micu_Ovi Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 la ce temperatura? Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 am terminat montaju , si carcasa de jumatate , dar am o mare dilema care e + si care e - la termocupla ............ cum im dau seama ? cum trebuie legata ? Link spre comentariu
crispus Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Cel mai simplu e sa incalzesti cu o bricheta termocuplul si sa masori cu un multimetru pe scala de mV... Si iti dai seama care-i plusul... Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 adica sa pun testarele multimetrului pe pini de la termocupla letconului si sa incalzesc varfu .........eu nu stiu care e + si - pe pcb nu la letcon ......... Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 ... eu nu stiu care e + si - pe pcb nu la letcon .........Deoarece remarc ca ai folosit cablajul meu, termocupla o cuplezi ca in desen, am notat cu - si + bornele termocuplei.Oricum daca nu o conectezi corect, nu declanseaza triacul si incalzeste ciocanul la ''rosu'', am patit si eu asta, nu am tinut cont cum am conectat termocupla. [attachment=0]Cablaj Statie de Lipit mod.JPG[/attachment] Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Da am pus-o invers cum banuiam ......... si varfu s-a movalit albastrit ........ acum am ramediat problema ....Ledu de control cum vine conectat ? ( v-am scris si pe mp asta ...) Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Da am pus-o invers cum banuiam ......... si varfu s-a movalit albastrit ........ acum am ramediat problema ....Ledu de control cum vine conectat ? ( v-am scris si pe mp asta ...)Led-ul de control vine cu Catodul [-] piciorusul mai scurt, spre MOC si cu Anodul [+] piciorusul mai lung, spre rezistenta de 1k.Daca nu este nou Led-ul, ca sa vezi piciorusul lung/scurt, vezi la capsula led-ului, are o tesitura pe lateral in dreptul catodului, asa este desenat led-ul si pe schema. Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 am zis eu gresit .... defapt vroiam sa te intreb unde ai legat ledu de power !?ledul meu de control sta tot timpu pornit.............. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 am zis eu gresit .... defapt vroiam sa te intreb unde ai legat ledu de power !?ledul meu de control sta tot timpu pornit..............Led-ul de power l-am conectat direct pe iesirea stabilizatorului de 12v in serie cu o rezistenta corespunzatoare.In legatura cu led-ul de control, NU trebuie sa stea tot timpul aprins, decat la pornire, pana cand se incalzeste letconul, apoi trebuie sa clipeasca [ex].Daca sta permanent aprins, poate nu este conectata corect termocupla, ori poate ceva probleme tehnice ale montajului [piese defecte, punti de cositor intre trasee, tranzistor montat invers, etc].Poate postezi ceva poze de calitate, asa am putea sa te ajutam, sa vedem ce ai facut tu pe acolo. Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Am facut poze ... calitate cannon 5 mpx Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 In cele din urma am reusit sa o fac sa functioneze ... Aveam un traseu intrerupt si potentiometru era legat invers .... Mai joc un filmulet ..... Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 In cele din urma am reusit sa o fac sa functioneze ...Aveam un traseu intrerupt si potentiometru era legat invers ....Mai joc un filmulet ..... Felicitati , la cat mai multe lipturi realizate cu ea. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 O statie de lipit termostatata necesita un senzor langa rezistenta de incalzire?-se poate regla temperatura prin curentul ce strabate rezistenta. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 tyc, ai dreptate, se poate. Tot ce ai nevoie: o sursă de curent constant rglabilă ca să poţi monitoriza tensiunea de pe rezistenţă, iar montajul se poate aplica oricărui letcon. Problema e că va trebui să determini experimental variaţia rezistenţei în funcţie de temperatură (care numai liniară nu e) şi că montajul va fi ceva mai stufos. Link spre comentariu
gaby Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Era o schema ruseasca pe forum care masura rezistenta letconului si in functie de valoare ei se regla temperatura. Link spre comentariu
