @vasile eugen nu sunt scara 1:1, posteaza aici si am sa incerc sa le fac eu. De obicei din Sprint Layout [program in care sunt realizate aceste cablaje] se imprima PDF-uri la scara 1:1. La imprimare pe hartie [sau altceva], de obicei nu se imprima la sc 1:1 din cauza setarilor imprimantei. am incercat de atunci de cind am vorbit si am facut cablajul pentru ceas cu pic si iese la la scara de 1:1,acum de la acest calculator nu pot sa testez ,dar cred ca este bine. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 ... mie imi trebuie un cablaj pentru varianta de Atmega8 DIP ! ...Posteaza schema si poate incerc eu sa te ajut cu desenarea cablajului pentru un Atmega8 DIP, in functie de timpul liber. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Schema este cea din ultimul post de pe pagina 57. Am realizat montajul, am tot pus peste tot condensatori de decuplare, de 100nF, dar cu toate acestea temperatura afisata pe display are 'fluctuatii'. Din ce am 'ghicit' citind pe forumul rusesc, un cablaj 'corect' facut anuleaza acest fenomen...Precizari: per ansamblu statia functioneaza OK, cu un ciocan de lipit Solomon SL-10 ; am incercat cam toate variantele de soft prezentate pe forum, cu aceleasi 'rezultate' ; softul pare OK, are optiuni de "profiluri' de putere, trei temperaturi ce pot fi memorate, standby si shut-off... Cum se poate vedea in link ( http://macoprojects.blogspot.com/2010/0 ... ation.html ) un montaj corect executat asigura o statie de lipit digitala foarte buna ! Link spre comentariu
crispus Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 O problema similara am avut si eu: foloseam un amplificator operational cu alimentare diferentiala si iesirea oscila cu vreo 200 mV, exact cat era diferenta intre alimentarea + fata de -. Si din cauza asta oscila si temperatura afisata.Am folosit unul doar cu alimentare la + (cred ca e lm358) si nu mai am probleme. Asta era cu un PIC18F4620.Poate asta e problema si la voi... Link spre comentariu
fratello Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Schema foloseste un LM358, alimentat la 5 volti. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 ...apelez din nou la ajutorul Dvs : exportul in fisiere grafice a fisierelor .lay din arhiva. Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
