Vizitator jazz Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Am un Weller ca acesta (atat doar ca are stecher de priza romaneasca) si as vrea sa stiu daca se poate adapta pentru statia polonezului Este prea bun ca sa renunt la el, singura problema fiind aceea ca trebuie sa stau tot timpul cu mana la priza, sa-l scot din cand in cand. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 frumos proect,pacat ca nu toti inteleg rusaNoroc ca exista Google Translate http://translate.google.ro/?hl=ro&tab=wT#ru|ro| Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 @jazz -la asta poti folosi varianta fara senzor,mai exact cea cu variator pt becuri Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Vreau sa fac si eu statie de lipit dupa schema editata de geomar .... dar nu am gasit nicaeri pe topic (sau nu am cautat eu destul) de ce traf a folosit .... deci de ce traf am nevoie ?rezistentele sunt toate de 0,25w? semireglabilu sa fie 4,7r sau de 2,5 r ?Condensatori pe cati V ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Vreau sa fac si eu statie de lipit dupa schema editata de geomar .... dar nu am gasit nicaeri pe topic (sau nu am cautat eu destul) de ce traf a folosit .... deci de ce traf am nevoie ?rezistentele sunt toate de 0,25w? semireglabilu sa fie 4,7r sau de 2,5 r ?Condensatori pe cati V ?Ai nevoie de un traf de 24 Vac si vreo 2A.Rezistentele sunt toate de 0,25w.Semireglabilul este de 4,7 Mohmi, NU 4,7 ohmi cum ai scris tu, dar merge si mai mic, daca citesti atent topicul gasesti valoarea lui.Condensatorii trebuie la minim 25vcc, adica dublul tensiunii de 12Vcc, tensiunea de alimentare a montajului electronic.Numai bine si ... spor la mesterit. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 frumos proect,pacat ca nu toti inteleg rusaNoroc ca exista Google Translate http://translate.google.ro/?hl=ro&tab=wT#ru|ro| stiu ca este si folosesc, dar ma refeream ca nu itotdeauna gasesti cu google unele documente si mai ales pe unele forumuri rusesti.De exemplu pe sait maghiar si polonez am cont dar la rusi mai greu este pentru mine... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Nasol e ca nu intelegi ce topicuri sant in forum si daca cauti ceva despre un subiect... "...LA MUULTI ANIIII" Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 @jazz -faci o schema din asta,unde pui in loc de bec,letconul: http://www.niqro.3x.ro/variator/variator.htm Sau cumperi un variator (dimmer) din comert,si pui in loc de bec letconul Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 sper sa nu zic o prostie , dar nu pot alimenta statia dintr`o sursa de PC ? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 sper sa nu zic o prostie , dar nu pot alimenta statia dintr`o sursa de PC ?Știi să faci sursa să scoată 20-24V? Se poate și așa, să modifici o sursă la care adaugi potentiometru, mufa pt. letcon și ce mai trebuie... doar că o să iasă cam mare; eventual faci o sursa in comutație separată, care să scoată strict tensiunea de care ai nevoie - pentru cine nu are un transfoarmator clasic pe tole, că asta e piesa cea mai scumpă. Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 nu am incercat niciodata .. dar presupun ca nu e foarte greu ...... marimea nu ar fi o problema .... ma gandeam sa fac ceva de genu statie de lipit si sursa 5, 7 , 12 v 2 in 1 ..... Link spre comentariu
rares_mihai Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Cred ca mai bine ai face statia dupa schema lui wolf si cablajul lui geomar este foarte buna,ieftina (o folosesc si eu) sau daca ai chef de modificari interesante incearca sa modifici o sursa de pc vezi ca a mai incercat cineva pe forum dar ai grija e o sursa in comutatie si poti arde letconul daca nu sti de faci. Oricum sfatul meu este sa ti cumperi un traf pt letcon si unul pt sursa.... (incearca la mivoram sunt ieftine) macar la traf daca faci un scurt cand conectezi ceva auzi cum baraie dar la surza pc s ar putea sa iasa putin fum chiar daca are si protectie.Mult noroc si spor la lucru! Link spre comentariu
mariandmd Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Zilele astea fiind mai liber am refacut un pic carcasa la prima statie de lipit facuta cu PIC 16F873Las pozele sa vorbeasca Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Frumos lucrat !!!Pentru statie de lipit pot cumpara de pe mivoram un traf de 2000mA 2X12V? Link spre comentariu
mariandmd Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 MultumescEu folosesc unul de 3000mA 2X12V luat de la ei si e bunLa 2000mA cred ca e mic totus Link spre comentariu
