STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Vizitator alyfast
Am facut si eu o staie de lipit cu aer cald. Schema e aceeasi pe care a postat-o @fratello. Am adus unele modificari: in locul mos-ului am pus un MOC sa comande un triac si am repozitionat tl431 ca aveam variatii mari de temperatura. Trebuie sa mai umblu la turbina ca, cu firele prin furtun nu baga cum trebuie. Am inceput o turbina cu un motor de HDD si palele de la o turbina de Alfa Romeo. Cu toate ca am letcon dar vreu sa-i atasez unul. Carcasa este din tabla de inox de la o sursa AT de pe un 386 fff vechi.
@alyfast: Felicitari. Da te rog mai multe detalii despre cum sufli aerul in suflanta. Ma intereseaza si pe mine. Eu am cumparat o pompa de acvariu, dar nu prea face fata...
Vizitator tyc
Recupereaza/cumpara un cooler centrifugal de procesor P4. Si sursele de Dell au cooler cetrifugal.Sau poti face ceva similar dintr-un ventilator mic- un cooler de sursa ATX.
Vizitator alyfast
O sa fac niste poze cu noua turbina...am fost prea 'acaparat' de situatie si nu am mai facut poze. O sa desfac statia si o sa va arat cum a iesit. Am incercat multe variante; cu diverse pale de la coolere dar nu a functionat. Am incercat si cu o pompa de acvariu dar nu avea randament, in schimb am vazut la un amic o pompa de acvariu mai mare si avea atasat un rezervor, astfel elimina acele pulsatii. Eu am luat palele de l o turbina (auto) si am adaptat-o l un motor de HDD...azi am avut acces la un strung si am migalit singur. Nu am mai avut timp sa construiesc driveru pt motor si am pus placa lui, oricum am spatiu destul; avantaju este ca nu se opreste sub 10v...merge pana la 5v. Am prestabilit o anumita turatie in asa fel incat, cand e l minim sa bage aer ca sa circule prin rezistenta sa nu se supraincalzeasca. Revin cu poze....Cheers,
din contra vreau sa fie cat mai simpla pai ai vro schema?
Va pun la dispozitie schema si dumpul din statia profesionala Weller WSD81.Ca si letcon se poate folosi WSP80,LR21,MLR21 de la weller.Poate cineva vrea sa o faca.Eu o am si merge perfect.
ai idee , merge cu un pic 877 ?
, merge cu un pic 877 ?Nu stiu eu am aceasta statie cumparata facuta de weller originala am reusit sa gasesc schema si am dat picul jos si am citit dumpul pentruca sa il am salvat si sa il dau cui are nevoie,nu am incercat modificari nu am de ce.
Multumesc mult pt. informatie ,caut de foarte mult timp si nu gaseam .Au si pt.wsp80 ?Oricum va pot oferi un varf pt.LR21 dati-mi un p.m.cu nr.telefon si ne intalnim .
Am si eu o statie de lipt facuta cu un LR21,prezentata pe undeva prin topicDin pacate cred ca varful pe care-l foloses deobicei e cu pastila magnetica si-mi taie caldura cand mi-e mai mare dragul :nebunrau:Letconul LR 21 nu foloseste senzor magnetic.Am si eu la WSA1 tot letcon LR21 si este format din doua parti separate rezistenta si termocupla care se pot schimba separat daca se strica vreuna din ele.Deci varful; cu pastila magnetica nu poate influenta temperatura la LR21 numai daca cumva letconul nu este LR21.Am la el adaptor pentru varfuri model nou cele scurte ca si la WSP80 .Pentru mine e mai bine asa pentruca am si un WSD81 care este cu letcon WSP80 si atunci cumpar pentru ambele aceleasi varfuri.
